Проблема с линией по производству ТГГ из ПНД
Re: Проблема с линией по производству ТГГ из ПНД
#61 Сообщение Maks42 » 05 апр 2018, 10:28
Да
Онегин101
Онегин101
#62 Сообщение Онегин101 » 05 апр 2018, 17:10
Я уже не знаю что делать и где копать! После добавления материала с более высоким ПТР, давление держится на том же уровне, только температуру пришлось понизить т.к начал закипать!
#63 Сообщение Maks42 » 05 апр 2018, 17:45
Это какие-то чудеса с датчиком, попробуйте на чистом PE3ОТ-49 и начальном температурном профиле.
#64 Сообщение Figaro » 05 апр 2018, 17:48
Онегин101 писал(а): 05 апр 2018, 08:25 Всем доброе утро!!! датчик рабочий, откалиброван, погрешность 0,6% на всех точках равномерная! Что делать? Где может быть причина высокого давления?
Вторичный прибор (который давление показывает) настраивали?
Онегин101
#65 Сообщение Онегин101 » 06 апр 2018, 08:20
Доброе утро! Вчера засыпали трубной вторички, давление сразу же упало, скорость увеличилась вдвое! будем пробовать сегодня на чистом РЕЗОТ-49, но еще советовали такой материал как РЕ6РР-32 ПЭ100! Как думаете?
#66 Сообщение Maks42 » 06 апр 2018, 09:48
Не нашел этой марки в ТУ, боюсь, что у нее низкий ПТР.
Онегин101
#67 Сообщение Онегин101 » 06 апр 2018, 10:05
ПАСПОРТ № _1______
Композиция полиэтилена высокой и средней плотности
бимодального типа марки PE6PP- 32
СТО 50236110-014-2018
Не подлежит обязательной сертификации
Система менеджмента качества сертифицирована АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» на соответствие требованиям ISO 9001:2015 (с исключением 8.3, 8.5.1(h), 8.5.1(f), 8.5.5)
Сертификат RU 227703Q-U от 06.04.2016
Дата изготовления 01.02.2018 Вагон №/Машина
№ партии 3086 Масса нетто
Дата отгрузки 01.02.2018
№ п/п Наименование показателей Единица измерения Норма Результат анализа
1 Плотность при 23 град. С г/см3 0.947 - 0.950 0,950
2 Показатель текучести расплава при 21,6 кгс г/10 мин 5-9 7
3 Отношение ПТР 21,6/ ПТР 5, не менее 18 42
4 Разброс показателя текучести расплава (ПТР5,0) в пределах партии, не более % ±10 6
5 Предел текучести при растяжении, не менее МПа 21 25
6 Прочность при разрыве МПа не нормируется 38
7 Относительное удлинение при разрыве, не менее % 500 749
8 Степень чистоты, не менее 90 90 93
9 Массовая доля гранул размером менее 2 мм, не более % 0.5 0
10 Массовая доля гранул размером более 6 до 8 мм, не более % 0.5 0
11 Запах и привкус водных вытяжек, не более балл 1 0
Заключение: СООТВЕТСТВУЕТ СТО 50236110-014-2018
Сменный химик БатищеваС.Е.
цеха № 20 «Технического контроля»
356808, Российская Федерация, Тел.:(86559) 2-50-08
Ставропольский край, Факс: (86559) 2-20-20, 2-64-33
г. Будённовск, ул. Р. Люксембург, д.1 E-mail: mail.stavrolen@lukoil.com
Онегин101
#68 Сообщение Онегин101 » 06 апр 2018, 10:06
Мне кажется это почти тоже самое что и наш 273-83!
#69 Сообщение Maks42 » 06 апр 2018, 10:10
Показатель текучести расплава при 21,6 кгс (ПТР 21,6) - 7 г/10 мин, это означает, что его текучесть даже хуже, чем у ПНД 273.
Онегин101
#70 Сообщение Онегин101 » 06 апр 2018, 10:14
Понял! я тогда вообще не понимаю как наши конкуренты делают на СНОЛЕНЕ ЕР 0.26/51N- 25 м. в минуту, если он схож с 273, на котором у нас 5м в мин.?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
