Страница 134 из 136
Добавлено: 08 сен 2025, 12:36
Александр 69
Новатор писал(а): 05 сен 2025, 09:18
Вы описали попытку использовать стандартную систему утилизации кромки или независимую дробилку ? Ну, потратиться все равно придется, чтобы решить проблему. А, если лень и жалко денег, то продать как отходы всегда можно)
В ту же, работающую дробилку, в одну.
Как отходы - что-то очень уж дешево стало, практически бесплатно хотят уже.
Добавлено: 08 сен 2025, 18:44
AlexsandrN
Александр 69 писал(а): 08 сен 2025, 12:34
AlexsandrN писал(а): 04 сен 2025, 18:56
Длина, диаметр, масса джабма?
длина - до 3000м, диаметр - до 35см, масса - до 32кг
Имелось ввиду не длина пленки на джамбе, и длина (высота) самого рулона. Ну это в плане, что бы прикинуть, хотя ориентировочно, с каким усилием необходима гильотина. Судя по массе, не очень широкие.
Добавлено: 09 сен 2025, 12:26
xlbrz
Александр 69 писал(а): 08 сен 2025, 12:36
На прошлой работе на производстве ПВД пленок мы использовали такие "чипсуляторы".
https://www.exact.it/en/cold-system-gra ... -machines/
На сайте и вид и принцип работы. Но за стрейч точно не скажу, прожует или нет.
Добавлено: 09 сен 2025, 12:51
Нет для стресса не подойдёт думаю.
Добавлено: 09 сен 2025, 12:53
Александр 69
AlexsandrN писал(а): 08 сен 2025, 18:44
Дружище, да обычные джамбы, ну видел же наверняка какими они бывают? ))
500мм ширина полотна, всё стандартно, как обычно, не очень широкие, не очень узкие. ))
Добавлено: 09 сен 2025, 12:55
Александр 69
Да, есть разные, знаю. Но не покупать же его только для того, чтобы собственный брак за неделю прожевать.
Агломерируем и в дело пойдёт. Вопрос только в облегчении труда и поменьше отрезанных пальцев.
Добавлено: 18 сен 2025, 11:13
Def
Nik123 писал(а): 30 июл 2025, 16:21
Добрый день коллеги! Подскажите у кого станок с насосом расплава и датчиком давления Б . Интересует как с ним работать какие параметры в скорости между шнеком Б и насосом расплава ни как не могу настроить эту тонкую грань .
На линии Chang Long оказалась крайне омерзительная ( на мой взгляд) конструкция. Экструдер Б - фильтр - датчик давления - насос расплава - дистрибьютер - фильера.
Выставляются обороты на насосе расплава и в автоматическом режиме экструдер поддерживает заданное давление (например 100 бар) на участке между фильтром и насосом расплава ( не взирая на самочувствие самого фильтра).
Давление перед фильтром неизвестно, получилось отстрелить фильтровую зону, забив единомоментно сетку, крепёжные болты оказались вкручены примерно на диаметр (вместо минимальных полутора).
Прогоняли недорезанные резьбы, ставили болты нормальной длины, врезали свой датчик давления перед фильтром...
И много других приключений.
Добавлено: 18 сен 2025, 11:20
Def
xlbrz писал(а): 09 сен 2025, 12:26
В составе линии такой капсулятор работает более-менее на низкой скорости. На 200-300 м/мин хрен заправить кромку - надо притормаживать линию. Отдельно джамбы капсулировать может и пойдет. Но использовать эти "капсулы" тоже такое мероприятие, зависают в бункерах.
Субъективно
Добавлено: 18 сен 2025, 11:24
Def
Александр 69 писал(а): 04 сен 2025, 12:47
Друзья, а никто не сталкивался...?
За годы скопилось определенное количество всякого брака, джамбов, решили избавляться. Есть агломератор, но сначала надо резать джамбы ножом - это очень уж муторно и много порезанных пальцев.
Взять бы гильотину. Вопросы:
1. Гильотина в аренду - никто не видел?
2. Услуги гильотины - никто не видел? Московская область и близкие регионы.
3. Какая должна быть мощность (усилие) гильотины, чтобы разрезать джамб?
4. Ну и вообще, может бредовая идея, может кто пробовал уже... может есть другие, удобные способы резать джамбы, без отрезанных пальцев?
Из остатков старого оборудования - поставили размотчик, дробилку, "улитку" и в бигбэг. Потом в регранулятор. Лет 15 пользуемся такой конструкцией.
Добавлено: 27 окт 2025, 18:31
Антон 57
Доброго Времени Суток, такой вопрос, Стрейч Экструдер выдув, при заправлении ленточек в дробилку через 3-5 минут скидывает производительность и происходит обрыв, с чем это связано?
Добавлено: 27 окт 2025, 19:23
Ножи на дробилки давно затачивали?
Добавлено: 05 ноя 2025, 09:42
Александр 69
Антон 57 писал(а): 27 окт 2025, 18:31
Экструдер скидывает производительность?
Добавлено: 05 ноя 2025, 15:16
Вероятно да,из за низкой насыпной плотности пушёнки/дробленки. Саш,с расходом чилера нет изменений? Извините что не в личку спрашиваю, многим думаю интересно.
Добавлено: 07 ноя 2025, 09:39
Александр 69
леха писал(а): 05 ноя 2025, 15:16
ахаха, помните ))
Да у меня даже какое-то чувство уже, не знаю какое ему название подобрать. Говорить про это не удобно, потому что я бы в такое не поверил, балаболом назвал бы.
Нет, мы продолжаем доливать в него воду.
С тех пор снова промывали его кислотой, радиаторы помыли, месяца 2-3 назад. Один компрессор (из 4х) заглушили, дырка в трубке с фреоном. Но всё это никакого отношения наверное не имеет. Снова залили воду. И опять подливаем каждые несколько дней по паре ведер.
Добавлено: 13 ноя 2025, 17:57
Nik123
Добрый день форумчане !
Кто даст совет как улучшить престрейч на сибуре 30193 , какой то затык , бьемся бьемся а результата нет
Добавлено: 18 дек 2025, 13:35
Nik123
Добрый день ! Подскажите у кого может была такая проблема , на пленке пятна , в чем может дать причина
Добавлено: 18 дек 2025, 13:43
Валы охлаждения постоянно протирание растворителем? Какая температура чиллера хотя на запотевания не похоже. Какой клей используете пиб или вистомакс, какой марки?
Добавлено: 18 дек 2025, 14:36
Nik123
Вал охлаждения чистый , сырье 30193 , чиллер 18 , сам вал 22 , вистамакс 6202 дозировка 5% в клеевой слой
Добавлено: 18 дек 2025, 15:00
Попробуйте опустить температуру на чилере градусов до 15. И вопрос давно это у вас это пошло?
Добавлено: 18 дек 2025, 15:05
Nik123
технолог54 писал(а): 18 дек 2025, 15:00
Последнее время бывает выскакивает
Добавлено: 18 дек 2025, 15:24
AlexsandrN
Nik123 писал(а): 18 дек 2025, 15:05
Валы промывали?
Добавлено: 18 дек 2025, 15:27
Nik123
AlexsandrN писал(а): 18 дек 2025, 15:24
Валы промывали?
Промывали , без результатного , ждем новые
Добавлено: 18 дек 2025, 18:02
Вы попробуйте на чилере температуру опустить до 15, если не даст 12 посмотрите может будет эффект, только при 12 чтобы не было запотевания пленки, с другой стороны если проскакивает периодически может дело в сырье.
Добавлено: 18 дек 2025, 18:19
AlexsandrN
Nik123 писал(а): 18 дек 2025, 15:27
Валы промывали?
Промывка по этой схеме?
Nik123 писал(а): 20 окт 2023, 15:00
Как то так )
Добавлено: 30 дек 2025, 12:35
Nik123
Нет , каждый вал прогоняли отдельно .
Добавлено: 30 дек 2025, 12:40
Nik123
Добрый день! Подскажите что лучше заливать в валы системы охлаждения чтобы дольше прожили , джем новые валы теперь стала делема что туда заливать ( антифриз + очищенная от примесей вода 50\50?» ? )
Добавлено: 30 дек 2025, 12:46
Деиарированную воду.
Добавлено: 31 дек 2025, 22:56
ivsey80
Мы прочищали лимонной кислотой валы но толку мало было. Поставил в систему водяной фильтр, простой из леруа мерлен. По началу фильтры каждый день меняли там слой ила быстро оседал. За месяца два валы стали холодные опять. Фильтра переодически меняем
Добавлено: 21 янв 2026, 05:31
Антон 57
Доброго времени суток, подскажите, кроме нагара, идут ещё непроплавы и Гелики, Стрейч Выдув, что можно предпринять, температуры по шнеку менял в районе 50°С на голове 20°С не особо помогает, уменьшается количество при снижении температуры, работаем Сибур 09200fe, и Сибур 20220 этому 2 года, условия хранения под открытым небом, Я ссылаюсь на него, так как есть вероятность что диградировал, но пробовал и на Чистом 09200 так же идут Гелики, что делать то?
Добавлено: 21 янв 2026, 08:29
У вас материал с разными ПТР идёт 09200 0,5-0,6 по моему 20220 ПТР 2 поэтому трудно подобрать золотую середину по температуре. Попробуйте процессинг если вы так хотите сделайте его с одним 09200, затем с той рецептурой которую вы делайте. Попробуйте по понять материал 20220 на 20200
