Страница 2 из 2
Re: Пропала регулировка скорости на Haitian 4200
Добавлено: 04 сен 2024, 21:19
Для тех кому лень листать каталог.Не все пропорциональные магниты имеют принудительное регулирование. Стравливание воздуха вроде все . Однажды в прошлом на старой машине когда электромагниты отказались работать. Использовали винты для ручного задания скорости и давления в частности на подвод сопла. На все движения стояли свои пропорциональники. Тут же один комбинированный на все кроме подпора при наборе дозы если не изменяет память. Схемы нет пока. У некоторых магнитов пробка коническая. Выкрутив которую можно в ручную тестировать работу клапана нажимая чем либо в отверстие. При диагностике.
Добавлено: 05 сен 2024, 03:48
Woolfy
shlaferov писал(а): 04 сен 2024, 18:32 ...Нормально ли что при выключенном двигателе FLOW 0,2А?
Да, нормально. Так настраивают, чтобы было минимальное движение при операциях. Ток задаёт контроллер, поэтому одновременно нужно смотреть настройки скорости в панели оператора. При выключенном питании стрелки должны "лежать на нулях". Здесь injection-molding-machines-need-in-repa ... 32578.html рассказано более подробно.
Добавлено: 06 сен 2024, 11:38
shlaferov
ЗЮМ писал(а): 04 сен 2024, 20:31 Чего можно ожидать? Клапан комбинированный отвечает и за скорость и давление. Амперметры буду отрабатывать согласно установок. Скорости и давления визуально не все. За счёт изменения усилия на пружине принудительно. По причине ограничения рабочего хода золотников. Аппаратура без обратной связи по электронике. Интересно однако с некоторыми работать все одно как с глухонемыми :-):
Подскажите, появилась проблема, при включении рубильника амперметр flow обычно показывает 0,2 и всё работает. Но иногда при включении flow на 0 и никакие движения не работают. Если выключить на время, а затем включить то опять 0,2 и всё работает. Время всегда разное.
Добавлено: 06 сен 2024, 12:18
shlaferov
shlaferov писал(а): 06 сен 2024, 11:38
Где то здесь феном прогрел и моментально появились значения на амперметре и всё заработало, получается где то контакт отходит, как быть подскажите?
Добавлено: 13 сен 2024, 01:15
edwards
shlaferov писал(а): 06 сен 2024, 12:18
привет
Я не понимаю...
вы сказали, что проблема со скоростью возникла после замены фильтра
какая связь с платой управления? :du_ma_et:
