Страница 2 из 2
Re: Не отрабатывает торможение
Добавлено: 26 ноя 2021, 00:21
Еще. Жиклер мой мелочь легко устранимая. А вот поведение насоса это проблема нам слесарям не по зубам.
Добавлено: 26 ноя 2021, 00:22
Монитор материалы по насосу. Вопрос почему на графиках сигнал в вольтах
Добавлено: 26 ноя 2021, 00:41
для полного счастья, монитор почти погас и еле светится. Валим все на электронику и в пивную. :hi_hi_hi:
Добавлено: 26 ноя 2021, 00:46
Да уж, всё не так просто как во сне было? :-): . Приходил , кстати товарищ с "Bastelnfeld". Так их шутя называют. Завтра будет снова. Пока промолчу.
Добавлено: 26 ноя 2021, 01:12
Видим Воронеж на горизонте стаж 40 лет электроника. Помогайте :nez-nayu:
Добавлено: 26 ноя 2021, 02:04
Не повторять Эксперимент без согласования со специалистами!!!! В резерве *(шаловливые ручки.) Наши предполагаемые действия по проверке отрабатывания угла поворота шайбы производительности насосов без участия электроники. два фото. два насоса. D1 главный насос большой 145 см куб на оборот, D2 ведомый насос 56 куб см на оборот. Снимаем разъемы с электромагнитов пропорциональных клапанов насосов. Принудительно нажимаем магнит вращения шнека. На пропорциональной катушке насоса пробку ( помечено белой стрелкой) вкручиваем плавно по часовой стрелке и смещаем золотник на управление поворотом шайбы , поток растет , по оборотам шнека на мониторе видим число оборотов и визуально вращение шнека. Это с расходом масла. Убедившись что насос слушается. Отпускаем магнит вращения шнека. И повторяем смещение золотника на пропорциональнике без расхода масла в системе. Давление растет, наклон шайбы минимален достигнув давления 140 бар срабатывает золотник отсечки с регулировкой по пределу давления. И если при возвращении золотничка назад, все возвращается к условному нулю под действием пружинки на пропорциональном золотничке. Значит насос послушен , золотничек его не подклинивает не защемляет. И ждем электронщика. На этом насосе и клапане это вроде как возможно. Как электроника отреагирует на наши действия не знаем. В смысле снятых разьемов с магнитов на насоса и запуске в холостом режиме.Это последнее что мы можем там натворить. Аргументы и факты нужны. Возможно придется снять электромагнит для изучения центральной пробочки. Под торцовый ключик шестигранник сорван на обеих. Конструкции этого места разные у разных производителей.
Добавлено: 26 ноя 2021, 08:36
ЗЮМ писал(а): 26 ноя 2021, 02:04 Не повторять Эксперимент без согласования со специалистами!!!! В резерве *(шаловливые ручки.) Наши предполагаемые действия по проверке отрабатывания угла поворота шайбы производительности насосов без участия электроники. два фото. два насоса. D1 главный насос большой 145 см куб на оборот, D2 ведомый насос 56 куб см на оборот. Снимаем разъемы с электромагнитов пропорциональных клапанов насосов. Принудительно нажимаем магнит вращения шнека. На пропорциональной катушке насоса пробку ( помечено белой стрелкой) вкручиваем плавно по часовой стрелке и смещаем золотник на управление поворотом шайбы , поток растет , по оборотам шнека на мониторе видим число оборотов и визуально вращение шнека. Это с расходом масла. Убедившись что насос слушается. Отпускаем магнит вращения шнека. И повторяем смещение золотника на пропорциональнике без расхода масла в системе. Давление растет, наклон шайбы минимален достигнув давления 140 бар срабатывает золотник отсечки с регулировкой по пределу давления. И если при возвращении золотничка назад, все возвращается к условному нулю под действием пружинки на пропорциональном золотничке. Значит насос послушен , золотничек его не подклинивает не защемляет. И ждем электронщика. На этом насосе и клапане это вроде как возможно. Как электроника отреагирует на наши действия не знаем. В смысле снятых разьемов с магнитов на насоса и запуске в холостом режиме.Это последнее что мы можем там натворить. Аргументы и факты нужны. Возможно придется снять электромагнит для изучения центральной пробочки. Под торцовый ключик шестигранник сорван на обеих. Конструкции этого места разные у разных производителей.
файл
Добавлено: 11 дек 2021, 10:29
Вопрос с торможением решили. Размер жиклеров: 1) =1,2мм ; 2) =1,2мм ;3) =1мм.
Добавлено: 11 дек 2021, 11:05
Насосы работают нормально. машина в наладке. Обвязка, знаки и прочее.
Добавлено: 11 дек 2021, 12:04
Woolfy
ЗЮМ писал(а): 26 ноя 2021, 00:22...Вопрос почему на графиках сигнал в вольтах
Возможно потому, что блок управления пропорциональным клапаном отделён от контроллера. 0...5 Вольт - одно из стандартных значений унифицированных сигналов.
Яркость дисплея уменьшается:
из-за налипшей пыли;
из-за состарившейся лампы подсветки;
из-за микротрещин на платах, приводящих к уменьшению напряжения на входе высоковольтного преобразователя лампы и утечек тока высокого напряжения по влажной пыли.
Добавлено: 11 дек 2021, 13:13
Woolfy писал(а): 11 дек 2021, 12:04
С яркостью разобрались. правильно надо кнопки жать :-) Встречный вопросик: Из за чего может запаздывать сигнал отключения электромагнита. Отвод плиты: По линейке позиция достигнута - следует отключение команды. но плита переходит позицию на 20мм. Гидравлика проверена. Мнение электронщика проверяющего: задержка отключения сигнала на милли секунды по не ясным причинам. Причем на все команды. Я не понимаю. Вот задержку включения в настройках видно.А как ускорить отключение сигнала не ведаем и вообще это реально???. Woolfy, :-): мысли есть?
Добавлено: 11 дек 2021, 13:32
Woolfy
Возможно - из-за намагничивания сердечника золотникового механизма. Проверяется заменой золотника в сборе. Если не это - будем думать мысль дальше. :-)
Добавлено: 11 дек 2021, 14:12
Зашились пока со знаками. соплей по электрике повылезало. Разбираемся.
Добавлено: 12 дек 2021, 07:51
Woolfy
Хорошая мыслЯ приходит опослЯ. Задержка при включении/выключении гидроклапана может быть обусловлена уменьшением просвета каналов всё того же золотника. Проверяется, видимо, промывкой специальными составами.
Добавлено: 12 дек 2021, 08:50
Woolfy писал(а): 12 дек 2021, 07:51 Хорошая мыслЯ приходит опослЯ. Задержка при включении/выключении гидроклапана может быть обусловлена уменьшением просвета каналов всё того же золотника. Проверяется, видимо, промывкой специальными составами.
Имеется в виду- якоря электромагнита. микрочастицы, осмоление, просевшая пружинка возврата плюс намагничивание. Как там говорят. Дьявол прячется в деталях? Распространенное явление на древних машинах. Спасибо за отклики и участие. ( Денег нет, но вы держитесь :du_ma_et: )
Добавлено: 01 янв 2022, 12:36
Машина как две недели в работе. По большому счету ни чего серьезного при ремонте не нарыли. Материальный цилиндр очень не хороший. Но с новым наконечником и с увеличенными зазорами детали льет. С торможением порядок. Самопроизвольное вращение гидромотора исправили. Диод в плате-не работали знаки. В связи со своеобразным гидроприводом требуется учитывать нюансы и не стандартный подход в наладке машины.Пока все хорошо, работать можно. Регулируемый жиклер плитку сняли. Ввернули жиклер 1мм в канал Т, но подлиньше. Слева жиклеры 1,3 В поршне измерить заленились. Вероятно как сказал Мулланур 0,8
