Проблемы с пластмассами ПК И АБС
Алексей shm
Re: Проблемы с пластмассами ПК И АБС
#31 Сообщение Алексей shm » 28 апр 2018, 18:24
1. ПК крошится по простой причине: не хватает давления у вертикалки чтобы продавить такой вязкий материал. Необходимое давление впрыска не менее 1300 бар. Серебряные разводы, скорее всего, из-за плохого красителя.
2. АБС, наоборот, имеет слишком большой ПТР. Видно вдобавок ко всему подсунули марку с повышенным ПТР, которая применяется для литья тонкостенных изделий, вот и вытекает из сопла самопроизвольно, а потом дымит на воздухе. Машина то вертикальная.
3. Вогнутые линзы правильно называются утяжины и являются следствием отсутствия подпитки на стадии выдержки под давлением. Газ никакого отношения к этому не имеет. Подпитки нет по причине перестывания где-то. Другими словами литник не на месте. Должен быть в самом толстом месте, а он в самом тонком. Или просто набранной дозы хватает только на впрыск, а на подпитку не остается.
За это сообщение автора Алексей shm поблагодарили (всего 3):
kor • Maks42 • ПластСтер
rinat
#32 Сообщение rinat » 11 май 2018, 16:11
шнек какой стоит, барьерный?
#33 Сообщение cs-mb » 11 май 2018, 16:26
Vyacheslav555 писал(а): 28 апр 2018, 12:21 купил высокотепмературный датчик, выдавил расплав с экструдера и вставил прямо в расплав температура отклонения всего 5 градусов от показаний ПИДа
термостойкость применительно к полимеру суть температура, которую выдерживает оный в течение 5 минут без негативных последствий для себя.
таким образом, если ваш термометр показывает температуру, которая не разнится с заданной, но при этом материал находится дольше положенного, то...
st_alexander
