Re: добавки против "акульей кожи"
Добавлено: 09 дек 2017, 13:57
Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
попробуйте на плохом флаконе убрать-добавить вес и посмотрите будет ли разницаkei0112 писал(а): 09 дек 2017, 13:52допустимая разбежка по массе для флаконов плюс-минус 1.5 г. проблема касается одного типа флакона.
это из той же оперы, если при изготовлении пленки в 100 микрон возникли подобные проблемы. а Вы бы предложили изготовить пленку заказчику в 60 микрон, мотивируя это тем, что она получается лучше , чем просит заказчик.martensito писал(а): 09 дек 2017, 19:15попробуйте на плохом флаконе убрать-добавить вес и посмотрите будет ли разницаkei0112 писал(а): 09 дек 2017, 13:52
Я Вам предлагал делать флакон в другом весе?kei0112 писал(а): 10 дек 2017, 11:58 это из той же оперы, если при изготовлении пленки в 100 микрон возникли подобные проблемы. а Вы бы предложили изготовить пленку заказчику в 60 микрон, мотивируя это тем, что она получается лучше , чем просит заказчик.
Если помощь не нужна не пишите
опера как раз та, т.к. это не "акулья кожа"
автор указывает, проблема проявляется только на одном станке.
