Отрицательная усадка - увеличенная деталь АБС
Re: Отрицательная усадка - увеличенная деталь АБС
#31 Сообщение Kirilliq » 06 апр 2017, 16:51
Sleptsov Petr писал(а): А какой на Ваш взгляд материал подходит например для постоянного ношения на теле человека? Подскажите.
Кстати есть попутный вопрос, правда не в эту тему:
Есть деталь. Она была спроектирована под АБС (небольшие углы съема по 0,5градусов на сторону на ребрах глубиной около 22мм., тоннельный литник). Под АБС была сделана П/Ф. Но захотелось полупрозрачности (немутности), цветности, и красивости как у поликарбоната.
Поликарбонат лили, но конечно тяжело идет. В глубокие ребра есть тонкие толкатели, уже были проблемы с ними.
Чем бы заменить не мутным, цветным, полупрозрачным и еще что б медицина была довольна?
Вот сколько хотелок :)
На сколько я знаю, постоянный контакт с кожей - USP class I, его как правило не требуют.
Есть прозрачные АБСы (но у нас - дорогие), есть СБСы (они мягче, дешевле, но усадка повыше), есть МБСы (ПТР 60, хороший удар, цена - на уровне импортного ПК, усадка на уровне АБС). Все по медицине проходит, все прозрачные. Если можно относительно хрупкий материал, то есть еще пара вариантов.
Просто для общего образования рекомендую посмотреть: http://www.ineos-styrolution.com/INTERS ... ochure.pdf
Как правило каждой сугубо-медицинской марке перечисленной в брошюрке есть более дешевый стандартный аналог, если не нужен сертификат.
Sleptsov Petr
-ДОКА-
Страна, Регион, Область: Московская обл.
#32 Сообщение -ДОКА- » 24 апр 2017, 11:22
Здравствуйте. Судя по описанию в теме, напрашивается вывод: так как АБС- материал аморфный, то проблема увеличения детали в размерах- нарушение технологических параметров литья. 1- увеличенное давление впрыска; 2-слишком большое время выдержки под давлением либо нарушен режим сушки материала (температура либо время сушки) АБС сушится -82 С- 2 часа.
Витальевич
Страна, Регион, Область: Israel
#33 Сообщение Витальевич » 18 май 2017, 22:38
Здравствуйте.
Внимательно перечитал топик и прихожу к однозначному выводу, что при литье намудрили с материалом.
Почему такие выводы?
1. По моему опыту невозможно получить такие разницы в размерах на такой маленькой детали, какие бы вы параметры не меняли. Конечно можно получить разницу в размерах изменяя подпитку, меняя температуру формы и т.д. Но никогда вы не получите такого разброса в размерах.
2. Вы сами написали, что брак получили одновременно и в партии крышки и корпуса. Совпадения конечно случаются, но я придерживаюсь Станиславского - "Не верю!"....
3. Большой вес детали в проблемной партии. Разница в весе. 5,0 и 5,5 грамм это очень много. это 10 процентов от положенных 5,0. Это надо "постараться", допустим убрать температуры, медленно лить, а потом ещё "впитать" под самое не могу. А у вас нет облоя.
4. Разный цвет детали. Ну можно "спалить" материал в цилиндре, но белая деталь от этого не станет серой, она станет скорее желтоватого оттенка.
5. Разные результаты при проверке деталей на излом.
6. Разная поверхность при визуальной проверке (глянец-матовая).
7. Вы уже писали, что в прошлом были проблемы с подрядчиком и они добавляли вторичку, как я понял без вашего на то разрешения.
8. Грешить на форму вообще не стоит, чтобы получить столько несоответствий в размерах, это надо много работы в железе, а трогать железо, изменяя размеры без разрешения хозяина формы это вааще пипец.... это конечно моё личное мнение исходя из специфики работы нашего предприятия. Короче, за такие вольности могут и натянуть по самое не могу... Если только не "убили" форму, а потом втихаря чинили? Сомнительно.
Я думаю этого достаточно, чтобы сопоставить всё в одно и придти к выводу что нельзя и невозможно столько напортачить в режимах отлива,чтобы получить одновременно целый букет "недостатков" в детали, а проблема всё таки в материале.
Теперь по поводу вашего вопроса про полупрозрачный материал для формы сделанной под ABS и "чтоб медицина была довольна". Льём детали из mABS Terlux фирмы BASF .
Попробуйте. Но, как и любой материал с MSDS попадающий под разрешение контакта с телом, цена очень не весёлая... Natural - материал желтоватого оттенка прозрачный, а Clear - осветлённый прозрачный материал.
По поводу весов. Для маленьких деталей можно купить маленькие китайские весы. Поверьте, это не прикол. Я технолог и у меня на столе стоят дорогущие весы (до 5000 грамм) и погрешностью 0,01 грамма. Раз в 11 месяцев приходят делать калибрацию, чтоб всё было по ISO. И есть маленькие дешёвые весы, которые из Китая мне привезли, и представьте себе они точные, расхождения только на несколько сотых грамма. На Али Экспресс несколько баксов всего:
https://ru.aliexpress.com/item/100g-x-0 ... 8.4.oSa3gG
А вот одного мне не понятно, как можно отдать отдать форму на отливку и не получать от подрядчика полного отчёта за брак. Я конечно "со своей колокольни" сужу, вы уж не обессудьте :ne_vi_del:
