Страница 2 из 2
Re: Симметрия рулонов пвд
Добавлено: 05 июл 2021, 14:01
sejf
sejf писал(а): 05 июл 2021, 13:27
леха писал(а): 02 июл 2021, 05:20 Остаётся попробовать поднять давление в головке снизив количество сеток или установить сетку покрупнее.
Не помогло)
А что если нам поднять давление в голове уменьшением щели? Мне все время лезит в голову мысль, что наша щель 1.5мм слишком большая для плёнки 70 микрон. А почему я так думаю, Я конечно не разбираюсь в экструдорестроении, но может производитель экструдера заложил щель 1.5мм для пленок толщиной до 200 микрон, потому что в паспорте экструдера указана возможность получения пленок до 200микрон ( хотя я как-то накрутил пленку толщиной 250мкм) . Соответственно если нам не нужно получать плёнки толщиной выше 75микрон, то и щель 1.5 тоже нам не нужна? И будет лучше ее заменить домустим на 1мм? Вообще существуют ли какие либо нормы, расчеты или рекомендации по щели, под определенную толщину плёнки и диаметру головы? :du_ma_et:
Добавлено: 05 июл 2021, 18:20
Теперь давай поставим три сетки....
Добавлено: 05 июл 2021, 19:37
sejf писал(а): 05 июл 2021, 13:25
cs-mb писал(а): 02 июл 2021, 10:29
А клиент никогда не будет возиться с Вашей пленкой у него идет другая пленка и ладно и регулировать вряд ли дадут, если только наладчика не заинтересуите.
первое и основное что надо сделать: посмотреть что действительно происходит у клиента лично
экструзионка делает много хороших вещей (обсуждалось на форуме неоднократно). в первую очередь она используется для устранения "акульей кожи" при переработке линейных ПЭ
не знаю марку на которой сейчас остановились, но помимо прочего помогает и понизить разнотолщинность
ситуация с непрорезом вообще непонятна
если за такое время вы не смогли решить проблему, то вам лучше пригласить на производство специалиста. проблема может заключаться в том, что вы не описываете, считая что так и должно быть
Да, мы были у них на производстве, но ничего не решили. Но уже думаем ещё раз сходить и попробовать самим регулировать на месте. Сами они как я понял не хотят возиться регулировкой своей линии, ссылаясь на то, что пленка конкурента идёт без проблем. Процессинг взяли АР5645PE от ТОСАФ.
Добавлено: 05 июл 2021, 20:04
sejf
леха писал(а): 05 июл 2021, 18:20 Теперь давай поставим три сетки....
Ставили две сетки по 0.2,... Если ещё одна сетка спасет нас, поставим 4 сетки)
Добавлено: 06 июл 2021, 09:07
Вы забейте в интернете диаграмма получения т.у. на ней на графиках можно определить при заданной ширине можно определить какая должна быть щель, какой диаметр головы и др. размеры. Посмотрите по диаграмме что у Вас получилось и что есть на самом деле и многие вопросы проясняться.
Добавлено: 06 июл 2021, 09:55
Ну как четыре сетки ? Есть изменения с гофрой? Гофра меньше при запуске, а потом увеличивается?
Добавлено: 07 июл 2021, 13:10
sejf
технолог54 писал(а): 06 июл 2021, 09:07 Вы забейте в интернете диаграмма получения т.у. на ней на графиках можно определить при заданной ширине можно определить какая должна быть щель, какой диаметр головы и др. размеры. Посмотрите по диаграмме что у Вас получилось и что есть на самом деле и многие вопросы проясняться.
Не нашел. Вбивал в интернете "диаграмма получения т у пленок". Если не трудно дайте пожалуйста ссылку на ресурс? Или как точно вбить в интернете чтоб вышло то что нужно?
Добавлено: 08 июл 2021, 08:59
Я вам дам название статьи в пластинфо там много интересных моментов, в т.ч. и диаграммыТермоусадочные пленки : влияние различных факторов на способность пленок к усадке
Ср, 22 Октябрь 2008 | Тема: Издел.
Добавлено: 08 июл 2021, 09:55
sejf
леха писал(а): 06 июл 2021, 09:55 Ну как четыре сетки ? Есть изменения с гофрой? Гофра меньше при запуске, а потом увеличивается?
Да, вчера поставил одну 0.4 и три по 0.2. Есть изменения с линией кристаллизации, она немного сузилась
Но на разнотолщинность сильно не повлияло
Гофра при запуске такая же думаю, потому что линия кристаллизации идёт зигзагом с самого начала запуска
Запуск
Спустя минут 5
Без вращения
Рулон с вращением
Добавлено: 08 июл 2021, 17:50
Можно фото шкафа с температурами и скоростями?
Фото  узла вращения.
Сузилась, это высота лучей короны не изменилась но лучи стали  уже?
Одна сетка всегда пробита по краю?
Если в качестве эксперемента убираем нд из состава то высота лучей короны снижается?
Давайте думать вместе, я когда не знаю точно причину то пытаюсь её понять по отклику на изменения..., например с сетками... Повторюсь что незнаю, но, предполагаю(всё равно других то предположений негусто) недогрев расплава и спирального раздатчика.
Снижаем температуру на матрице, повышаем на фильтре, узле вращения, возможно укутываем асбестом узел вращения.  Без фанатизма, если мы повысим температуру на фильтре то нефакт что мы увеличем температуру расплава.... Мы же предподагаем что с нагревом всё ок.
Диаграммы с пластинфо для параметров усадки, а нам нужно снизить разнотолщинность...., и  оно как бы просится снизить фильерную щель..., но это значит что или завод изготоаитель делать годовки не умеет... Или мы что то делаем не так....
  Вот Вы выкладываете фотку плёнки с гофрой, проблемму визуально видно, так сделайте точно такое же фото (на ненатянутой плёнке) или просто заметте остроту дефекта сразу после запуска, желательно очень быстрого,  и по съёму первого роля, тут ведь просто снимая рулон достаточно дать пленке провинуть перед срезанием.... Чтоб увидеть.
Прогрев расплава он же и от скорости шнека и никто же незапрещает накрутить хотя бы рулон на иной скорости просто чтоб увидеть будут ли изменения с гофрой... Или короной...
Методом тыка, и хорошо если отклик будет на изменение, причём неважно ухудшение или улучшение - главное чтоб он был.
Название вашего станка Вам извесно, вероятно есть сайт производителя, можно проверить, а неполучился ли косяк с комплектацией этого шнека другой головкой..., видосы рекламные насайтах бывают и можно просто сравнить температуру у Вас и у них не смотря на разное сырьё....
Если я хот чуть чуть угадываю причину то без процессинга гофра будет меньше... Имхо.
Добавлено: 15 июл 2021, 10:31
MadDog1975
Все дело в подборе температуры! У вас 8 полос это полосы витков головы! Ну и состав надо до ума доводить! А процесинг использовать в монолинии это полный бред!!!!! Не работает он там! Просто поднимете цену пленки. За годы работы на таких смесях неоднократно уже доказывали что процесинг больше мешает чем помогает на термоусадке
Добавлено: 15 июл 2021, 11:27
MadDog1975 писал(а): 15 июл 2021, 10:31 Все дело в подборе температуры! У вас 8 полос это полосы витков головы! Ну и состав надо до ума доводить! А процесинг использовать в монолинии это полный бред!!!!! Не работает он там! Просто поднимете цену пленки. За годы работы на таких смесях неоднократно уже доказывали что процесинг больше мешает чем помогает на термоусадке
можно получить доказательства ваших утверждений о "бреде и вреде процессинга в монопленках"?
Добавлено: 15 июл 2021, 11:50
MadDog1975
cs-mb писал(а): 15 июл 2021, 11:27
Я уже 15лет работаю технологом по производству термоусадочной пленки. И неоднократно проводили испытания процесинговых добавок на однослойных экструдерах! Процесинг никак не влияет на прочность усадку и другие характеристики самой пленки но увеличивает производительность самой экструзии это факт! Теперь о смысле использования! Производительность ПВД экструдера 75шнек это примерно1000кг за 12 часов повышение производительности примерно на 3-10кг в смену теперь прибавьте стоимость самой добавки и будет ли смысл в ее использовании? 2 плюс это надо реже проводить чистку головы При использовании первичной гранулы ПВД у нас чистка головы примерно раз в пол года без использования процесинга! Чистка головы занимает 2-3 часа от остановки до запуска. Опять же сумма которая выйдет в иторе неоправданно высокая! При работе на вторичном сырье согласен есть небольшой толк но все равно ооочень маленький. На многослойных пленках дело совсем другое! Там и сложность разбора голов другая и производительность в разы выше там использование процесинга дает существенный +! А использовать или нет это дело каждого))))
Добавлено: 15 июл 2021, 11:59
MadDog1975 писал(а): 15 июл 2021, 11:50
никто в здравом уме не утверждает, что экструзитонка увеличивает прочность пленки.
исторический экскурс: была задумана для ликвидации дефекта "акулья шкура" при переработке линейных ПЭ.
потому в основном нужна для переработки LLDPE мне зависимости от слойности.
толк от ее применения есть всегда, но тут каждый для себя сам решает целесообразность применения
я так и не увидел доказательств вашего мнения
Добавлено: 15 июл 2021, 12:03
MadDog1975
Вопрос то про термоусадку)))) А вы пишите про LLDPE а это стрейч))))))
Добавлено: 15 июл 2021, 13:40
Я могу согласиться насчёт процессинга тут дело хозяйское, хотя на мой взгляд польза от него есть, а вот о линейном полиэтилен,Вы что то мягко говоря не то написали, кто сказал, что он используется только в стрейч пленки? Во многих рецептурах пленок как моно так и многослойных является основным материалом, правда в смеси с пвд.
Добавлено: 15 июл 2021, 15:40
Хорошо иметь хорошее оборудование, но когда оно убитое, процессинг может помочь.
