Страница 2 из 59
Re: ОЧЕНЬ нужна помощь. Выдув ПЭТ бутылок
Добавлено: 21 фев 2018, 06:23
алексей 1712
Грешим на контралер!
Добавлено: 23 фев 2018, 07:29
Павел К.
Добрый день!
Как я уже писал выше, мы работаем на полуавтоматах, выдуваем 0,5л, 1.0л, 1,5л.
Предварительный выдув у нас отсутствует, в конструкции станка эта функция даже не предусмотрена.
Проблем с качеством выдува бутылей не возникает, давление выдува бутылей 15 атм.
Если Вы грешите на контроллер (отсутствие выходного сигнала на клапан пред.выдува), то настройте машину на выдув только высоким давлением.
На контроллере скиньте время пред.выдува и настройте время подачи и задержку основного давления.
Удачи Вам!!!
Добавлено: 23 фев 2018, 07:50
алексей 1712
будем пробывать , спасибо вам !!!
Добавлено: 24 мар 2018, 18:09
Дмитр
Добрый день ! подскажите не получается дно , совершенно новое оборудование пулу автомат ПАВ 800 Крапотинский !
Добавлено: 25 мар 2018, 05:31
алексей 1712
что именно не получается , причин много может быть , киньте фото
Добавлено: 26 мар 2018, 09:13
Vampireee
Добрый день! Помогите разобраться с выдувом пэт бутылок. Оборудование типа пвб 800. Преформа 1.5 литра 32 грамма. Появляется наплыв шегрень кольцо у горла бутылки, лепестки дна белеют. Горло бутылки толстое, дно очень тонкое.
Добавлено: 26 мар 2018, 09:41
алексей 1712
Vampireee писал(а): 26 мар 2018, 09:13 Добрый день! Помогите разобраться с выдувом пэт бутылок. Оборудование типа пвб 800. Преформа 1.5 литра 32 грамма. Появляется наплыв шегрень кольцо у горла бутылки, лепестки дна белеют. Горло бутылки толстое, дно очень тонкое.
кольцо на горле это надо регулировать задержку подачи выдува, по самой бутылке уберай температуру на дно , прибавляй на горло
Добавлено: 26 мар 2018, 11:46
Vampireee
Задержку увеличивать или уменьшать в таком случае?
Добавлено: 26 мар 2018, 11:50
Vampireee
Еще есть проблема с печью, иногда отключается на короткое время падает температура,на выходе получается брак, падения напряжения в сети нет проверяли прибором, может есть у кого такое оборудование, такие проблемы?
Добавлено: 28 мар 2018, 21:57
muhomornik
алексей 1712 писал(а): 20 фев 2018, 14:52 всем привет , ребят кто подскажет , пропал предварительный выдув на станке полуавтомате в чем может быть причина , фото станка выше ))
В порядке убывания вероятности:
1. Неисправность клапана управления предвыдувом (например из-за конденсата в пневматике).
2. Неисправность геркона.
3. Неисправность цепи управления клапаном.
4. Неисправность контроллера.
Ну и не забудьте проверить чтобы давления хватало для срабатывания клапана, и пневмотрубка не была с залогом.
Добавлено: 29 мар 2018, 22:48
muhomornik
Дмитр писал(а): 24 мар 2018, 18:09 Добрый день ! подскажите не получается дно , совершенно новое оборудование пулу автомат ПАВ 800 Крапотинский !
фото в студию!
возможные причины:
Механические настройки - форма, штока, положение геркона на цилиндре привода штоков.
Режим нагрева,
Временные уставки,
Несоответствие грамматуры и геометрии преформ желаемому объему и дизайну бутылок, или конструктивным особенностям станка.
На месте нужно смотреть. К вам на пусконаладку сервисник из Кропоткина приезжал?
Добавлено: 29 мар 2018, 23:02
muhomornik
судя по фото - замораживание пластика на вытяжной штока.
Лечится повышением нагрева в горловой зоне , снижением нагрева в донной зоне, повышением давления предвыдува,
Изменением задержки предвыдува.
Есть варианты с переходом на меньший диаметр вытяжного штока.
А по печи пригласите электрика с киповцем
Добавлено: 03 апр 2018, 20:28
Tahodrill
Добрый день коллеги. Нужен совет.
Последние несколько дней от клиентов поступают жалобы что при наполнении бутылки газом она лопается. Не все конечно - но ЕСТЬ это. Причем лопается дно прямо по центру. Ни кто с этим не сталкивался? Бутылка выдуна качественно. Все как надо. Работаю уже год и вот сейчас началось ! Как вы думаете может это быть из-за преформы.
Добавлено: 04 апр 2018, 10:54
muhomornik
Может, но вероятность мала. Чья преформа у вас? По возможности добавьте фото целой бутылки и лопнувшей. И больше информации: вес преформ, объем бутылки? Машину новую брали или б/у и тоже самое о пресс-форме. Охлаждение пресс-форму как?
Добавлено: 04 апр 2018, 11:39
muhomornik
Кстати, какая толщина дна в месте где лопается?
Добавлено: 06 апр 2018, 00:36
Upss
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возможно кто-то сталкивался или понимает в таком вопросе. При выдуве 1л бутылки на полуавтомате при использовании более легковесной преформы (22г) у нас "усаживается" резьбовая часть. Т.е. готовая бутылка не во всех пегасах хорошо прижимается, следовательно образуется утечка со2 при подаче давления. Возможно ли это из-за отключенной циркуляции охлаждения в печи? Или мы просто перегреваем преформу у горловины? Заранее благодарю за помощь!
Добавлено: 06 апр 2018, 06:43
kei0112
скорее всего - перегрев горла. масса преформы меньше - тепла больше.
отключайте
Добавлено: 06 апр 2018, 20:52
Upss
Спасибо Вам большое за подсказку! Попробуем такой вариант.
Добавлено: 06 апр 2018, 21:49
muhomornik
Здравствуйте, охлаждение резьбовой части горловин преформ в печах предусмотрено как раз с целью избежать проблем с деформацией резьбовой части. Функционировать должно обязательно.
Добавлено: 11 апр 2018, 23:01
BSSK
Доброго времени, прошу подсказки!
Выдув 19 литровых бутылей, преформа 700 граммов
Давление предвыдува 1,5 атм
Давление выдува 3 атм
Температура печи разогрева преформ по зонам, снизу вверх:
126-64-49-51-47-46-46-44-53-50-64-95
ПРеформа на выходе из печи не белеет.
Проблема: очень мягкая бутыль "по плечикам", тонкий пластик (должен быть очень жестким), жесткие стенки, нормальное дно. Через раз ровная бутылка- недоформирование в нижней части с перламутровыми разводами на стенках.
При изменении на одинаковое кол-во времени (пробовали и в плюс, и в минус) времени предварительного выдува и задержки основного выдува, рвет преформу.
Куда посоветуете смотреть?
Добавлено: 12 апр 2018, 07:46
muhomornik
Предположительно не подходящий режим нагрева, пробуйте уменьшать разогрев около горла и увеличивать среднюю часть. И на фото бутыли не очень видно, но похоже что на дне вокруг литника "линза" - сильное утолщение, если это действительно так то и зону литника нужно прогревать. Давление вероятно 15 бар и 30 бар? Для основного выдува хорошо, предвыдув в большинстве случаев меньше (3-12 бар).
Добавлено: 12 апр 2018, 10:46
BSSK
Спасибо за совет, попробуем температурные установки перенастроить и уменьшить давление предвыдува.
Вот еще фотографии, в нижней части бутыли (пластик жесткий) не отформован выпуклый пояс, и видны перламутровые подтеки.
Также - настройки времени выдува...
Добавлено: 12 апр 2018, 14:07
muhomornik
Середину донышка вырежьте и замерьте толщину, и в толщину в средней части бутыли. Результаты скиньте, и толщины стенки преформ, в идеале чертеж (эскиз)
Добавлено: 19 апр 2018, 11:47
4ertik
Представьте воздушный шарик котрый давит во всем стороны бутылки одинаково. Если мягко везде, то это неподходящая преформа, масса маленькая. Если в одно месте мягко в другом твердо, то значит мягкая разогревается хорошо, и массе проще оттуда уйти. Белый цвет это перегрев, синеватый недогрев. Если горло твердое а дно мягкое, то понятно что масса с горла не ушла, и её надо спустить вниз, для этого проще повысить немного температуру наверху и понизить снизу. Если сверху мягко а снизу твердо то наоброт. Ищите массу по бутылки, посмотрите какие там зоны. И от етого пляшите. Но как всегда не без подводных камней. И один такой камень есть в предраздуве. Дело в том что он может дать касание материала к форме, из-за чего верхняя часть раньше охладится. Попробуйте без предраздува совсем, ничего в этом страшного не будет.
Добавлено: 12 май 2018, 15:31
ILnaz878
Добрый день. Нужна помощь. Оборудование: jd88b-полуавтомат выдува. При выдуве 1.5 литровой бутылки есть наплыв под горлом бутылки (на фото 1) исчезает только при прогреве пресс-формы путем прогонки горячей воды. Но при этом появляется дефект в середине бутылки (фото 2) также при горячей пресс-форме появляется дефект кольца горловины и бутылка слишком мягкая сверху. Есть ли способ убрать наплыв. Пробывал убрать задержкой предвыдува, безрезультатно. При холодной пресс-форме наплыв вообще не уходит
Добавлено: 13 май 2018, 02:46
muhomornik
ILnaz878 писал(а): 12 май 2018, 15:31 Добрый день. Нужна помощь. Оборудование: jd88b-полуавтомат выдува. При выдуве 1.5 литровой бутылки есть наплыв под горлом бутылки (на фото 1) исчезает только при прогреве пресс-формы путем прогонки горячей воды. Но при этом появляется дефект в середине бутылки (фото 2) также при горячей пресс-форме появляется дефект кольца горловины и бутылка слишком мягкая сверху. Есть ли способ убрать наплыв. Пробывал убрать задержкой предвыдува, безрезультатно. При холодной пресс-форме наплыв вообще не уходит
Судя по вашему описанию и фото - требуется доработка пресс-формы (выдувной).
Добавлено: 13 май 2018, 05:40
ILnaz878
Как ее осуществить?
Добавлено: 13 май 2018, 05:45
ILnaz878
muhomornik писал(а): 13 май 2018, 02:46
Какая нужна доработка?
Добавлено: 14 май 2018, 14:47
muhomornik
написал в ЛС
Добавлено: 02 июн 2018, 21:13
Upss
Подскажите пожалуйста, из-за чего получаются кольца внутри бутылки в процессе выдува? Периодически при тестировании преформ появляются такие внутренние кольца-перегородки в разных местах тела бутылки, иногда почти сразу под горлом, иногда по центру... Понимаю, что дело в задержках предвыдува и оконечного выдува, но полную картинку пока не сложил в голове.
Заранее огромное огромное спасибо участникам этого форума и его создателям!
