Гранулирование Стрэйч-пленки
- zhdanoff888
Re: Гранулирование Стрэйч-пленки
sedoykornet
Отверстие для слива воды нужно периодически осматривать и проблем не будет.В загрузчике установлен шнек ,который имеет реверс по достижении определённой нагрузки.
Гранулятор работает на LDPE/HDPE/LLDPE/PP. Производительность в зависимости от материала.
Алекs
zhdanoff888,
а можно более подробную информацию о грануляторе? В том числе информацию о производителе.
- zhdanoff888
Подробная информация в личных сообщениях.
- zhdanoff888
Гранулятор с горячим срезом или с воздушным охлаждением.cenzor77 писал(а):Дробилка - мойка (две ванны флотации) - сушка (две центрифуги) - горизонтальный отжиматель - вертикальный толкатель - экструдер с водяным охлаждением гранулы - центрифуга - вибростол - бункер для сбора готовой гранулы. А вот с воздушным не сталкивался.Роман2014 писал(а):Доброго времени, друзья!
Наша организация занимается вывозом вторсырья. На данный момент стал вопрос о переработке.
Посоветуйте пож. оборудование (гранулятор) для получения гранулы из стрейча исходя из объема 100тн. в месяц.
Желательно с воздушным охлаждение гранулы. Лучше брать одну "большую" линию или например две "поменьше"?
Заранее благодарен!
- zhdanoff888
Информация по индукционному нагреву шнековой пары.
система индукционного нагрева состоит из:
- теплоизолирующего слоя, которым укрывается цилиндр шнека;
- собственно нагревателя – катушки из специальной проволоки, которая укладывается поверх теплоизолирующего слоя;
- наружного слоя изоляции;
- контроллера, который преобразует переменный ток промышленной частоты в ток высокой частоты (20 – 40 кГц), и выполняет функции PID регулятора температуры (может использоваться как автономный регулятор температуры, а также совместно с программируемыми логическими контроллерами и компьютерными системами управления).
Замена нагревателей традиционных типов на системы индукционного нагрева позволяет экономить до 40-60% электроэнергии за счет отсутствия выброса тепла в окружающее пространство и нагрева цилиндра шнека изнутри (на заданной глубине), а не с поверхности внутрь.
Кроме того, индукционный нагрев обладает рядом неоспоримых преимуществ:
- устраняет неравномерность нагрева цилиндра по окружности, присущую кольцевым нагревателям традиционных типов (у всех из них имеется зона стыка, в которой отсутствие нагревательного элемента приводит к локальному снижению температуры в этой зоне);
- безинерционность нагревателей в отличие от ТЭНов любых типов позволяет отказаться от вентиляторов для охлаждения цилиндра шнека и существенно повысить точность поддержания заданной температуры;
- высокая скорость выхода на рабочий режим (почти в два раза быстрее, чем у керамических нагревателей), позволяет сократить время разогрева экструдера и головы, что так же дает значительную экономию электроэнергии;
- высокая надежность и долговечность (в отличие от ТЭНов, катушка индукционного нагревателя не нагревается до температуры объекта и выход из строя от перегрева невозможен);
- стабильность температурных режимов по зонам нагрева цилиндра с более выраженными границами температур, что дает высокую степень гомогенности материала.
cenzor77
Гранулятор с горячим срезом или с воздушным охлаждением.[/quote]Дробилка - мойка (две ванны флотации) - сушка (две центрифуги) - горизонтальный отжиматель - вертикальный толкатель - экструдер с водяным охлаждением гранулы - центрифуга - вибростол - бункер для сбора готовой гранулы. А вот с воздушным не сталкивался.
У нас SHY-75 в сильно усеченном варианте
Дмитрий077
- Страна, Регион, Область: МО
Добрый ! Можно цены и характеристики в личкуzhdanoff888 писал(а):Гранулятор для мокрого стретча. Стренговый. 300 кг в час. Диаметр шнека 210 мм.
Soslan75
Спасибо за интересную и грамматную информацию ,
Могли бы вы в личку цены и производителя написать , если их несколько , то интересны самые недорогие варианты . В первую очереь сам гранулятор
Заранее спасибо
Заранее спасибо
oborotresurs
Добрый день. Интересует производитель и цена(min-max) на данный гранулятор. Можно в личку, пожалуйста?
- zhdanoff888
Вся подробная информация в личных сообщениях.
- neofyte
- Страна, Регион, Область: Ивановская
- Откуда: Из самых жгучих блондинов в зоне охвата Билайн... ;)
Тоже интересует такая линия... подробные характеристики (в идеале - с циклами обслуживания узлов) и стоимость... если есть возможность оснащения водокольцевой резкой - просьба озвучить стоимость именно в такой комплектации...zhdanoff888 писал(а):Вся подробная информация в личных сообщениях.
На всякий случай - большое человеческое спасибо...
Если фортуна повернулась к тебе задницей, не теряйся - воспользуйся моментом...
balin
- Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
Мне тоже напишите цены на ваше оборудованиеzhdanoff888 писал(а):Александр 56
В личных сообщениях всё написано.Просьба посмотреть.
sk180466
Если есть еще возможность, киньте инфу в личку и мне. Буду всемерно благодарен.http://e-plastic.ru/forum/posting.php?f ... 638f62c841#zhdanoff888 писал(а):Вся подробная информация в личных сообщениях.
borodalandabat
- Страна, Регион, Область: Иркутская область
borodalandabat
А можно поподробней? что за система и как работает?zhdanoff888 писал(а): 08 май 2015, 06:38 Добрый день.
Прекрасно справляется с переработкой LLDPE ( стретч) гранулятор на мокром сырье ( влажность до 100%) и моющая дробилка. Не нужны агломераторы,сушки,центрифуги и др.
Одношнековый с зоной дегазации. Гранула идёт на производство плёнки. Возможность установки трёх видов фильтрующих систем ( в том числе и лазерная).Бюджетное предложение.
Сложность в переработке,то что много воды после мойки пушёнка тянет.
- zhdanoff888
Тут некоторая часть дискуссии http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=18896
bik
Можно узнать стоимость и отзывы о данном грануляторе?
- zhdanoff888
Информацию отправил в личное сообщение.bik писал(а): 17 апр 2018, 22:09 Гранулятор для мокрого стретча. Стренговый. 300 кг в час. Диаметр шнека 210 мм.
- zhdanoff888
Линия в сборе. Дробилка с мойкой и гранулятором.
- zhdanoff888
Новые модификации мойки.
Та что с двумя дробилками на 3000 кг в час на плёнке ПЭ. Две точно тонны выдаст.
Но логично работать на одной, а вторая в резерве с наточенными ножами стояла. При затуплении на первой переходишь на вторую и работаешь круглые сутки ( это для конкретных трудоголиков)
. А на плёнке стретч ножи затупляются быстро.
- zhdanoff888
Агрегат в центре мойки.
Daniel227
- Страна, Регион, Область: Лен Область
Добрый вечер, можно цену?zhdanoff888 писал(а): 28 май 2015, 12:51 Гранулятор для мокрого стретча. Стренговый. 300 кг в час. Диаметр шнека 210 мм.
- zhdanoff888
Написал информацию в личные сообщения.Daniel227 писал(а): 08 дек 2018, 17:43Добрый вечер, можно цену?zhdanoff888 писал(а): 28 май 2015, 12:51 Гранулятор для мокрого стретча. Стренговый. 300 кг в час. Диаметр шнека 210 мм.
- zhdanoff888
Состав оборудования для переработки стретч плёнки: Мойка с дробилкой(при наличии в линии мойки squeezer центрифуга не нужна), Squeezer (при производительности от 350 кг в час, до- ставится обычная сушка. Отжимной пресс не будет отжимать плёнку до сухого состояния.Отжимной пресс и squeezer разные агрегаты), Гранулятор с вертикальным загрузчиком( для производительности до 350 кг в час для работы на пушонке ставится гранулятор с компактором).Fishplast писал(а): 26 сен 2014, 10:32 Роман2014, а вообще список оборудования для переработки стрейча будет примерно таков: Дробилка - Мойка - Сушилка - Агломиратор - Гранулятор.
bloomberg
- Страна, Регион, Область: Россия, Вологодская область
Можно узнать стоимость линии переработки стрейч пленки с дробилкой, мойкой и гранулятором для мокрого стрейча (стренговый, 300 кг / час), о которой шла речь?
NIORDISSIMO
Доброе время суток , Александр (в Перми уже ночь), настала и для нас пора узнать стоимость переработки, был бы рад получить эту информацию от вас в личку
- zhdanoff888
Написал Вам в личку.NIORDISSIMO писал(а): 08 июн 2023, 22:16Доброе время суток , Александр (в Перми уже ночь), настала и для нас пора узнать стоимость переработки, был бы рад получить эту информацию от вас в личку
Tplast
- Страна, Регион, Область: Турция
написал вам в личкуNIORDISSIMO писал(а): 08 июн 2023, 22:16Доброе время суток , Александр (в Перми уже ночь), настала и для нас пора узнать стоимость переработки, был бы рад получить эту информацию от вас в личку
Ivan521
Добрый день! И мне в личку напишите пожалуйстаzhdanoff888 писал(а): 09 июн 2023, 07:00Написал Вам в личку.NIORDISSIMO писал(а): 08 июн 2023, 22:16
- zhdanoff888
Написал Вам в личные сообщения.
