Страница 59 из 59
Добавлено: 08 окт 2025, 19:23
ross78
Ещё вложения.
Добавлено: 08 окт 2025, 19:50
ross78
Ещё вложения
Добавлено: 08 окт 2025, 22:44
muhomornik
ross78 писал(а): 08 окт 2025, 19:20
Добрый вечер.
Длительность предвыдува (в меню вашей машины "микровыдув") увеличьте на всех гнездах до 0,20±0,01.
Дальше, только на проблемных гнездах, пробуйте изменять задержку предвыдува ("замедленный микровыдув"). Обычно помогает увеличение, но бывает и наоборот, сначала на одном, когда результат на нем вас будет устраивать, делаете ту же корректировку на другом.
Если таким образом нужного результата добиться не удастся, нужно будет найти дросселя, должны быть на каналах подвода воздуха к секциям предвыдува блок-клапанов. При помощи дросселей "зажать" поток воздуха на 1 и 6 гнездах. При этом длительность предвыдува также должна быть больше той что у вас установлена сейчас.
Добавлено: 09 окт 2025, 06:22
ross78
Спасибо. Будем пробовать.
Добавлено: 09 окт 2025, 08:02
Максим_Сат
Я бы проверил сквозняк.Вентиляторы штатно работают?
И охлаждение формы.
Для спокойствия по поводу пневматики, можно поменять местами клапана 1-2 или 6-5 и посмотреть. Если также 1 и 6 дефект, то пневматику отметаем.
И самый главный вопрос: дефект только на 0.8?
Добавлено: 09 окт 2025, 08:06
ross78
Вентиляторы работают штатно,пневматику местами меняли,проблема и на литровой тоже,в хаотичном порядке. Сейчас именно 1-6 гнездо.
Добавлено: 09 окт 2025, 08:20
Максим_Сат
Тогда согласен с muhomornik, надо играть с 1 и 6 в сторону увеличения или уменьшения.
Например, когда пойдёт дефект, на №1 поднять на 0.05, а на №6 уменьшить на 0.05.
Добавлено: 09 окт 2025, 18:44
ross78
Спасибо за помощь! Сегодня пробовал по совету muhomornik.Удалось победить частично брак.По задержке 1-6 предвыдува,есть изменения,но не полнустью.Начал зажимать дроселя на этих секциях и есть изменения. Увеличения времени предвыдува реультатов не дало.В целом не плохо!Завтра переходим на постоянку на тару 1л.посмотрим как пойдёт.Дроселя почти завернул до конца на 1 и 6(фото прилагается).Только вот не пойму почему дроселя? Ведь сечения в блоках одинаковые должно быть? И почему при почти полностью закрытых выравнивается.
Добавлено: 10 окт 2025, 07:03
Stivin
ross78 писал(а): 08 окт 2025, 19:20 Выдуваются все 6 нормально только если поднять температуру ,но много пластика в литниковой зоне.Стоит понизить температуру в зоне горла и середины сразу бракуется 1 и 6 бутылка.Обе крайние.В чём может быть проблема.
Что бы весь материал не утягивало в зону литника необходимо поднимать температуру не только в зоне горла, но и в зоне литника, а точнее сильнее греть зону перед зоной литника. Если преформа начнет в этом месте подгорать, то понижать надо саму зону литника. Литник перегревать нельзя, иначе все дно будет белым.
Добавлено: 11 окт 2025, 10:15
ross78
Доброе утро!!!! Скажите по этой преформе может кто работал. Перешли на неё какие-то проблемы с выдувом. Преформа Петрус.
Добавлено: 11 окт 2025, 11:59
muhomornik
ross78 писал(а): 11 окт 2025, 10:15 Доброе утро!!!! Скажите по этой преформе может кто работал. Перешли на неё какие-то проблемы с выдувом. Преформа Петрус.
Добрый. Подробнее опишите, что не так. И фото.
Добавлено: 23 ноя 2025, 04:22
VoronCreas
Обычная преформа, мы с ней работаем, лет 5 уже, как раз на Oil.
Никаких проблем не было. Просто надо настроиться под неё
Добавлено: 25 дек 2025, 06:17
Евгений808
Здравствуйте, а у вас оборудование ПАВ 600?
Если да, то можете поделиться информацией по настройке выдува?
Добавлено: 15 янв 2026, 07:17
Вячеслав--111
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Суть проблемы, на производстве есть автомат выдува LONHON CM-A4 2009года выпуска.Был куплен новым и все это время оборудование практически не использовалось. Со временем его немного разукомплектовали (растащили грубо говоря). Хотелось бы восстановить и запустить в работу, может есть у кого техническая документация на данный автомат ?
Добавлено: 21 июл 2026, 21:26
leonn30
Доброго времени суток. Купил новый китайский НоуНейм, но имею проблему с печью, при повышении температуры нагрева первой зоны, начинает гореть третья зона. Если не повышать то не тянет с горла и белесые лепестки. Какова может быть причина? При этом есть еще один китайский НоуНейм и с ним все хорошо. Буду благодарен за помощь!
Добавлено: 21 июл 2026, 21:33
muhomornik
leonn30 писал(а): 21 июл 2026, 21:26 Доброго времени суток. Купил новый китайский НоуНейм, но имею проблему с печью, при повышении температуры нагрева первой зоны, начинает гореть третья зона. Если не повышать то не тянет с горла и белесые лепестки. Какова может быть причина? При этом есть еще один китайский НоуНейм и с ним все хорошо. Буду благодарен за помощь!
Добрый вечер.
Гореть в смысле: ярче светятся лампы по третьей зоне?
Или в смысле: мутнеет преформа напротив ламп третьей зоны нагрева?
Добавлено: 21 июл 2026, 21:58
leonn30
В смысле подгарать (проявляется белесость)
Добавлено: 21 июл 2026, 22:49
muhomornik
leonn30 писал(а): 21 июл 2026, 21:58 В смысле подгарать (проявляется белесость)
Ну значит, как начала белеть, снижаете немного 3 зону и может 4, а первую держите с нужным нагревом.
По каким то причинам (особенности геометрии преформ, или воздушных потоков в печи) середина преформ прогревается сильнее остальных зон, соответственно подгоняете режим под нужную степень прогрева.
Добавлено: 30 июл 2026, 14:08
leonn30
Коллеги, очень сильно прошу помощи, нечаянно обнулил программу на микрокомпьютере управления полуавтоматом китайским. Может кто то сможет помочь???
Очень нужно, не могу работать(
Добавлено: 31 июл 2026, 02:43
muhomornik
leonn30 писал(а): 30 июл 2026, 14:08 Коллеги, очень сильно прошу помощи, нечаянно обнулил программу на микрокомпьютере управления полуавтоматом китайским. Может кто то сможет помочь???
Добрый вечер.
Оригинальной программы нет.
Могу сделать свою версию, от вас нужны будут фото пневмосборки,
Фото контроллера с читаемым наименованием, фото операторской панели,
также с читаемыми опознавательными знаками. Если контроллер совмещён с панелью, то фото соответственно одно.
Также при наличии герконов и/или иных датчиков нужно знать их количество
и расположение.
Ну и далее, скорее всего, нужен будет физический доступ к контроллеру.
Или могу сделать своём контроллере - по времени быстрее, но по хорошему на монтаж/запуск все равно нужно ехать к вам.
Добавлено: 15 авг 2026, 22:29
leonn30
Доброго времени суток. Решил поставить другой контроллер MODEL: ZP3-18R-WG, но тут тоже есть одно но, вроде со всем разобрался, вот только оба вытяжных штока кинул на один контакт, на два не получается, почему то правый можно регулировать задержку, а левом нет, и левый в ручном режиме не опускается. Я так понял что контроллер у меня стоит в режиме одной бутылки, вот как его переключить на две?
За Ваше предложение большое спасибо!!! Решил вопрос китайцами.
Добавлено: 16 авг 2026, 22:01
muhomornik
leonn30 писал(а): 15 авг 2026, 22:29 Доброго времени суток. Решил поставить другой контроллер MODEL: ZP3-18R-WG, но тут тоже есть одно но, вроде со всем разобрался, вот только оба вытяжных штока кинул на один контакт, на два не получается, почему то правый можно регулировать задержку, а левом нет, и левый в ручном режиме не опускается. Я так понял что контроллер у меня стоит в режиме одной бутылки, вот как его переключить на две?
Добрый вечер, контроллер был с предустановленной программой?
Если катушки клапанов/распределителей с питанием 24 В, лучше был бы ZP3-18T (E) - дольше служат.
Если питание катушек на 220В то либо такой как поставили, либо с заменой катушек.
Чтобы понимать почему проблемы с задержкой и ручным управлением на одном из штоков, нужно
видеть схему подключения, проект (программу) записанный на контроллер и желательно схему пневмосборки.
Или потыркаться с контроллером, можно попрозванивать выходы.
А угадать маловероятно.
Добавлено: 16 авг 2026, 22:12
leonn30
Программа была уже установленная. Программатор был запасной, когда то купил с Китая. Катушки 24вольта
Вчера вечером тыкнул вроде как на цифру 6, открылось какое то меню, правда на китайском, учитывая предидущий опыт, решил не трогать ни чего, перевел на английский через цифру 9, но повторно в сервисное меню не зашол. Есть надежа что в том меню есть пункт который позволяет переключатся на две бутылки. Пока работаю на один контакт две катушки. Может лы это быть проблемой для программатора? Заранее благодарен за советы!
