Страница 5 из 6
Re: Прошу помощи!!! Алеко-800
Добавлено: 26 дек 2024, 19:14
Добавлено: 28 дек 2024, 19:38
А фото шарика можно?
Добавлено: 04 янв 2025, 04:52
Антон 57
Замена шлангов на обдуве, на одинаковые по длине не чего не дало, если выстовлять головой гр/м и не брать в расчëт какой кривой идëт шарик, то можно впринципе выставить, проще говоря делаем одинаковую по толшине, но шарик идëт очень кривой, будем пробовать ещë голову крутить, что бы на шарик без слëз можно было смотреть🤣, и соответственно чтобы была толшина около нормы
Добавлено: 05 янв 2025, 00:35
Антон 57
леха писал(а): 28 дек 2024, 19:38 А фото шарика можно?
На таком Кривом шаре разница 0.4 идëт П/Р 210 🤯
Добавлено: 06 янв 2025, 20:20
Понятно что дорн вероятно битый....но проверьте исправность нагревателей ,от фильтра до головы , чистоту дюз в кольце обдува и ... люфт заслонки кольца ( не окрашенную в синий деталь с наружной резьбой) ( если износ резьбы нарушает соосносность то это очень сильно влияет на разнотрлщинность )!
Пока можно пристроится к проблеме наклоном кольца обдува ....или вложением преграды в поток воздуха .
Главное понять причину и обдув сильно влияет .... При запуске масса выходит ровно?
Добавлено: 25 янв 2025, 16:51
Антон 57
Такой вопрос, как работает конус, который успокоитель на ПНД экструдере, и можно ли его не обматывать
Добавлено: 21 фев 2025, 00:17
Антон 57
Доброго времени суток, выдавило фильтр на Новом Экструдере ПНД не до конца прогрелся фильтр с переходом, решил попробовать запустить его, пару дней назад запускал было всë хорошо, сейчс случилось такое, просто решил попробовать на выставленной голове, так сказать проявил инициативу, команды на запуск не было, какие меры может выдвинуть начальство по отношению ко мне, штраф, увольнение ???
Добавлено: 21 фев 2025, 08:40
Извиняюсь но не рассмотрел повреждений на фото . Оторвало фильтр от цилиндра ?
Добавлено: 21 фев 2025, 08:50
Или предмет переживаний предпоследнее фото,на котором рассекатель потока чуть выдвинут из конуса адаптера?
Добавлено: 21 фев 2025, 09:08
Или отломилились болты которыми фланец прикручен к корпусу фильтра ?
Добавлено: 22 фев 2025, 17:26
MadDog1975
Там еще и фильтр не правильно стоит :-) :sh_ok: Сеткой внутрь почему то
Добавлено: 22 фев 2025, 17:28
MadDog1975
леха писал(а): 21 фев 2025, 09:08 Или отломилились болты которыми фланец прикручен к корпусу фильтра ?
Видно что болт сорван но как непонятно(
Добавлено: 22 фев 2025, 17:32
Мне не видно....надо было обломок болта сфоткать,фильтр стоит правильно,заломленнве болты - керн,молоток,набор свёрл и экстрактор,на худой конец можно пересверлить и нарезать резьбы в других местах,за ошибки не штрафуют и не увольняют ,нормальные шэфы...,ну было бы распоряжение на запуск и чё? Настроить частотник бы нужно....
Добавлено: 22 фев 2025, 17:34
MadDog1975
леха писал(а): 22 фев 2025, 17:32 Мне не видно....надо было обломок болта сфоткать,фильтр стоит правильно,заломленнве болты - керн,молоток,набор свёрл и экстрактор,на худой конец можно пересверлить и нарезать резьбы в других местах,за ошибки не штрафуют и не увольняют ,нормальные шэфы...,ну было бы распоряжение на запуск и чё? Настроить частотник бы нужно....
Первое фото слизало резьбу Лечится просто прогоном метчика и новый болт :hi_hi_hi:
Добавлено: 22 фев 2025, 17:37
MadDog1975
Ошибаешься фильтр стоит не правильно Сетка должна быть с наружи а у них внутри
Добавлено: 22 фев 2025, 17:41
У них снаружи,на рассекатель потока...сетка ,рассекатель, конус с поворотом....
Добавлено: 22 фев 2025, 17:50
MadDog1975 писал(а): 22 фев 2025, 17:34
А на последнем фото ,возможно,обломки болтов в корпусе....
Ладно хоть не полетел конус в человека....они лихо летают....
Добавлено: 22 фев 2025, 18:04
MadDog1975
леха писал(а): 22 фев 2025, 17:41 У них снаружи,на рассекатель потока...сетка ,рассекатель, конус с поворотом....
Я не вижу рассекателя вижу на предпоследнем фото чашку под сетку но выемки нет значит чашка стоит не правильно От шнека сетка чашка конус поворот. Стандартная китайская схема. И чашка должна стоять заподлицо а у них выпирает на последнем фото явно видно сильно давят аж след остался
Добавлено: 22 фев 2025, 18:08
На массе моделек выемки вообще нет...не торопясь фотку посмотрите...
Добавлено: 22 фев 2025, 18:16
MadDog1975 писал(а): 22 фев 2025, 18:04
Через дощечку молоточком стукнуть,он утопиться в тело конуса и не будет выпирать....
Добавлено: 24 фев 2025, 11:58
Антон 57
MadDog1975 писал(а): 22 фев 2025, 17:26 Там еще и фильтр не правильно стоит :-) :sh_ok: Сеткой внутрь почему то
Так с Завода стоял, так он так и ставить, между шнеком и так назыаемой таблеткой
Добавлено: 24 фев 2025, 12:03
Антон 57
На Многих Экструдерах чашка, выпирает, а не стоит заподлицо, эт уже китайцы так штампуют
Добавлено: 24 фев 2025, 12:41
Не парьтесь,сказал же что всё у вас правильно....,но " таблетка"(рассекатель потока) должна бы утопиться внутрь конуса....Шестигранником вставленным в выходное отверстие конуса выдавливает рассекатель из конуса ,замеряет глубину посадки рассекатель и понимаете должен ли он выпирать
Добавлено: 24 фев 2025, 12:45
Есть ещё один момент ,диаметр сетки. Либо по диаметру рассекатель,либо по диаметру конуса( больше чем диаметр рассекатель) ,но нужно иметь ввиду что если набирать большой пакет сеток выходное отверстие рассекателя может стать несоосно входному отверстию узла вращения или головки....хотя оно и так может быть не соосно....,это проверяется при снятом узле вращения и головы
Добавлено: 24 фев 2025, 12:47
Болты обломило или только сорвало резьбу?
Включайте нагрев фильтра и головы раньше нагрева шнека на полчасика,шнек греть час , как то так
Добавлено: 13 май 2025, 01:27
Антон 57
Доброго времени суток первое фото так шло 2 недели назад, остальные фото это идет сейчас, в чëм может быть причина
Добавлено: 13 май 2025, 02:54
Если материал и скорости те же, термопара не на полу а на своем месте( образно выражаясь),, то в сетках и нагаре. Перегрев и расслоение.
Добавлено: 13 май 2025, 14:15
Антон 57
Спасибо! Да, это перегрев, он 3е Суток стоял на нагреве, у наших доблестных работников 🤯, пока я был на выходных, или Вы имеете ввиду перегрев во время работы, долго он будет приходить в себя, нагара вылетает очень много, вплоть до обрыва
Добавлено: 14 май 2025, 10:12
Разбирайте голову и фильтр ,все очистить ,а шнек прогнать химчисткой перед разборкой головы
Добавлено: 14 май 2025, 13:52
Антон 57
Спасибо за ответ, почистили так
