Дёргается ТПА GI-330
Буревестник-Сахалин
Страна, Регион, Область: Россия.Сахалинская область.
#1 Сообщение Буревестник-Сахалин » 09 сен 2014, 09:35
ТПА стоял 3месяца..сегодня запустили.Как то странно работает гидронасос..издаёт непонятные звуки которых раньше небыло! При движении плиты происходят резкие движения...в начале движения и в конце..резко стартует и останавливается.В наладочном режиме слишком большие скорости движения...в ручном вообще жуть(( Все параметы давления и скоростей как и раньше..ничего не меняли.Подскажите в чём причина???
evgeniialex
Re: Дёргается ТПА GI-330
#2 Сообщение evgeniialex » 09 сен 2014, 12:30
Воздух же... проверьте уповень в баке,Погоняйте в ручную на пониженных скоростях всё цилиндры в крайние точки ( от максимума и до нуля) цикличное открывание -закрываете формы должно помочь( путь хода поставьте максимальный)
Они живые. Живые!
Буревестник-Сахалин
#3 Сообщение Буревестник-Сахалин » 10 сен 2014, 03:31
Уровень масла в норме.Но попробую поступить по вашему совету...спасибо)
Буревестник-Сахалин
#4 Сообщение Буревестник-Сахалин » 10 сен 2014, 08:34
Ничего не вышло(( полчаса гонял его на минимальных скоростях..всё так же и осталось.Заметил ещё,что стрелка давления системы дёргается...причём с большим разбросом.
Serghei
Страна, Регион, Область: Moldova
#5 Сообщение Serghei » 10 сен 2014, 12:05
какой насос?возможно дело в нем.Как подаетьса масло из бака на насос?Если через шланг подтенити хомуты или поменяйте шланг.
atm
#6 Сообщение atm » 10 сен 2014, 17:13
Нужно дать насосу поработать и проверить гидробак на предмет вспененного масла, если пенится устранять подсос воздуха.
Из ненаучной экзотики
прикрыли кран на всасывающей магистрали и забыли открыть,
так не доставайся же ты никому (тряпка во всасывающей магистрали зацепилась и в насос не попала)
#7 Сообщение Бегемот » 10 сен 2014, 20:48
А что показывают амперметры пропорциональников? Тоже дёргаются? И какие значения?
Буревестник-Сахалин
#8 Сообщение Буревестник-Сахалин » 11 сен 2014, 04:35
как только включил станок амперметры показывали так...
Буревестник-Сахалин
#9 Сообщение Буревестник-Сахалин » 11 сен 2014, 04:37
после включения гидронасоса стали показывать так...
Буревестник-Сахалин
#10 Сообщение Буревестник-Сахалин » 11 сен 2014, 04:39
а потом стрелка на верхнем амперметре стала дёргаться...
Буревестник-Сахалин
#11 Сообщение Буревестник-Сахалин » 11 сен 2014, 04:41
извиняюсь....последнее фото неккоректно! на втором фото видно что стрелка дёргается возле значения 0,2
Буревестник-Сахалин
#12 Сообщение Буревестник-Сахалин » 11 сен 2014, 04:46
и насос запускается как будто с трудом..
agent_serg
#13 Сообщение agent_serg » 11 сен 2014, 06:16
Сколько лет "от рождения" этому ТПА?
Возможно, проблемы с питанием.
Кто из них расход, а кто давление? Похоже, что верхний - расход, а нижний - давление. Так?
© Генри Форд
Буревестник-Сахалин
#14 Сообщение Буревестник-Сахалин » 11 сен 2014, 06:31
Он относительно новый..2009года выпуска.
кто расход а кто давление не знаю...но стрелка верхнего амперметра тёргается вместе со стрелкой давления системы.
agent_serg
#15 Сообщение agent_serg » 11 сен 2014, 09:23
Как мне думается, искать проблему надо в блоке управления пропорциональниками.
Проверьте, что приходит к нему (пульсации есть или нет?) пульсации питания и что уходит на магниты.
© Генри Форд
#16 Сообщение Бегемот » 11 сен 2014, 20:50
А ток то на пропорциональниках шмалит выше предела. В покое обычно на давлении ноль, на расходе порядка 200 миллиампер. А тут прёт....
Буревестник-Сахалин
#17 Сообщение Буревестник-Сахалин » 12 сен 2014, 03:49
на верхнем амперметре стрелка ведёт себя странно...то она дёргается возле значения 0,2..то возле 0,45.
и даже на минимальных значениях скоростей и давления..происходят такие резкие удары в главном цилиндре когда он начинает движение...что аж двери на ТПА открываются!!!
Самое плохое...что нет на острове у нас специалистов по ремонту ТПА! А я если честно не очень силён в электронной начинке этого аппарата.
#18 Сообщение Мулланур » 13 сен 2014, 20:59
Что-бы не годать, выложите сканы схем и фотографии внутруности шкафа. Проверте заземление, перед включением машины отключите все дополнительное оборудование (загрузчик, дозатор, привод частей формы и т.д.). У Вас приходит напряжение как я понил сразу при включении машины, должно быть как написал "Бегемот"
Бегемот писал(а):А ток то на пропорциональниках шмалит выше предела. В покое обычно на давлении ноль, на расходе порядка 200 миллиампер. А тут прёт....
Есть у Вашей машины функция "работа с аккумулятором" может идет команда на зарядку, но это уже гадание.
Cash
#19 Сообщение Cash » 17 сен 2014, 08:51
Попробуйте протянуть контакты на амперметрах или напрямую соединить провода.
У меня была такая проблема, оплавился контакт на амперметре.
#20 Сообщение Мулланур » 17 сен 2014, 19:03
Cash писал(а):Попробуйте протянуть контакты на амперметрах или напрямую соединить провода.
Если сгорел амперметр или отвалился провод на нем вобще нагрузок небыло бы, а тут машина "на взлет" пошла сместа и по скорости и по давлению.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
