усадка при литье: поделитесь опытом
yranew
#1 Сообщение yranew » 06 сен 2014, 09:12
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста новичку что такое усадка при литьё? Конкретно интересует пэнд. Или направьте в нужную ветку, ничего внятного пока не нашёл на форуме.
Что это за явление? Как его считать? Какими методами добиться нужных размеров? Выражение "усадка 2%" относится к линейным размерам или к объёму?
Поделитесь пожалуйста своим опытом или подскажите литературу. Всем заранее спасибо!
Алексей shm
Re: усадка при литье: поделитесь опытом
#2 Сообщение Алексей shm » 06 сен 2014, 11:37
В ходе усадки меняется конечно и объем, но приведенная в справочной литературе величина усадки относится к линейным размерам. Различают продольную и поперечную усадку, в зависимости от направления впрыска. Если не вдаваться во все тонкости, чаще всего для расчета исполнительного размера прессформы достаточно к среднему значению размера отливки (середина допуска) добавить величину усадки этого размера, посчитанному по среднему справочному значению. Но приходится еще учитывать уклоны, необходимые для съема детали. Подробности: А. П. Пантелеев "Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс".
Kot_dnz
#3 Сообщение Kot_dnz » 10 сен 2014, 14:21
Дополню:
В первую очередь самая важная информация находится в datasheet производителя вашего материала.
Как минимум указан диапазон значений, полученных опытным путем.
Максимум - график типа такого: п.6.5.2 и 6.5.3 http://books.google.com.ua/books?id=cX6 ... 1l&f=false
глава 9 http://plastics.dupont.com/plastics/pdf ... 98118E.pdf
Где описано как величина усадки зависит от толщины стенки.
Материалы наполненные стекловолокном имеют значительную разницу между усадаками при продольно и поперечно направленными волокнами.
Kostyantin Nikonenko
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 6 гостей
