Kuasy 170/55 II-SR
бард
Kuasy 170/55 II-SR
Добрый день, уважаемые коллеги!
Нужен совет по ремонту тпа. Пропало общее давление в системе. Стрелка манометра при включении насоса поднимается на 3 деления шкалы.Все напряжения есть, вся индикация работает, магниты включаются, но движения вялые и высокое давление не включается. Есть вторая машина, с неё переставлена практически вся гидравлика вплоть до насоса, кроме того менялись все платы. Результат нулевой.
VANO
Re: Kuasy 170/55 II-SR
Посмотрите предохранительный клапан на выходе с насоса. А вторую машину дербанить было не обязательно - можно запутаться.
бард
Вы имеете ввиду клапан предельного давления VD01? Мы его меняли на заведомо исправный,кроме того полностью его перекрывали. Остаётся только предположить, что у насоса масляное голодание, будем сливать масло и проверять всасывающую магистраль, демпфирующая резиновая трубка, при включении, заметно сжимается.
Спасибо за участие.
Спасибо за участие.
А резиновый рукав не расслоился? После вскрытия и проверки всасывающего колена его не сжимает?бард писал(а):... Остаётся только предположить, что у насоса масляное голодание, будем сливать масло и проверять всасывающую магистраль, демпфирующая резиновая трубка, при включении, заметно сжимается...
VANO
даже если всасывающая магистраль будет передавлена насос все равно выдаст давление. Замените демф трубку. Гидросхемы при себе нет, завтра отвечу
vadim330
Была у нас такая ситуация,3 месяца ломали голову...,слили масло,промыли бак (вскройте технологические люки и вы увидете что там внутри???кстати там и магнитный фильтр заодно почистите)и обязательно (ОБЯЗАТЕЛЬНО)заменили масло и масляный фильтр.Масло имеет свойство со временем окисляться(осмоливаться),а это не есть хорошо.Удачи.
- Бегемот
Пропорциональник давления нормально работает? И приходит ли на него поток управления через дроссель VDr-1 ? А дроссель запрятан в блоке сзади, под пробкой в глубине канала сидит ввёртыш под штифтовый шестигранник, а в нём дроссельное отверстие... У меня был случай, когда раскрошившаяся резина из манжета прижима сопла его забила.бард писал(а):Добрый день, уважаемые коллеги!
бард
Масло новое, бак и фильтр новые, продули все трубки и заменили демпф. шланг на всасывающей магистрали.vadim330 писал(а):Была у нас такая ситуация,3 месяца ломали голову...,слили масло,промыли бак (вскройте технологические люки и вы увидете что там внутри???кстати там и магнитный фильтр заодно почистите)и обязательно (ОБЯЗАТЕЛЬНО)заменили масло и масляный фильтр.Масло имеет свойство со временем окисляться(осмоливаться),а это не есть хорошо.Удачи.
бард
Снимали все распределители, снимали весь блок, промывали и продували сжатым воздухом, открутив предварительно все заглушки.Бегемот писал(а):Пропорциональник давления нормально работает? И приходит ли на него поток управления через дроссель VDr-1 ? А дроссель запрятан в блоке сзади, под пробкой в глубине канала сидит ввёртыш под штифтовый шестигранник, а в нём дроссельное отверстие... У меня был случай, когда раскрошившаяся резина из манжета прижима сопла его забила.бард писал(а):Добрый день, уважаемые коллеги!
Жиклер в лаза не бросился, будем снова снимать и искать его.
бард
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Действительно дроссель VDr1 был забит. Прочистили, продули, всё работает.
