Де 3127 не запускается в рабочий режим.
жираф
- Страна, Регион, Область: Челябинская
На 3127 при запуске цикла как положено загорается 1 и 9 эл.магниты, но буквально через секунду загорается 2 эл.магнит и смыкание останавливается.
Karleon
- Страна, Регион, Область: Vladimirckaya
Re: Де 3127 не запускается в рабочий режим.
Похоже на аварийное размыкание-проверьте уровень масла, время на защиту инструмента, конечники , включающие защиту инструмента.
жираф
Уровень масла в норме, конечники тоже в норме, и не пойму я в чём причина
- Чиж
При смыкании что показывает таймер. Проверьте задатчик ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ ИНСТРУМЕНТА, попробуйте различные уставки.
- Чиж
А как происходит СМЫКАНИЕ-РАЗМЫКАНИЕ в ручном режиме? Да и ещё, то что Вы говорите, случайно не в режиме ли РАБОТА С АРМАТУРОЙ происходит? И ещё я бы присмотрелся к индикации на плате БВС,какие диоды должны погаснуть, какие включиться. Циклограмма есть? Она в конце техпаспорта.
- Karakol
Так все же, смыкание только останавливается или происходит возврат формы на исходную? Если возвращается, попробуй отжать клавишу работы с защитой. Каково время цикла, может секунда?
жираф
Все настройки правильные, форма останавливается. Иногда цикл дальше идет, но одновременно с загрузкой после впрыска включается отвод механизма впрыска, и проскакивает даже 5 конечник..
- Чиж
Проверьте сигналы с платы БОП и БКУ. И ещё, раз проблема то есть, то нет прочистите контакты плат и всей корзины. Бывает и это помогает. А в БКУ скорее всего " бякает" одна из микросхем DD15...... DD35.
жираф
Причина найдена. Неисправный вольтметр, который неверно показывал +5В, на самом деле оказалось 4,4В. Всё заработало как часиками
