Помогите с калибровкой энкодера на тпа Jet Master 368
XACAH
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Добрый всем день. Не могу найти страницу калибровок на станке Jet Master 368 поскольку нет документации. Проблема с энкодером на плите смыкания, при размыкании формы сбивается показание (чаще всего показание ни с того ни с сего становится меньше). К примеру должно быть 500 мм, а показание вдруг становится равным 25 мм или нулем.
agent_serg
Re: Помогите с калибровкой энкодера на тпа Jet Master 368
По Вашему описанию, это больше похоже на неисправность. Это ведь происходит не всегда, а иногда?
© Генри Форд
© Генри Форд
- Бегемот
Подсказать страницу калибровок сложно, потому, как нет данных на контроллер, однако, когда то было cancel + high pressure держать порядка 6 секунд.
На моей памяти были случаи, когда в энкодере умирала одна оптопара, или вперёд, или назад, и число импульсов вперёд не равнялось числу назад, и соответственно позиция плавно убегала. Ну и проблемы со шлейфом.
Тут же не понятно, как после сбоя всё возвращается на место, Вы его обнуляете? Или там всё же резистивная линейка?
Когда уже мы будем свои вопросы комплектовать информацией о станке? Сейчас фотоаппарат у каждого в телефоне.
Kolovorot
Была подобная штука энкодер был плохо закреплен, иногда слегка проворачивался относительно контролируемого вала и терял позицию.
plastorgua
нас этот инкодер замахал уже. на всех JMках сбивается. давайте почту. скину процедуру. и скажите какой у вас контролер?
evgeniialex
Поддерживаю. Для саморазвития просто необходимо...Cash писал(а):Прошу опубликовать! Интересно!
Они живые. Живые!
XACAH
Проблема немного изменилась. После калибровки энкодера (спасибо Бегемоту), столкнулись со следующей проблемой: уходят показания датчика, причем только при смыкании, но не одинаково с каждым циклом, иногда на 2-4 единицы, иногда на 25-30. По всей видимости пора менять сам энкодер. Осталось только найти где купить...
plastorgua
прикрепил интсрукции к контролеру Аі. они на наших тпа. там на англ., но с фото пошагово все понятно.
к другим контроллерам процедура немного другая. если что, тоже выпрошу у китайцев.
Хасан, вашим вопросом уже занимаюсь...
- Encoder calibration - смыкание, впрыск, толкание.pdf
- (219.83 КБ) 184 скачивания
- Ai-01 reset initial position.pdf
- (254.71 КБ) 202 скачивания
- Бегемот
Тогда это ваш случай)XACAH писал(а):Проблема немного изменилась. После калибровки энкодера (спасибо Бегемоту), столкнулись со следующей проблемой: уходят показания датчика, причем только при смыкании, но не одинаково с каждым циклом, иногда на 2-4 единицы, иногда на 25-30. По всей видимости пора менять сам энкодер. Осталось только найти где купить...
Описание настроек. Немножко схем, правда от JN168-й. А на самом деле ни какой калибровки энкодеров нет. Есть ручной сброс на начальную величину, которая задаётся на экране настроек и автоматическая коррекция по датчику БВК на величину, заданную в том же экране...
Кстати, может у вас не верная величина?
А на древних джиэмках сбрасывалось в ноль нажатием на движение + cancel в режиме Original.
