Проблема с гидроцилиндром на обувной ПВХ
L0ad3r
Добрый день. Подскажите кто может. Имеем проблему на машине про производву пвх сапог TienKang 738-2c-8p. Один из цилиндров который отвечает за поднятие Формы к инжектору при движении вниз сильно стучит. На манометре видно что давление не постоянное скачет с 50 до 20. на втором цилиндре давление на протяжении всего опускания 50. Подскажите по каким причинам такое может быть. Регуляторы и клапана с коллектора этого снимали каналы проверили всё чисто.
Владимир Панин
Re: Проблема с гидроцилиндром на обувной ПВХ
Поменяйте цилиндр с соседним. Если всё повторится то дело не в цилиндре. Идите по цепочке от цилиндра.
L0ad3r
Это не реально, цилиндр огромный) На два эти цилиндра по одному мотору работают, то есть системы гидравлические разные. Может кто нибудь встречался с такими скачками в давлении из-за чего такое может происходить, может сигнал от компьютера прерывается или что то еще...
гидравлическую схему выложете, что бы не гадать пальцем в небо.
atm
Обычно при отсутствии подпора на цилиндре.L0ad3r писал(а): Один из цилиндров ..... при движении вниз сильно стучит.
Убитые уплотнения на поршне или проблема с дросселированием.
L0ad3r
Спасибо всем кто подсказал ребят) Сегодня с утра нашли неисправность, клапан регулирующий общее давление не работал и из-за этого был косяк.
