Как изготовить такое изделие
AlexeyGorbunov
#1 Сообщение AlexeyGorbunov » 16 июн 2014, 09:25
Здравствуйте уважаемые форумчане
Подскажите, в кому нужно обращаться, чтобы изготовить такое изделие:
​Это пластиковые горшки. Их стенки изготавливают из пластмассовой ленты, которые потом режут на различные размеры и получают горшки нужного объема. На сайте фирмы производящей оригиналы лента высотой 900мм и 60м длинной. Собственно, задача - найти кто и как может изготовить такую ленту.
http://air-pot.com/the-system/the-range/
Лента имеет профиль, который чем-то напоминает упаковку от яиц.
Имеется оригинал изделия, при необходимости могу предоставить.
Горшки такие используются для выращивания деревьев на открытом воздухе, поэтому пластмасса должна быть стойкая к УФ и другим воздействиям природы.
Готов рассмотреть варианты приобретения необходимых элементов для начала производства.
Томашев Михаил
Re: Как изготовить такое изделие
#2 Сообщение Томашев Михаил » 16 июн 2014, 12:47
Получается лента примерно как и блистеры для таблеток. Оборудование будет недорогое. Ищите поставщика плёнки и вперёд.
AlexeyGorbunov
#3 Сообщение AlexeyGorbunov » 17 июн 2014, 07:56
Чем то похоже на блистеры для таблеток
есть схожесть, только высота конусов намного больше.
Михаил, я совсем не сведущий в этом деле, подскажите кого именно искать? Почему поставщика пленки? У меня с пленкой ассоциация, что на тонкая, а тут толщина по крайней мере 1мм.
Какое оборудование искать, тоже не знаю.
Томашев Михаил
#4 Сообщение Томашев Михаил » 17 июн 2014, 09:57
Ну сравните с гнёздами для конфет. 1мм пластика - тоже плёнка.
Кого искать не подскажу - не моя вотчина, этим у нас владельцы сайта подрабатывают + тут куча разных представителей ошивается. Я бы погуглил «blistering machine» и послал запрос 10-20 приглянувшимся производителям оборудования.
Что касается плёнки - не зная материала, не сильно распространённый цвет (чёрный), наверняка специфическая нарезка по ширине/диаметр бобин (или заказ оборудования под ширину плёнки поставщика) - напрашивается вывод, что производителей найти будет несколько труднее.
blik+
#5 Сообщение blik+ » 17 июн 2014, 10:57
Судя по отрывку видео с производства делают всё из вторяка ПВД (ПНД)...
MFS
#6 Сообщение MFS » 17 июн 2014, 11:04
Ох, что-то сомневаюсь я, что так все просто. Высота конусов и непрерывность намекают нам на то, что хороший результат будет только при непрерывном формовании, а это, скорее всего, отдельная станция после экструдера с формующими валками. То есть нужна специализированная линия.
Ну и плюс отдельное литейное производство для донышек и клипс. Но это понятно и недорого, можно заказать формы, да и разместить.
Кстати, что у вас с патентной чистотой получается? Не прижмут? М.б. другую форму выступов или попросту перфорированный лист?
AlexeyGorbunov
#7 Сообщение AlexeyGorbunov » 18 июн 2014, 10:37
спасибо всем откликнувшимся.
Вчера сходил на выставку производителей пресс-форм в крокус экспо. Пообщался с разными представителями
Слышались предложения, как и у MFS
Но такой вариант потребует существенных инвестиций.
Из того что услышал, самым правильным показалось не изготавливать ленту, а штамповать изделия нужного размера. Штамповать предлагают методом горячей штамповки - разогревают лист и прикладываются пресс формой. В отличие от ленты мне тогда придется под каждый размер делать свою пресс форму, но само оборудование будет намного дешевле.
Учитывая, что мне нужно всего 1-2 размера, то выходит что такой путь экономичнее с точки зрения первоначальных инвестиций.
Покажите пожалуйста примеры перфорированных листов :-):
AlexeyGorbunov
#8 Сообщение AlexeyGorbunov » 18 июн 2014, 11:26
Посмотрел перфорированные листы, это не то что нужно - в моем случае важно чтобы были эти выпуклости/холмики , они направляют корни. Просто так сделать дырки - это не будет работать.
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 18 июн 2014, 18:35
очень похоже как на термоформовке, только процесс пошаговый: разогрев может быть отдельной секции листа с последующим формованием и охлаждением формой ( как то пленкой это трудно назвать - толщина приличная на картинках) с последующей протяжкой следующего "куска" ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ БЛИСТЕР 3D.
AlexeyGorbunov писал(а): Штамповать предлагают методом горячей штамповки - разогревают лист и прикладываются пресс формой. В отличие от ленты мне тогда придется под каждый размер делать свою пресс форму, но само оборудование будет намного дешевле.
если размеры на разных форматах одинаковые, то проще сделать секционные нагревы ( под каждый размер - и включать по необходимости). так что форма нужна одна(две половины) , но самого большего размера.
МИРУ - МИР!
AlexeyGorbunov
#10 Сообщение AlexeyGorbunov » 20 июн 2014, 13:32
kei0112, спасибо за пояснение!
Что вы подразумеваете под:
формат - размер листа
размер - размер дырок/выступов и т.п.?
AAN
#11 Сообщение AAN » 20 июн 2014, 16:56
Однозначно нужна линия непрерывной термоформовки ленты. и последующее сворачивание ленты в обечайку. Ни литьём, ни формовкой такой горшок не сделать за разумные деньги. Как ни крути - несколько миллионов инвестиций на оборудование.
конструирование оборудования
MFS
#12 Сообщение MFS » 10 июл 2014, 08:44
Кстати формующие валки могут быть и пневмо/вакуумформующими, тогда они становятся намного дешевле и проще. Но все равно непрерывное должно быть, отдельной станцией. Иначе фигня получится.
AlexeyGorbunov
#13 Сообщение AlexeyGorbunov » 24 июл 2014, 07:48
Вот как китайцы делают
AAN
#14 Сообщение AAN » 24 июл 2014, 08:30
Ссылка прикрыта Большим Братом. Такие надо давать вместе с действующим прокси.
AlexeyGorbunov
#15 Сообщение AlexeyGorbunov » 25 июл 2014, 14:25
У меня ссылка нормально открывается
AAN
#16 Сообщение AAN » 25 июл 2014, 16:34
У меня:
Перезалейте или перешлите
ББ
ББ
MFS
#17 Сообщение MFS » 25 июл 2014, 23:41
AAN писал(а):У меня: Перезалейте или перешлите
У вас дюже строгий провайдер - у меня тоже открылось.Там видео с довольно примитивной станцией пневмоформовки. Цикл довольно длинный, даже гильотины нет - все вручную режется.
Владимир Панин
#18 Сообщение Владимир Панин » 12 сен 2014, 21:25
И мои 5 копеек. Нужна установка по пневмоформовке ленты. Она может быть выстроена в одну линию. Когда лента после экструдера и валков идет на формовочную машину а может быть периодической. Сначала лента в рулон или листы (можно сразу с косым краем для уменьшения отходов) а затем формовка. Второй вариант дешевле. Формовка - почти любая. При формовке прорубаются несколько выступов - по желанию. Степень вытяжки не очень большая. Сырье у них в фильме - вторичка. Скорее всего полипропилен. Полиэтилен боюсь будет слишком мягким. Никакой УФ стабилизатор не нужен. Вообще для растений пойдет почти всё - не ядовитое.
