Производство лески для триммеров (стрижка травы)
TrimmerLine
- Страна, Регион, Область: Свердловская
Добрый день. Пытаемся начать производство лески для стрижки газонов диаметром 2-2.4-3 мм. Не можем добиться пластичности материала. Используем полиамид PA-6 (вязкость 3.4). Производим на простом экструдере 35 мм диаметр. Получаемая леска при перегибании в одном месте несколько раз - не возвращается в первоначальную форму и через некоторое время рвется. Подскажите пожалуйста, какие существуют присадки или пластификаторы для достижения нужных параметров (пластичность, память формы и т.д.) Короче говоря - что нужно добавить, чтобы получить леску для триммера?
Всем ответившим, заранее спасибо.
- Максим Викторович
Re: Производство лески для триммеров (стрижка травы)
Ванна с горячей водой и легкая вытяжка.
Будда.
Будда.
TrimmerLine
Но разве ванна с горячей водой ( я так понимаю 60-80С) даст необходимую эластичность и память для возврата в первоначальное положение?
TrimmerLine
Погуглите "Ориентационное вытягивание химических волокон".
TrimmerLine
