Прочистить систему охлаждения масла.
Помогите пожалуйста советом, как прочистить систему охлаждения масла станка куаси 105-32. на входе-выходе большое количество осадка-ржавчины. Водичка еле-еле капает. Какое хим. или физическое средство поможет?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Чиж
Re: Прочистить систему охлаждения масла.
У нас это делалось так: скачивалось масло из гидросистемы, чистился маслобак, затем из него доставали систему охлаждения ( спираль из латунной трубки ) и прочищали её всеми возможными способами. Но хочу сказать, что способы эти результата не дадут потому, что забивается эта трубка с прошествием времени намертво. Поэтому слесарь изготавливал эту спираль заново. Измерял длинну, затем трубку набивал мелким песком и на гибочном станке с помощью оправки загибал спираль. Вот так.
- Karakol
Хорошо что ещё капает. Когда забьется намертво, вот тогда сложнее. Лично я для таких целей приспособил эмульсионный насос , бачек к нему и шланги. К бачку примаститерил тен от бойлера для подогрева раствора лимонной кислоты. Почему лимонной? Имеем её много. За сутки протравливал охлаждение на Д3136.
- Инфузория
- Страна, Регион, Область: RF
Если я правильно понял, то у вас зарос контур циркуляции воды. В этом случае можно попробовать готовые средства для чистки бойлерных систем, например, декар, ребаунд, Britox Plus.
- Эксперт Гидравлик
Если теплообменник квадратной формы с лабиринтом прямых каналов и торцевых крышек с прокладкой из резины не тоньше 8 мм. Чистится руками: Крышки открываются, прокладка изготавливается новая. Каналы прямые чистятся механическим способом -шомполом или чем то подобным. Распространенный засор: скопление грязи на узких местах: Штуцера входа, выхода. Порой достаточно изменить вход воды и засор пробивается.Штуцера раскручиваем и чистим от наросли руками ковыряем. Многолетние наросты спрессованной грязи химия не возьмет. К хим средствам ни когда не прибегали. если теплообменник спираль-трубка. Совет уже дали. Можно приобрести выносной теплообменник и привязать к машине. После замены прокладок тащим теплообменник к крану с водой и опрессовываем -проверка на утечки. Затем засовываем на место. на вопрос : спираль или лабиринт , надо смотреть. Первые поколения спираль, последующие лабиринт и прямые трубки. Надо смотреть на месте. По годам выпуска-инфы нет.
- Димитрий
Значит так.... Есть серная или ортофосфорная? Если да, то - капаете несколько капель в трубку и затыкаете ее чем-нибудь с той стороны, с которой капнули. Через небольшое время с противоположного конца почувствуете ток газа. Это кислота растворяет наслоения. Когда ток прекратится, то промываете водой и снова капаете. Так до достижения полной проходимости. Времени займет не более часа.
Вчера в результате многократного изменения направления потока воды с растворенной пищевой содой добился удовлетворительного прохода воды. Ортофосфоорная есть. Но, как пишет ЗЮМ, там резиновые прокладки, от них потом что-нибудь останется?
- Эксперт Гидравлик
Главное каналы прочистить. А прокладки по любому пора новые поставить. Не ждать когда вода в бак попрет. И масло придется выбросить и в системе вода будет. придется комплекс работ выполнять. Я думаю по ТО надо обслужить теплообменник как полагается. Заодно бак помыть. залог успеха на будущее. как кислота влияет на резину-надо попробовать-ливануть на кусочек резины и посмотреть. Я не пробовал. Пробовал только на штаны спецовки. Прикольно получилось.
конечно надо знать какой конструкции у вас теплообменник?
Вроде не спиральная конструкция, штырь длиной 40 см проходит до упора в выходе и во входе
- Чиж
Не штырь, а трубка, скорее всего. Так это не охлаждение, а смехота. Что за аппарат такой? Подумайте, объём маслобака и через этот объём проходит трубка, судя по фото, миллим. 10 ну пусть 15. Масло в процессе работы греется пусть до 50 - 60 град. Выше стоит ограничение, если у Вас эта блокировка снята, тем хуже для работы тпа. В баке не масло, а кефир. Да, главный вопрос-Вы пишите трубка, а бак Вы вскрывали? Может там всё-таки змеевик?
Про ортофосфорную кислоту. По отзывам химиков, эта штука довольно слаба. В нэте много инфы на ее использование в продуктах. Резину не лопает. Почему такой вывод: открутил колпачок бутылки, которая у меня стоит уж более 10 лет с кислотой. а внутри - резиновая прокладка. Нормальная! Развел 30% раствор вливаю, псмтрим чо палучим.
- Эксперт Гидравлик
Судя по фото заявляю следующее: Теплообменник в квадратном кожухе из листовой стали. на фото видны болты под шестигранник 10. Болты М 6. Такие же болтики с противоположного торца. Под этими крышками находятся прокладки с прямоугольными отверстиями каждое отверстие объеденяет две трубки. В корпусе параллельно находятся трубок штук 20- Грубо примерно. Полезно разобрать! Так как на крутых поворотах много отложений. Заранее приготовьте листовую резину толщиной не менее 8 мм. Теплообменник снимается и ставится легко. Пробуйте химией как советовали коллеги. Я лично предпочитаю вскрытие и нормальный ремонт и обслуживание. Зачем дожидаться массовых отказов техники и техногенных калапсов. Делайте правильно. Резина со временем приходит в негодность и вода начнет поступать в бак. А там смотрите сами. Если не ищите легких путей. В центре теплообменника на виде сверху отверстие куда заходит сливная труба с фильтра с подпружиненым фланчиком. Чтобы вынуть теплообменник надо открутить фильтровую коробку и приподнять. Трубки внутри корпуса визуально видны с оперением кольцевыми пластинами для лучшей теплопередачи. Внутрь набивается много гранул и грязи. полезно промыть и продуть.furygide писал(а):Вроде не спиральная конструкция, штырь длиной 40 см проходит до упора в выходе и во входе
- Эксперт Гидравлик
Если необходимо, могу нарисовать его вид в изометрии или в разрезе как хотите.ЗЮМ писал(а):Судя по фото заявляю следующее: Теплообменник в квадратном кожухе из листовой стали. на фото видны болты под шестигранник 10. Болты М 6. Такие же болтики с противоположного торца. Под этими крышками находятся прокладки с прямоугольными отверстиями каждое отверстие объеденяет две трубки. В корпусе параллельно находятся трубок штук 20- Грубо примерно. Полезно разобрать! Так как на крутых поворотах много отложений. Заранее приготовьте листовую резину толщиной не менее 8 мм. Теплообменник снимается и ставится легко. Пробуйте химией как советовали коллеги. Я лично предпочитаю вскрытие и нормальный ремонт и обслуживание. Зачем дожидаться массовых отказов техники и техногенных калапсов. Делайте правильно. Резина со временем приходит в негодность и вода начнет поступать в бак. А там смотрите сами. Если не ищите легких путей. В центре теплообменника на виде сверху отверстие куда заходит сливная труба с фильтра с подпружиненым фланчиком. Чтобы вынуть теплообменник надо открутить фильтровую коробку и приподнять. Трубки внутри корпуса визуально видны с оперением кольцевыми пластинами для лучшей теплопередачи. Внутрь набивается много гранул и грязи. полезно промыть и продуть.furygide писал(а):Вроде не спиральная конструкция, штырь длиной 40 см проходит до упора в выходе и во входе
Спасибо всем. ЗЮМ, конечно все будет делаться, но сейчас в режиме аврала пока ... недели через 2 поставлю прочищенный. За любой рисунок буду благодарен. Если можно будет указать хотя бы примерные размеры и диаметр трубок.
Последний раз редактировалось furygide 15 июл 2014, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Завтра на работе нарисую. Вечером опубликую фото рисунков.furygide писал(а):Спасибо всем. ЗЮМ, конечно все будет делаться, но сейчас в режиме аврала пока ... недели через 2 поставлю прочищенный. За любой рисунок буду благодарен.
- Эксперт Гидравлик
Изобразил тут на коленке корявенько. Думаю понятно. Отверстия в прокладке нарисованы не точно. Задача отверстий обеспечить последовательное движение воды по трубкам. В натуре будет понятно. Отверстия трубок диаметром 8 или десять мм внутри. Примерно. В торцах Вальцовка. При разгермитизации вальцовки . место утечки паяли. Или глушили протекающюю трубку. прокладку соответственно делаем с другим расположением отверстий.
- Эксперт Гидравлик
Взаимодействие прокладок хорошо видно по следам коррозии и по образцам прокладок старых. где какая стояла хорошо видно по месту. Прокладки вырезать по образцам старых. края проходить сверлом заточеным под перо. чтобы избежать прорезов ножом. Или пробивали резину пробойником (токарь точил) и потом дорабатывали ножом сапожным.
- Эксперт Гидравлик
Знаете что я заметил, эти авралы за за сорок лет моей трудовой деятельности ни когда не заканчивались. Это и есть плодотворная насыщенная ЖИЗНЬ.ЗЮМ писал(а):Завтра на работе нарисую. Вечером опубликую фото рисунков.furygide писал(а):Спасибо всем. ЗЮМ, конечно все будет делаться, но сейчас в режиме аврала пока ... недели через 2 поставлю прочищенный. За любой рисунок буду благодарен.
Kolovorot
Здоровье теплообменников это профилактика, купите аппарат для промывки теплообменников (чайник) за 25 тыс руб и пару мешков сульфаминовой кислоты. Поставьте промывку на регулярную основу и спите спокойно. Я уже года три не разбирал ни один теплообменник, благодаря системам реагентной обработки и полугодовым промывкам теплообменников. Причем цена этих мероприятий смешная, а экономия на простоях оборудования значительная.
- Эксперт Гидравлик
Предприятия с хорошим оборотом и бюджетом устанавливают современные системы охлаждения где уже стоят станции обессоливания и эффективной очисткой охлаждающей жидкости. А то и используют дистилированную воду на коротких замкнутых циклах. Многие работают на системах какую бог послал. Скважины самопальные . Которые гонят песок с глиной и прочее. По этому надо смотреть условия эксплуатации. Видел такие условия где еженедельное вскрытие теплообменников и шомпол -норма. Хорошо что на Наитианах выносные холодильники. А так согласен со всеми рецептами. Тема довольно важная и значимая.Kolovorot писал(а):Здоровье теплообменников это профилактика, купите аппарат для промывки теплообменников (чайник) за 25 тыс руб и пару мешков сульфаминовой кислоты. Поставьте промывку на регулярную основу и спите спокойно. Я уже года три не разбирал ни один теплообменник, благодаря системам реагентной обработки и полугодовым промывкам теплообменников. Причем цена этих мероприятий смешная, а экономия на простоях оборудования значительная.
Я, уж почитай, лет 15 работаю и не пользуюсь никакими прибамбасами вроде станций обессоливания и реагентами. У меня просто замкнутый цикл. Вода доливается по мере испарения. а это ну оччччч мало. Правда добавляю соды для умягчения воды. А этот раз станок купил уже такой. И вот сейчас вылезло. Так что у меня еще смешнее.Kolovorot писал(а): Причем цена этих мероприятий смешная,
