труба ПНД
электровоз
Страна, Регион, Область: москва
труба ПНД
#1 Сообщение электровоз » 04 июл 2014, 15:23
Здравствуйте Уважаемые форумчане !
Кто нибудь сможет изготовить трубу ПНД : 598мм внешний диаметр ,15 мм толщина стенки (допуск на внешний D= +-0,5мм)
Спасибо!
Инфузория
Страна, Регион, Область: RF
Re: труба ПНД
#2 Сообщение Инфузория » 04 июл 2014, 21:56
1. Уточните необходимый объём такой трубы.
2. Почему не устраивают ближайшие стандартные размеры для ПНД 560 и 630 мм?
3. Не стандартные размеры можно делать на линиях QS, но там диаметр только до 160 мм, а для такого размера понадобиться изготавливать отдельную оснастку, что стоит не одну тысячу евро и займёт несколько месяцев на изготовление. Соответственно, вся стоимость этой оснастки войдёт в стоимость первой партии трубы, которая может оказаться и последней. Готовы так переплачивать за эксклюзив?
Re: труба ПНД
#3 Сообщение Sergpolimer » 09 июл 2014, 07:01
В принципе можно осилить Ф598 мм, но только ближе к зиме, если объем партии будет измеряться в км.
Для этого потребуется сделать калибратор на Ваш типоразмер /или использовать имеющийся Ф560 или Ф630 мм.
Смущает допуск на внешний диаметр ±0,5 мм и неуказанная партия.
Давно в голове витает идея производства, простым и быстрым способом, калибраторов как для стандартных, так и нестандартных диаметров, а руки-ноги до реализации не доходят :du_ma_et:
Инфузория
Re: труба ПНД
#4 Сообщение Инфузория » 09 июл 2014, 09:41
Sergpolimer писал(а): Смущает допуск на внешний диаметр ±0,5 мм...
Скорей всего, топикстартер хочет ПНД трубу поместить внутрь металлической трубы 630х16, у которой разбег по толщине стенки может быть в 1,0 мм
Re: труба ПНД
#5 Сообщение Sergpolimer » 09 июл 2014, 14:14
В таком случае и при большой протяженности, необходимо учитывать наличие внутренних загрязнений на поверхности трубы и ее овальность, если не ошибаюсь в 2%
электровоз
Re: труба ПНД
#6 Сообщение электровоз » 28 авг 2014, 15:39
Здравствуйте уважаемые форумчане!
огромное спасибо за ответы.
нужно было 6м трубы.купили близкую по размеру толстую трубу пнд (из брака) и на токарном сняли до 598мм.
отдали на испытания - пока ждем результатов.
еще раз спасибо всем !
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
