kuasy 400/100 без должного ухода нужна помощь!!!
smehx
Всем доброго время суток!!! У меня очень большая проблема с kuasy 400/100 - это мой наладчик!!
Я литейщик и меня вроде это не должно волновать но выбора как таково нету потому что у этого великого наладчика все отлично работает. Проблем на станку на самом деле очень много, и их нужно решать либо я останусь без работы чего не очень бы хотелось. Решил сам во всем разобраться но не могу найти на него схем ((( Особенно меня беспокоит гидравлика. И вот вопрос еще по существу но не могу объяснить техническими терминами: во время загрузки скачет давление и издает цикличный звук прирывающего рычания + к этому подергивание гидравлического шланга на слив в основной бак от манометра а к манометру он идет от центра (двигателя или насоса не знаю как назвать) что именно крутит шнек. но без схем я не розберусь кто сможет помочь отзовитесь.
- Чиж
Re: kuasy 400/100 без должного ухода нужна помощь!!!
День добрый! Дайте электронный адрес, сброшу, что есть по этому тпа. И пройдитесь по форуму, инфы по КУАСИ тут предостаточно.
"Шили плотники штаны, вот тебе и здрасти...". Большие у меня сомнения что Вам помогут схемы, так как читать Вы их не умеете.
Плунжера (пальчики), расположеные вокруг вала гидромотора как лучи солнца, за счет масла поочередно нажимают на эксцентрик (кулачек), заставляя эксцентрик перемещатся и вращать вал с определенным тактом (порцией масла которая переместила плунжер). Чем больше масла подается в гидромотор, тем быстрей он крутит шнек, такт человеческим ухом начинается сглаживатся. Например: Вал гидромотора вращается со скоростью 200 об/мин, а у насоса (который тоже выдает порциями масло, так как он является родным братом гидромотору и разница только, один потребляет масло а другой подает) вал вращается 1500 об/мин.
Это именно называется мотор, а так как мотор приводится в движение с помощью гидравлического масла, то он имеет приставку "гидро".smehx писал(а): Особенно меня беспокоит гидравлика. И вот вопрос еще по существу но не могу объяснить техническими терминами: во время загрузки скачет давление и издает цикличный звук прирывающего рычания + к этому подергивание гидравлического шланга на слив в основной бак от манометра а к манометру он идет от центра (двигателя или насоса не знаю как назвать) что именно крутит шнек.
smehx
Спасибо за то что обратили внимание! Отвечаю всем по очереди. Вот моя электроника smehpewkov@rambler.ru. Схемы я читать умею, вот только не все сразу пойму. Вот что я узнал за этот промежуток времени по самом станку: электроника в полном хламе (ее уже кулибины перебрали) в дальнейшем буду спрашивать советы. На станку гидромотор не родной изготовлен СССР вот маркировка "мрф 400/25м" кто с таким сталкивался дайте по нем хоть что нибудь, а я тем временем тоже покопаю просторы интернета. Единственное что родное на этой машине это рама и саленоиды с золотниками хотя тоже не факт. Хочу первым делом промыть фильтр только вот каким растворителем это сделать не знаю. И объясните пожалуйста как правильно почистить магниты и золотники!!!
smehx
Мулланур писал(а):"Шили плотники штаны, вот тебе и здрасти...". Большие у меня сомнения что Вам помогут схемы, так как читать Вы их не умеете.Это именно называется мотор, а так как мотор приводится в движение с помощью гидравлического масла, то он имеет приставку "гидро".smehx писал(а): Особенно меня беспокоит гидравлика. И вот вопрос еще по существу но не могу объяснить техническими терминами: во время загрузки скачет давление и издает цикличный звук прирывающего рычания + к этому подергивание гидравлического шланга на слив в основной бак от манометра а к манометру он идет от центра (двигателя или насоса не знаю как назвать) что именно крутит шнек.
Я так понимаю что у меня проблема с каким-то плунжером. У меня идет сброс давления примерно при одном обороте шнека, но вот шнек не прекращает крутится что меня и настораживает, хотя пару дней назад все было нормально значит проблема есть.
atm
у МРФ выскакивает толкатель из поршня (фиксируется стопорным кольцом) из за этого возможны скачки по давлению.
Остановиться шнек не должен (гидромотор 2-рядный 10-цилиндровый)
- ВЕТАЛ
smehx, может не стоить лезть туда, в чем мало чего понимаешь? Тем более не наладчик, а всего лишь литейщик, найди себе другую контору, где не придется ковыряться в оборудовании.
smehx
ВЕТАЛ писал(а):smehx, может не стоить лезть туда, в чем мало чего понимаешь? Тем более не наладчик, а всего лишь литейщик, найди себе другую контору, где не придется ковыряться в оборудовании.
У меня опыт в технике есть, думаю разберусь. Да и поковырять такую машину как минимум интересно, а выучить можно все что угодно))
А может гидромотор все же родной, а машина ТПА-400/100 "ТЕХНИКА" которая скопирована с КУАСИ?smehx писал(а): На станку гидромотор не родной изготовлен СССР вот маркировка "мрф 400/25м" кто с таким сталкивался дайте по нем хоть что нибудь, а я тем временем тоже покопаю просторы интернета.
- Эксперт Гидравлик
У человека , автора темы есть желание разобраться и это радует. Редкое явление в наше время. Таким хочется помогать. С такими интересно работать. На таких можно положиться. У меня есть паспорт на МРФ. Куаси в большом количестве комплектовались этими моторами. ГДР и СССР -СЭВ. Спецов знающих эту модель ТПА много на форуме . думаю помогут. ну и я в том числе. Остальное будет зависеть от автора темы. если конечно будешь прислушиваться к советам и сообщать о результатах действий. 1. Вопрос. 2 Ответ. 3. Задача. 4. ответ о результате. и так по кругу до победы.
smehx
Еще раз всем спасибо за помощь!!! Первым делом все смазал, но две втулки разбиты на замку пресформы нужны запчасти будут. Как их заказать и объяснить человеку какие именно нужны? Промыл фильтр и почистил саленоиды, завтра хочу полезть к золотникам. По МВФ тоже нужно максимум инфы потому что я даже понятия не имею что мне с гидромотором делать....
smehx
Ах да, еще бы хотел узнать на что в первую очередь нужно обратить внимание!
- Эксперт Гидравлик
Приобрести техпаспорт-руководсво по эксплуатации!!!. ТПА. И вникать. Изучить темы форума. Много информации уже обсуждалось. На что обратить внимание??? Да на все. Как в личном авто. Если есть документация на другой ТПА. С чего начинать -везде аналогично. В смысле " На что обратить внимание" Например: Техника безопасности. Ограждения, Заземление, Чистота Бака, Уровень масла, Утечки, Фильтра, Марка масла, Установка по уровню, Давление в системе общее, Давления по позициям на каждое действие и сколько этих давлений, Отработка наладочного режима , проверка работы сигналов согласно циклограмы. Значит циклограмму надо знать как таблицу умножения. Подписать все магниты по номерам соответственно. И что бы тут не распинаться. Я думаю так . Все действия при вводе-запуске какого либо агрегата они схожи. можно(повторюсь) почитать руководство любое по прессовому оборудованию. И ответы на простые вопросы есть в интернете. Примерно так. Мне не лень отвечать. Но на конкретные вопросы. Но не типа: ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ, ЧТО БЫ МАШИНА ЗАРАБОТАЛА.smehx писал(а):Ах да, еще бы хотел узнать на что в первую очередь нужно обратить внимание!
smehx
ЗЮМ писал(а):Приобрести техпаспорт-руководсво по эксплуатации!!!. ТПА. И вникать. Изучить темы форума. Много информации уже обсуждалось. На что обратить внимание??? Да на все. Как в личном авто. Если есть документация на другой ТПА. С чего начинать -везде аналогично. В смысле " На что обратить внимание" Например: Техника безопасности. Ограждения, Заземление, Чистота Бака, Уровень масла, Утечки, Фильтра, Марка масла, Установка по уровню, Давление в системе общее, Давления по позициям на каждое действие и сколько этих давлений, Отработка наладочного режима , проверка работы сигналов согласно циклограмы. Значит циклограмму надо знать как таблицу умножения. Подписать все магниты по номерам соответственно. И что бы тут не распинаться. Я думаю так . Все действия при вводе-запуске какого либо агрегата они схожи. можно(повторюсь) почитать руководство любое по прессовому оборудованию. И ответы на простые вопросы есть в интернете. Примерно так. Мне не лень отвечать. Но на конкретные вопросы. Но не типа: ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ, ЧТО БЫ МАШИНА ЗАРАБОТАЛА.smehx писал(а):Ах да, еще бы хотел узнать на что в первую очередь нужно обратить внимание!
Уже достал циклограмы, спасибо этому форуму. Достал схему электронники. Есть очень большая просьба: мне нужно объяснение по циклограме, я на нее смотрел как баран на новые ворота и ничего не понял " ну как бы понимаю что к чему идет но не все понимаю что обозначают все символы" нужна пошаговая помощь, кто сможет помочь?
- Эксперт Гидравлик
Вот есть конкретный вопрос. Учимся читать циклограму: Пример расшифровки циклограмы есть в руководстве по эксплуатации . У нас есть полный по объему паспорт Куаси 5000. В нем этому вопросу посвящено неск. стр. Но сейчас он в другом городе. Скоро заберу. Какой символ что означает отсканирую вечером. Выписывал где то. Надо поискать. Я сам до конца ее не изучил-циклограму хотя и давно живу, хорошо бы повторить. Просьба подбросить инфы коллег у кого тема под рукой.( циклограммы Куаси полный расклад) Я доберусь до литературы только через неделю.
