Саблевидность ПВХ мембраны
Shaykhutn
#1 Сообщение Shaykhutn » 20 июн 2014, 09:13
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, возможное решение по устранению дефекта саблевидности (или банана, бывает до 20 см) и волнообразования на неармированной ПВХ мембране (2 слоя), произведённой методом плоскощелевой экструзии.
alexs
Re: Саблевидность ПВХ мембраны
#2 Сообщение alexs » 20 июн 2014, 09:19
выровнять температурное поле и скорость истечения расплава- плюс проверить соосность каландров и выхода расплава
Shaykhutn
#3 Сообщение Shaykhutn » 30 июн 2014, 12:39
Добрый день,
Правильно ли я поняла, что температурное поле нужно регулировать в голове?
И ещё, если соосность валов в каландрах проверить можно, хотя бы с помощью электроники или щупов, то как проверить соосность валов в линии например?
АлиБаба
#4 Сообщение АлиБаба » 30 июн 2014, 13:55
1.Температурное поле на голове.
2.Скорость вытяжки на каландрах.(особливо "пригонка")
3. Температуры каландров.(Линейка температур нижний-средний-верхний-если трех-валковая система)
alexs
#5 Сообщение alexs » 01 июл 2014, 07:02
Shaykhutn писал(а):Добрый день,
Да правильно, и делается это в зависимости от конструктива головки инструментально регулировками или доводкой геометрии канала
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 01 июл 2014, 09:28
Shaykhutn писал(а):Добрый день, коллеги!
Вопрос несколько странный.
Вашему предприятию уже 8 лет. Кровельная мембрана от вас на рынке давно. Хорошо известна.
Опыт и квалификация Вашего производства на должном уровне.
Рецептура давно отработана и стабильна в переработке.
Вы новенький? Оператор на линии? ИТР?
Или прошла смена головки на одном из экструдеров.
Ваши заявленные проблемы - ИМХО. это разрегулированность потока в головке.
- саблевидность. С одной стороны головки поток идёт с большей скоростью. Опустите с этой стороны клин расхода в поток.
- волна на полотне. Без армирования это явления видно отчётливее. Укажите место по ширине полотна. Очевидна причина та же - повышенная скорость истечения ( расход) в зоне головки.
И... или скорость истечения на этом экструдере выше, чем скорость истечения на второй машине в этой линии.
И выше линейной скорости приёмных валов каландрового блока.
Так же оцените температурный режим по цилиндру машины.
Повторю. Процесс у вас на производстве давно отработан и должен быть задокоментирован в разных там регламентах и журналах.
Ищите, что изменилось и почему... Может врёт теромпара - как вариант. Показывает ниже чем есть на самом деле..
Не нужно пренебрегать опытом "предков"! И доверять их "наскальным" записям.... :smu:sche_nie:
Они тоже кое чё могли.
Сколько поколений операторов и технологов прошло через этот участок за эти 8 лет?
Желаю удачи...
:pri_vet:-:
Shaykhutn
#7 Сообщение Shaykhutn » 01 июл 2014, 15:50
За дельные советы спасибо!
Shaykhutn
#8 Сообщение Shaykhutn » 02 июл 2014, 07:37
:te_ma-clo_se:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
