Дефект трубы
Sutk2006
- Страна, Регион, Область: Россия Свердловская область
Дефект трубы
Добрый день ! Проблема с трубой на любых диаметрах. Раковины идут с четырех сторон , внутри труба хорошая проблема на поверхности . Фото прилагаю . Заранее спасибо!!!!
Re: Дефект трубы
Если вторичка собственная, в смысле качественная, не исключу такие варианты
- повышенная влажность.
- забита сетка в головке.
Если сырье стороннее:
2 первых пункта + повышена газовая составляющая сырья + высокая температура переработки (или низкая скорость).
Давление 6 - это что?
Sutk2006
Re: Дефект трубы
6 это Давление расправа !!! Сырье стороннее , влага исключена предварительная сушка стоит + сушка при подачи в экструдер . Оборудование новое китайское , отводы газов есть, сетка не стоит на фильтрацию стоит обычная ( ну скажем как на мясорубке ) скорость довольно таки большая на д 160 ( это на фото) 1,5 метра в минуту !!! ( на фото оболочка 3 мм стенка ) проблема наружняя частично переходит во внутрь трубы , в виде небольшой неровности ( визуальной) на ощупь не прощупывается, а при выпуске трубы ну к примеру SRD 17,6 Проблема только наружняя внутренняя стенка гладкая . Толщина стенки не плавает она стабильна ! Почему влага исключена , до этого была проблема с влагой расплав (закипал) то есть становился пористым , проблему решили , методом предварительной сушки в дополнительное осушающем бункере.
Sutk2006
Re: Дефект трубы
По поводу высоких температур , думаю тоже исключено на экструдере ( если память не изменяет ) 21 зона начальные зоны 165-180, на головке 170-175. Сегодня также обнаружили что одна зона не грела , может ли в этом быть проблема ????
- Shitikov
Re: Дефект трубы
1. По моему мнения температура на головке необходимо поднять до 200.
2. При выходе экструдата из трубной головки на поверхности заметны эти дефекты? Либо они проявляются после калибровки в вакуумной ванне?
Re: Дефект трубы
Sutk2006 писал(а):Труба вторичный пвд
Наверно все же ПНД (полиэтилен низкого давления или высокой плотности)?Sutk2006 писал(а): д 160 ( это на фото) ... ( на фото оболочка 3 мм стенка )
Поддерживаю мнение.Shitikov писал(а):1. По моему мнения температура на головке необходимо поднять до 200....
Sutk2006
Re: Дефект трубы
Сетку не ставили , но предварительно пропускали гранулу через гранулятор там ставили 2 сетки по 0,40 мк после этого проблема не ушла . На другой линии д от 16 до 63 такой проблемы нет!!!!
staff
Re: Дефект трубы
1. Сетку "фильтровую" поставьте, избавляет от многих проблем при производстве труб.
2. Если температуру поднимать, то только на последней зоне. Скорее всего надо понижать, 180 градусов для вторичного ПВД многовато, надо понижать по пять градусов по всем зонам и смотреть на результаты, если не чего, то ещё понижать я работал на втор. ПВД на 150 - 170 +- 5 градусов и надо контролировать нагрузку экструдера по амперам чтоб не превышал параметры. Если труба хуже после понижения то повышать температуру на голове.
Re: Дефект трубы
Вывод о высокой температуре, сделал на основании глянцевой поверхности трубы и давлении в 6МПа.
Если сырье вторичный ПВД – однозначно температура высокая.
В свою бытность работал от 140 до 180 гр. в зависимости от скорости, что вполне достаточно. Увеличьте скорость, при этом повысится давление
Sutk2006
Re: Дефект трубы
Понизили температуру проблема не ушла , разберем головку , посмотрим может там проблема!!!
magistral plast
Re: Дефект трубы
Каковы результаты вскрытия, проблему обнаружили?Sutk2006 писал(а):Понизили температуру проблема не ушла , разберем головку , посмотрим может там проблема!!!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
