Материал для изготовления декора
grigori
#1 Сообщение grigori » 22 июн 2014, 19:31
Доброе время.
Хочу обратиться к спецам по всем на свете пластикам.
На данный момент ситуация решается применением литьевых (двухкомпонентных) полиуретанов.
А задача на данный момент- производство в небольших количествах декоративных изделий
для мебели, интерьера и др.
Но мы же русские люди и хотим сделать побольше, а за материал заплатить поменьше(сейчас так не получается)
И вот после долгих раздумий и споров решили обзавестись ВЛМ- вертикальной литьевой машиной для реализации
своих идей. Правда мы её ещё не купили, но вопрос о материалах для неё стоит уже сейчас.
Итак что мы хотим. Изделия объемом 10-70 см3, толщина 5-30 мм, размер в плане от 40х40 мм до 200х200 мм.
Материал должен обязательно окрашиваться (после отливки) большинством ЛКМ.
Конечно эти цифры и характеристики желательны, но ...
Находил на забугорных сайтах, а потом и подержал в руках декор из непонятного материала.
Тактильно- как очень плотная резина, цвет бело-желтый и очень приятно пахнет.
Может гуру пластиков и полимеров подскажут мне что-то подходящее?
С уважением Григорий
alexs
Re: Материал для изготовления декора
#2 Сообщение alexs » 25 июн 2014, 07:41
200 на 200 мм очень большая для влм- форма будет недешевая
grigori
#3 Сообщение grigori » 25 июн 2014, 15:57
Спасибо Alexs за интерес.
Размер формы может и велик, я его обозначил как максимальный чисто для себя, но пробовать буду.
А у тебя есть опыт работы на ВЛМ? Было бы интересно пообщаться с практиком.
Может что подскажешь по пластикам?
MFS
#4 Сообщение MFS » 25 июн 2014, 18:29
Я бы подумал на счет того, чтобы формовать корку из ПС на вакуум-формовке и заливать с тыльной стороны пеной.
grigori
#5 Сообщение grigori » 26 июн 2014, 07:07
Декор подразумевает на лицевой стороне довольно мелкий рельеф.
Да и двухстадийный процесс это не айс .
Спасибо за помощь в моем вопросе.
С уважением Григорий.
AAN
#6 Сообщение AAN » 26 июн 2014, 09:12
Если хотите дешёвый материал и литьё без давления - экспериментируйте с наполненными мочевино-формальдегидными смолами.
конструирование оборудования
grigori
#7 Сообщение grigori » 26 июн 2014, 13:52
Уважаемый AAN я склоняюсь к термопластикам по двум причинам:
Во первых- скорость самого процесса литья
Во вторых- более менее демократичная цена на наиболее ходовые пластики.
Может Вы подскажете, что можно почитать по мочевино- формальдегидным смолам?
И хотя бы в двух словах о самом процессе литья из этого материала.
AAN
#8 Сообщение AAN » 26 июн 2014, 15:19
Термопласты льют под давлением 500-2000атм, иначе - большая усадка и утяжины. Поэтому термопластавтоматы - большие, тяжёлые и энергоёмкие машины. ВЛМ-ки - хороши для любителей и для маленьких деталек.
Технологию литья КФ смол нужно искать в книгах по пеноизолу, например.
uvas
Страна, Регион, Область: США
#9 Сообщение uvas » 27 июн 2014, 16:47
grigori писал(а): А задача на данный момент- производство в небольших количествах декоративных изделий для мебели, интерьера и др.
Есть ли смысл для небольших количеств покупать машину?
Декор какой твердости ?
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
grigori
#10 Сообщение grigori » 30 июн 2014, 18:43
Примерно 100-400 шт. Вручную лить из двухкомпонентных ПУ очень долго и муторно. А так раскочегарил ВЛМ и за несколько часов сделал то, что надо.
По твердости: если по Шору то не скажу, а если тактильно- то как дерево, да и применяем мы их в мебели и пр.
