Запрос на пластиковый брус
- Елена ПластЭксперт
- Страна, Регион, Область: МО
В редакцию ПластЭксперта пришел запрос.
Может, кому-то будет интересно.
Добрый день . Компания "Альтера-М" просит изготовить пластиковые брус 50ммх100 ммх6000мм для прокладки алюминиевых цилиндрических слитков (вес 1 слитки от 400кг до 500 кг) должен выдерживать нагрузку 30 кг. на 1 см квадратный .приблизительно 2000метров в месяц. Цена. сроки изготовления.
т. 9037838428 Ильдар
atmorkov
Re: Запрос на пластиковый брус
Цена золотая такого бруса будет. Интересно, а может из вспенного пвх сделать такой брус? Или почему нельзя экструдированный XPS использовать, он очень хорошо работает на сжатие.
- Дамир
Вовсе не обязательно делать такой брус цельным. Можно сделать профильным, экструзионным, лёгким, недорогим и прочным. А можно вообще спец поддон литьевой сделать, как например вот этот: http://www.freepatentsonline.com/4625869.pdf
atmorkov
Дамир, вы видели нагрузку 30 кг/см2. Может попросту не выдержать такой профиль, тем более легкий. Либо это будет одноразовый брусДамир писал(а):Вовсе не обязательно делать такой брус цельным. Можно сделать профильным, экструзионным, лёгким, недорогим и прочным. А можно вообще спец поддон литьевой сделать, как например вот этот: http://www.freepatentsonline.com/4625869.pdf
Sergey 78
Имеется возможность изготовления такого бруса, но длинной 2000мм или максимум 3000мм
Может проще взять стальную, профильную трубу 50х100 со стенкой 7 мм
Дешево и сердито
Дешево и сердито
Sergey 78
Отвечаю на ваш запрос на пластиковый брус. Наши производственные мощности могут изготавливать изделия, следующих размеров - 50*100*2000мм и 50*100*3000мм.
Стоимость 50*100*2000мм -1 шт. 856 руб с НДС, 50*100*3000мм - 1шт 1283 руб с НДС (состав сырья: композиция полиэтилена высокого и низкого давления, плюс аддитивные добавки, цвет серый), в цену входит складирование на поддон и упаковка.
Доставка (в стоимость не включена), можем погрузить в Вашу машину или заказать транспорт сами.
Возможна, обсуждаемая дополнительно, скидка.
Мы находимся в г. Екатеринбурге
