Глыбы, слитки
Creatoriny
Глыбы, слитки
#1 Сообщение Creatoriny » 14 июн 2014, 19:58
Какая максимальная толщина стенки у изделия перед дроблением на ипр 450м? получил большую партию глыб, часть(~20%) блины толщиной 40-80 мм, остальное глыбы неправильной формы до метра в диаметре, кое как распилил на куски что бы проходили в дробилку при первой же загрузке ножи разлетелись как стекло. При этом на одной стороне разлетелось три ножа на одной вертикали и оба стационарных ножа(место куда упал материал) а на другой стороне только один стационарный нож(все остальные целые и не похоже что бы кусок метала попадал на этот нож). На ножах по задним и боковым стенкам видны сколы(не срезы с блестящей сталью, а именно скол черный внутри). Что посоветуете сделать с дробилкой, ножами или материалом что бы все таки его перебить? Заранее спасибо
Максим Викторович
Re: Глыбы, слитки
#2 Сообщение Максим Викторович » 14 июн 2014, 22:02
Для начала хорошо бы узнать, что за материал.
Будда.
Re: Глыбы, слитки
#3 Сообщение Maks42 » 14 июн 2014, 23:52
Ищите шредер.
Fishplast
Re: Глыбы, слитки
#4 Сообщение Fishplast » 15 июн 2014, 11:23
Шредер идеальное решение проблемы, но и ножи у вас слишком хрупкие по любому.... закажите нормальны ножи у спецов.
Creatoriny
Re: Глыбы, слитки
#5 Сообщение Creatoriny » 15 июн 2014, 11:32
материал ПНД и ПП, Скорее всего экструзионный так как видны иногда кусочки пленки. Есть шредер, но зубы на нем длинные, использую что бы ломать стулья тазики и холодильники, если кинуть глыбу он просто заклинит или искривит зуб. Думаю поставить толще вал и посадить короткие зубы что бы они выскабливали маленькие кусочки. Но начальство посылается на эксперта который утверждает что ипрка дробит ВСЕ что проходит в загрузочный отсек и не может ни сломать ни сместить зуб. По затяжке говорит просто посадить на вороток трубу метр- полтора и затягивать до скрипа и максимум что произойдет заклинивание
Re: Глыбы, слитки
#6 Сообщение Maks42 » 16 июн 2014, 07:20
Вы паспорт на ИПР смотрели? Там толщина исходного сырья не более 10 мм.
Creatoriny
Re: Глыбы, слитки
#7 Сообщение Creatoriny » 16 июн 2014, 19:07
Вы знаете, я знаю, а у начальства есть експерт. К тому же я сам немного виноват, так как если осторожно то дроблю кости и блины до 30 мм толщиной, так же и с колодками обувными. Но с глыбами получилась другая ситуация. Спасибо за совет, буду долбить за шредер. Можете подсказать какой лучше подойдет именно для глыб?
Creatoriny
Re: Глыбы, слитки
#8 Сообщение Creatoriny » 16 июн 2014, 19:59
Кстати паспорта на дробилку у меня нет, но хотелось бы, достало ориентироваться чисто на опыт и форум. Кто то может подсказать где его достать? В наших интернетах увы не нашлось.
Димитрий
Re: Глыбы, слитки
#9 Сообщение Димитрий » 19 июн 2014, 20:15
Попробуйте обратиться к производителю дробилки. У нее есть шильдик? Тригла? А насчет спеца... он не будет против показаться на вашем производстве и продемонстрировать супер-способности данного оборудования?
Слепая вера кому угодно, кроме собственного сотрудника - высший непрофессионализм руководителя!
PPeter
Re: Глыбы, слитки
#10 Сообщение PPeter » 08 июл 2014, 01:29
У вас наверно на дробилке стоит 2 неподвижных ножа и скорее всего еще и открытый ротор
Поэтому она скорее всего не разчитана на дробление больших литников.
Не знаю как ИПР-ки но европейские дробилки даже одной марки имеют разные конфигурации
в зависимости от потребностей.
Для дробления больших слитков например Herbold ставит на место первого неподвижного ножа так называемый отводящий клин который не позволяет перегружать ротор.
У меня стоит Herbold SMS45/60 с мотором 75 кВ и этим отводящим клином и она действительно
дробит все что проходит в загрузку правда если закинуть слишком большой кусок то будет грызть
его долго и может превратить в шар который потом будет прыгать на ножах.
здесь ссылка где на 2 станице виден отводящий клин.
http://www.schneidmuehlen-herbold.de/br ... SMS_ru.pdf
Creatoriny
Re: Глыбы, слитки
#11 Сообщение Creatoriny » 09 июл 2014, 22:10
У вас на рисунке направление дробления стоит для более широкого захвата, дробилка опускает материал к нижнему ножу. Клин в данном случае не дает откусить слишком большой кусок. У меня направление в другую сторону, соответственно первоначальное дробление идет на верхнем неподвижном ноже захват там достаточно мал, клин вообще перекроет доступ материала.
Я сменил ножи на комплект который приходил с дробилкой, одна вставка была приварена под углом, пере сверлили и приварили ровно, также поменяли вставки с самыми плохими резьбами, взяли новые болты 10.9 и шайба + гравер. Теперь клинит конечно, но хоть как то дробит, двигатель жалко, боюсь спалить, но выхода другого нет пока.
btplast
Re: Глыбы, слитки
#12 Сообщение btplast » 11 июл 2014, 16:45
Господа! Может поможет кто-нибудь слитки подробить полистирольные?
Большие, 1100 х 570 х 200.
PPeter
Re: Глыбы, слитки
#13 Сообщение PPeter » 11 июл 2014, 18:40
А слитки ПСС или УПМ ?
Если ПСС то кувалдой можно рабить , если УПМ то только
сначала разпиливать на ленточной пиле или циркулярке
но обязательно поливать водой. потом дробить.
btplast
Re: Глыбы, слитки
#14 Сообщение btplast » 11 июл 2014, 22:05
Это УПМ. До какого размера надо распиливать? Неужели нет такого оборудования, чтобы размельчить это все без пил всяких?
PPeter
Re: Глыбы, слитки
#15 Сообщение PPeter » 11 июл 2014, 22:49
Оборудование то есть, но шредер для слитков таких размеров будет стоить столько что
наврядли вы его окупите. Это надо иметь серезные объемы.
До каких размеров надо раcпиливать зависит от дробилки на которой вы потом будете
дробить свои слитки.
А вы где находитесь ?
btplast
Re: Глыбы, слитки
#16 Сообщение btplast » 12 июл 2014, 22:28
В Беларуси. Дробить можно как в Беларуси так и в московском регионе.
PPeter
Re: Глыбы, слитки
#17 Сообщение PPeter » 28 июл 2014, 08:10
Был 2 недели в отпуске . У меня фирма в зап. Украине.
О каких объемах идет речь ?
btplast
Re: Глыбы, слитки
#18 Сообщение btplast » 01 авг 2014, 08:58
PPeter писал(а):Был 2 недели в отпуске . У меня фирма в зап. Украине.
Спасибо. В Украину нереально везти, дробленка на месте нужна.
btplast
Re: Глыбы, слитки
#19 Сообщение btplast » 05 авг 2014, 14:16
Ищу реального переработчика чистых слитков полистирола в дробленку фракцией 8-10мм. Интересует московский регион. Прошу откликнуться в личку тех, кто эту работу знает и способен ее выполнить.
Предложения типа -"привезите образец, попробуем" не интересны.
Также ищу переработчика способного сгранулировать полистирольную пыль. Или продам эту пыль.
Работа постоянная.
Дмитрий Синев
Страна, Регион, Область: МОСКВА
Re: Глыбы, слитки
#20 Сообщение Дмитрий Синев » 23 янв 2015, 09:24
Может попробовать слитки (ПНД и ПП), уже распиленные как вам надо, перед дроблением подогревать??? чтобы ножам было полегче?
