Не заполняет в калибраторе нижние части багета
Александр3728
- Страна, Регион, Область: Чувашская республика
Добрый день!
Занимаемся производством багета,Экструдер одношнековый , работаем на вторички оконного профиля!сами дробим!вроде в калибраторе заполняет все кроме нижней части багета, начинаем убавлять тянущее начинает собирать между фильерой и калибратором!
Посоветуйте что можно сделать?
- LeXx34
Re: Не заполняет в калибраторе нижние части багета
Выложите фото фильеры и срез получаемого багета до начало залипания. Чистый ли калибратор, внутри где полость под вакуум? Все ли входы, выходы воды функционируют?
atmorkov
Может низ подшлифовать, что бы реология потока была одинаковая. Да и почичстить наверное не мешало, может где застойные зоны есть и там уже материал стоит?
- Polli_mer
А еще лучше - выложите фото горячего среза материала. Скорее всего скорость потока в нижней части ниже, чем в остальном. Т.е. нужно будет добавлять массы в нижнюю часть путем "доработки напильником" (шутка, а то и впрямь напильник возьмете). А собирать начинает, потому как вверху оказывается слишком много массы и она просто не проходит в калибратор. НО! Сначала - горячий срез на обсуждение.
konskirus
Александр, причин может быть несколько, но главная из них - нарушение эпюры потока. После чисток фильеры наждачной бумагой нарушается соотношение ширины щели нижней и верхней части. Это соотношение вылавливается после балансировки фильеры.Оно может быть подобрано изготовителем фильеры экспериментально. Увеличивая наполнение калибратора (снижая скорость тянущего), вы усугубляете процесс- происходит "запирание" профиля. Выход из положения - повторная балансировка фильеры. Посмотрите так-же на плотность прилегания обогревателей, температыры на верхней и нижней частях фильеры, на провильность установки термопар. Удачи.
Александр3728
Калибратор чистый, но есть такой нюанс,разобрал сегодня калибратор и вот увидел что в калибраторе 14 борозд в них отверстия которые рассасывают багет, но примерно в 7и8 борозде нет отверстий!так же не должно быть?
Александр3728
Александр3728
Я завтра более подробно сфотографирую калибратор и выложу фото
- LeXx34
Выход массы из фильеры вроде нормальный, значит дело в калибраторе. Вы раньше делали изделия на этом инструменте?
Александр3728
Делали и хорошего качества,заполняло почти все в калибратореи вот где после вчера работал не прерывно 7 часов и все в порядке было!стоило выключить и на следующий день включить и уже мучались!
- LeXx34
Странно... Поверьте все нагреватели, особенно кольцевой на фильере, тестером на сопротивление. Вакуум всегда показывает нормальное показание?
Александр3728
Когда только багет заправлявшь в калибратор вакуум низкий,когда уже оденешь верхнюю часть калибратора то уже нормальное!
А как проверить, что должно показывать на тестере?
konskirus
Сопротивление обогревателя имерить в режиме Омметра. Должно быть от 80 до 120 Ом. У нас так.
- alexs
кольцевой нагреватель, вряд ли локальное замыкание внутри и в следствии этого локльный перегрев и недогрев зонно так влияет- хотя все возможно
скорее можно предположить нарушение штифтовки и как следствие смещение плит фильеры при сборке
Александр3728
В фильеры вроде смотришь все ровно и переходы плавные!
gaiva
Калибратор полностью чистите? Проверьте шланги с вакуума, их бывает забивает воском. Термопары на фильере меняли местами?
gaiva
ой, только сейчас заметил что у вас один нагреватель и термапара на фильере
Александр3728
А то что по одному термопару и нагревателю это плохо?
Калибратор очистили полностью, был забит!
gaiva
У нас стоит 4, но у нас в 2 ручья.Александр3728 писал(а):А то что по одному термопару и нагревателю это плохо?
И как сейчас, после чистки калибратора?
gaiva
Так же если фильера круглая, проверьте, правильно ли собирают её операторы. Любой сдвиг и не пойдет.
konskirus
Перед тем, как начать выпускать багет, мы освоили выпуска свыше 20 позиций профиля у себя и наших клиентов. Все проблемы воспринимались и решались на основании этого опыта. Если была неправильная эксплуатация инструмента, то далее следовал ремонт и восстановление совместно с обучением эксплуатанта. Причем все это делалось на оборудовании клиента, что исключало ответы типа "у нас все идет нормально, а у вас что-то не так со станком". Может быть стоит посчитать затраты на дальнейшие работы по совершенствованию инструмента и станка, а так-же снижение прибыли от повышения цены материала и уменьшения цены изделия, вследствие увеличения предложения на рынке, и сделать вывод об ошибочности затеи. Просто дальше проблемы будут нарастать как снежный ком. Начнут вылазить китайские болячки экструдера, будет дальнейший рост цены материала и снижение спроса на профиль. Попытки выпускать другие изделия наткнутся на проблему китайского качества и местных "запускальщиков-халявщиков". Но в любом случае - Удачи!
- Polli_mer
Странно, коллега, как вы это определили? Я вот, например, нормального там не увидел. Сложно оценить, но судя по всему низ все-таки запаздывает. Горячий срез нужно делать шириной 2-3 см, тогда хорошо просматриваются все "косяки".LeXx34 писал(а):Выход массы из фильеры вроде нормальный, значит дело в калибраторе. Вы раньше делали изделия на этом инструменте?
Еще вопрос - что значит "стоило выключить и на следующий день включить". Можно поподробнее? Была чистка или под консервантом машина стояла? Чистили ли после неудачного запуска? Не было ли пригара в нижней части? Стоит ли сетка в адаптере? Она тоже любит пригорать))
Я пока склоняюсь к вариантам пригара и неправильной сборки.
Александр3728
Мы включили все пошло все заполняет, и идет хорошо, остановили вечером,на след день с утра включили все тоже самое и не выходит уже
- LeXx34
Как остонавливаете линию? Разбераете голову до шнека? Выгоняете весь материал?Александр3728 писал(а):Мы включили все пошло все заполняет, и идет хорошо, остановили вечером,на след день с утра включили все тоже самое и не выходит уже
Александр3728
Выгоняем весь материал,потом разбираемся фильеры и голову!и обратно ставим
- alexs
непонятна формулировка голова и фильера обычно это одно и то жеАлександр3728 писал(а):Выгоняем весь материал,потом разбираемся фильеры и голову!и обратно ставим
склоняюсь все таки к смещению плит фильеры
Александр3728
Перед фильерой стоит голова(деталь состоящая из двух частей и между ними сетка как в мясорубке) не помню просто как называется ))
- LeXx34
Вы точно полностью вскрывали калибратор и прочищали его от отложений. И в верхней и в нижней части? Дайте фотографии калибратора с разных сторон.
- LeXx34
У нас была такая ситуация, кольцевой нагреватель, половина его перестала грееть, а вторая половина стала перегревать. Вообщем точно не помню, но грел он по разному.alexs писал(а):кольцевой нагреватель, вряд ли локальное замыкание внутри и в следствии этого локльный перегрев и недогрев зонно так влияет- хотя все возможно
Александр3728
LeXx34 писал(а):Вы точно полностью вскрывали калибратор и прочищали его от отложений. И в верхней и в нижней части? Дайте фотографии калибратора с разных сторон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
