как собрать систему контроля давления на экструдере
Риф
#1 Сообщение Риф » 21 май 2014, 15:12
Есть голова с двумя почему то отвестстиями (оба с резьбой внутри). Подходит датчик давления Dynisko MDA420-1/2-3.5c-15(шел вместе с линией). Есть кабель от экструдера с подходящим штекером. Нету на пульте никакого прибора. (документации к линии нету). Какой прибор примастырить и как присоеденить?
новичёк
Re: как собрать собрать систему контроля давления на экструд
#2 Сообщение новичёк » 21 май 2014, 15:25
Риф писал(а):Есть голова с двумя почему то отвестстиями (оба с резьбой внутри). Подходит датчик давления Dynisko MDA420-1/2-3.5c-15(шел вместе с линией). Есть кабель от экструдера с подходящим штекером. Нету на пульте никакого прибора. (документации к линии нету). Какой прибор примастырить и как присоеденить?
Второе отверстие под датчик температуры массы. У него резьбовая и посадочные части одинаковые с датчиком давления. Только торец не плоскость а полусфера
:pri_vet:-:
Риф
Re: как собрать систему контроля давления на экструдере
#3 Сообщение Риф » 21 май 2014, 20:07
А разве торец датчика не касается массы,?
Выпускаю ПНД трубу из пэ80-100...А датчик температуры массы вообще там нужен?,ведь есть термопары на башке 6 шт?
#4 Сообщение леха » 21 май 2014, 20:53
Оба датчика в один индикатор http://t-life.com.ua/catalog/insetes/1220
Риф
#5 Сообщение Риф » 22 май 2014, 00:37
Спасибо конечно, но чтобы купить такой хороший датчик сначала надо обзавестись автоматом калашникова :-) ....
alexs
#6 Сообщение alexs » 22 май 2014, 01:01
Риф писал(а):А разве торец датчика не касается массы,?
температура зон фильеры и температура массы поверьте разные вещи....
#7 Сообщение леха » 22 май 2014, 04:43
Производитель зачем один датчик без индикатора поставил ? Может нечаянно не доложили .Обратитесь к ним и возможно Вам вышлют недостающее с извинениями .
Линия не испытывалась или заглушки вместо датчиков закручены?
Риф
#8 Сообщение Риф » 23 май 2014, 14:03
Линия старая,обращаться не к кому, ГДР,. До всего доходить приходится методом проб и ошибок т.к. документации никакой нет. Похоже действительно было два датчика давления и температуры.Заглушек нет.
Механик72
Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская область
#9 Сообщение Механик72 » 04 июн 2014, 15:45
Господа, а можно ещё вопрос по той же теме. У меня экструдер китайский двушнековый 65/132. И датчик давления и температуры расплава в едином корпусе и на одном контроллере. Только недавно появилась следующая проблема, на остановленном экструдере, когда давления нет вообще датчик показывает минус 5,75 Mpa. При работе приходится к показаниям это значение добавлять и так контролировать. Очень неудобно. Вот я и думаю, датчик "с ума сошел" или можно как-то контроллер откалибровать? Контроллер SAND PS1016T. При увеличении давления показания из минусов плавно, как положено переходят в положительные показания, только на 5,75 Mpa. Если кто сталкивался, подскажите, новый покупать или этот будет жить? Спасибо.
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#10 Сообщение Анатолий Юрьевич » 05 июн 2014, 08:41
Он обнулятся должен. У нас обнуление: одновременное нажатие клавиш "меню" и "СЕ".
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
Труд
#11 Сообщение Труд » 06 июн 2014, 10:13
Возможно, что это и не проблема. А при остановке экструдера расплав сильно налип на мембране датчика, релаксировал, и потянул её в обратную сторону.
