Продам реконструированный Weber DS 8.8
Denis_Parnosov
Страна, Регион, Область: РФ, Москва
#1 Сообщение Denis_Parnosov » 28 май 2014, 15:11
Двухшнековый параллельный экструдер. Полностью перестроен, от старого осталась только рама.
Изменена конфигурация шнековой пары (было L/D =17, стало L/D = 22) (само собой новые, азотированная сталь, производство Германия)
Производительность - 240 кг/ч (профиль), по трубе около 350 кг/ч.
Фактически - экструдер новый. Причина продажи - нужна коника.
atmorkov
Re: Продам реконструированный Weber DS 8.8
#2 Сообщение atmorkov » 29 май 2014, 15:46
Вот мне интересно, зачем продавать параллельный экструдер по причине того что надо купить конический экструдер, тем более когда старый с нуля перелопатили. Я фишки что то не понимаю. Чисто теоретически интересно. Плюсы и минусы коники и параллельных.
Denis_Parnosov
#3 Сообщение Denis_Parnosov » 30 май 2014, 08:17
Чисто практически экструдер собирался под производство профиля, от которого отказались. Коника нужна для производства ПВХ листа.
atmorkov
#4 Сообщение atmorkov » 30 май 2014, 13:45
Блин, а я думал из-за большого количества ввода вторички и получения максимально развиваемого давления
atmorkov
#5 Сообщение atmorkov » 30 май 2014, 14:13
А что на конике лист выгодно делать? Насколько я знаю, конические экструдера - это максимум 220 кг/час по паспорту.
Denis_Parnosov
#6 Сообщение Denis_Parnosov » 30 май 2014, 14:50
Вероятно у нас разные паспорта) Параметрика конических экструдеров HMG Extrusions: http://www.falconplast.com/#!conical/c240g
Ну или глянь Конос 72 (он если память меня не обманывает около 400 на профиле давит)
Ну надо быть очень фанатичным чтобы вторичку в конику совать - шнеки не жалко? а то они дороговато стоят для того чтобы туда все подряд совать.
atmorkov
#7 Сообщение atmorkov » 30 май 2014, 15:10
Denis_Parnosov писал(а):Вероятно у нас разные паспорта) Параметрика конических экструдеров HMG Extrusions: http://www.falconplast.com/#!conical/c240g
Конические двухшнековые экструдеры серии Konos, представленные моделями Konos 38. 50, 63 и 72, являются са¬мыми гибкими и компактными в своем классе производительности. Все моде-ли являются универсальными машина¬ми. При изготовлении профилей производительность экструдеров Konos варьируется в пределах от 20 до 280 кг/ч.
Denis_Parnosov
#8 Сообщение Denis_Parnosov » 30 май 2014, 15:31
Немного ошибся. по профилю 280 по трубе до 550 ( с официального сайта)
Screw diameters from 38 to 72 mm
Ideal for pipe & profiles
Outputs from 15-280 kg/h for PVC profiles
Outputs from 30-550 kg/h for PVC pipe
Outputs from 35-440 kg/h for C-PVC pipe
Space-saving co-extruder models
State-of-the-art technology
Denis_Parnosov
#9 Сообщение Denis_Parnosov » 30 май 2014, 15:35
Но в любом случае - производительность уходит далеко за 220кг http://www.milacron.com/plastics/produc ... -tc-series
Да и цели тут больше не объем а качество.
atmorkov
#10 Сообщение atmorkov » 30 май 2014, 15:51
Возвращаемся к вопросу, а почему лист ПВХ на конике? Какова тогда ширина листа? Меньше метра? Это выгодно?
Denis_Parnosov
#11 Сообщение Denis_Parnosov » 30 май 2014, 16:17
Ты хочешь предложить экструдер?
Выгодно, если это прозрачный ПВХ с толщиной менее 1мм.
atmorkov
#12 Сообщение atmorkov » 30 май 2014, 16:27
Я экструдер не предлагаю...я самообразованием занимаюсь)))
А по прозрачный ПВХ подробнее можно? Слышал о нем очень мало.
И такой еще вопрос, у вас свое производство ПВХ листа или вы все-таки просто перепродавец? Извиняюсь что такой дотошный, просто у меня было парочка руководителей, которые считали меня раздолбаем и вообще считали никудышным, уволить даже как то хотели, поименно назвать могу даже, у меня их за 3 года 10 штук поменялось, не задерживались)))))) А я им доказывал, что специалист то я вообщем то не плохой...молодой был, дурак))))
Denis_Parnosov
#13 Сообщение Denis_Parnosov » 30 май 2014, 16:34
Я простой перепродавец, хотя в данном случае просто помогаю друзьям поменять ненужное на нужное.
Ваших руководителей, как и Вас жизнь рассудит.
Более подробную информацию наверное стоит искать в интернете, может быть что то полезное сможете найти, думаю Вы сможете осилить это, специалист то ведь "не плохой".
Предлагаю далее не засорять ветку. Если так сильно интересно - заведите новую в другом разделе, возможно там Вам ответят на Ваши вопросы.
atmorkov
#14 Сообщение atmorkov » 30 май 2014, 16:53
Denis_Parnosov писал(а):Я простой перепродавец, хотя в данном случае просто помогаю друзьям поменять ненужное на нужное.
Вы съязвили? Я вас чем то задел?
Denis_Parnosov
#15 Сообщение Denis_Parnosov » 30 май 2014, 16:56
Я предложил не засорять тему. Не более.
atmorkov
#16 Сообщение atmorkov » 30 май 2014, 18:10
Хорошо, по теме. Почем экструдер?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 7 гостей
