Пульверайзер (Мельница)
atmorkov
Добрый день, коллеги!
Зашел у меня как то вопрос преимуществ тонкого помола с технологом и мы так не смогли сформулировать почему выгодно ставить мельницу и и молоть вторичку до фракции 0.1 мм. Понять то понятно, что есть преимущества, но четкое понимание, что бы акционеры смогли почувствовать в цифрах нет.
Поэтому у меня к вам вопрос. Может ли кто нибудь расписать преимущества и недостатки мельницы для получения фракции до 0.1 мм и почему добавлять такую фракцию в экструзию лучше, чем фракцию к примеру 0,8 или 2 или 5 мм. Как это можно выразить в цифрах и понять, что поставить мельницу будет выгодно.
С уважением, Иван Атморков
Re: Пульверайзер (Мельница)
Если сырье чистое, то можно не молоть, а если в нем есть всякая грязь, то лучше помолоть, да и с мелом так смешиваться лучше будет.
atmorkov
Maks42 писал(а):Если сырье чистое, то можно не молоть, а если в нем есть всякая грязь, то лучше помолоть, да и с мелом так смешиваться лучше будет.
Наверно надо добавить все таки, до чего моя мысль дошла:
Преимущества:
1. Лучшая перерабатываемость в экструдере за счет лучшего перемешивания при вводе с первичкой. Все таки дробленка большей фракции хуже проплавляется.
2. Можно вводить до 2% куда угодно (ну если нет жестких требований к лицевой поверхности) или на нижний слой изделия.
3. Уменьшается количество отходов (брака) на какое то значение (это только предположение)
4. Более гибкое производство в плане утилизации брака
Недостаток
1. Дополнительное место под установку
2. ФОТ
3. Электроэнергия
4. Время
Вопрос, что перевесит)
cyrex
На нижний слой сайдинга можно вводить до 20 % муки, что не повлечет за собой ухудшение физико-механических свойств изделия. % возвратных отходов при переработки муки будет однозначно ниже, чем при переработке дробленки, мука более однородная и имеет более мелкую фракцию, по сравнению с дробленкой. Согласен в плане более гибкой системы переработки и утилизации возвратных отходов, меньше площадей на производстве будет занято отходами.
Фот не обязателен, если организовать непрерывную подачу дробленки в мельницу, так сказать 2 в 1 и максимально автоматизировать процесс загрузки дробленки, выгрузки муки, подачи муки в приемный бункер экструдера.
Komarov
- Страна, Регион, Область: Смоленская обл.
Может вам дешевле будет заказать шнек с улучшенной геометрией для ввода большего количества дробленки при этом не теряя качества продукции и производительность линии. Или другой вариант - шестеренчатый насос расплава.atmorkov писал(а):Добрый день, коллеги!
- Себастьян
Еще нужно учесть стоимость жерновов, а они дорогие.
Не было ничего. И вдруг.
atmorkov
Komarov писал(а):Может вам дешевле будет заказать шнек с улучшенной геометрией для ввода большего количества дробленки при этом не теряя качества продукции и производительность линии. Или другой вариант - шестеренчатый насос расплава.atmorkov писал(а):Добрый день, коллеги!
А где ифну взять по улучшеным шнека и шестеренчатым насосам расплава?
atmorkov
И здесь можно подробнее? Сколько тонн до переточки, примерная стоимость жерновов?Себастьян писал(а):Еще нужно учесть стоимость жерновов, а они дорогие.
Komarov
Xaloy, Kreyenborg, Maag, Elkrem и так далее. Много было представителей по этому оборудованию в январе на выставке в Москве.
- Себастьян
Жернова 4000 евро.
По тоннам не скажу, не помню. Работаю на дробленке, диаметр сита 8 мм, мельница пока просто стоит.
atmorkov
Да мне уже некоторые поставщики позвонили, когда прочитали тему)))) Интересовались когда мельницу брать буду))) Пришлось ответить, что на данный момент занимаюсь теоретикой и хочу понять выгоду мельниц на практикеKomarov писал(а):Xaloy, Kreyenborg, Maag, Elkrem и так далее. Много было представителей по этому оборудованию в январе на выставке в Москве.
atmorkov
Что то дорогие жернова, если мне не изменяет память, то жерновов хватало на 60-80 тонн до переточки. Переточек максимум 4-5 раз. А новые стоили вроде 2-3 тыс. долл. Кажись такСебастьян писал(а):Жернова 4000 евро.
Юрий Петрович
Допустим для ПВХ фракция 0,1 мм. достижима, но резко падает производительность. Самое оптимальное до 0,3 мм.atmorkov писал(а):Добрый день, коллеги!
Юрий Петрович
1. Большая однородность фракции - лучшая перерабатываемость.atmorkov писал(а):Maks42 писал(а):Если сырье чистое, то можно не молоть, а если в нем есть всякая грязь, то лучше помолоть, да и с мелом так смешиваться лучше будет.
Преимущества:
Недостаток
2. ФОТ
3. Электроэнергия
4. Время
2. Дополнительный контроль качества дробленки ( обычно перед мельницей рекомендуется ставить металлосепаратор).
3. Производители сайдинга, ПВХ панелей реально добавляют до 20% вторички или своего брака.
4. При грамотной компоновке линии вместе с дробилкой со всем справляется 1 человек.
5. Без электроэнергии у нас ничего не делается. Мельница с производительностью 200-300 кг/час потребляет мин. 37 кВт. + питатель, выгрузка, вибросито, система возврата на додрабливание.
Юрий Петрович
Смотря какая мельница, какой материал пульверизуете, до какой фракции.atmorkov писал(а):И здесь можно подробнее? Сколько тонн до переточки, примерная стоимость жерновов?Себастьян писал(а):Еще нужно учесть стоимость жерновов, а они дорогие.
Если брать дисковую мельницу, то мелющие диски весьма дорогие (Германия, Австрия, Швейцария), на мельницу с диаметром барабана 500 мм.(64 сегмента) около 4000 евро. Если забыть о существовании Herbold, Condux то на 60-90 тн. хватит, но очень зависит от фракции и материала.
А если это роторно-вихревая мельница для ПВХ ( китай, турция), то там около 3000 долларов и в принципе их можно заказывать в России.
Пожалуйста, опишите разницу в конструкции и сравните дисковые и роторно-вихревые мельницы по следующим параметрам:
- универсализм (типы полимеров, вид отходов ...),
- потребление электроэнергии на 1 кг,
- стоимость,
- срок службы диска/ротора,
- размер фракции на выходе.
- стоимость,
Юрий Петрович
Тут все очень просто.Maks42 писал(а):Пожалуйста, опишите разницу в конструкции и сравните дисковые и роторно-вихревые мельницы по следующим параметрам:
- стоимость,
Роторно-вихревые измельчают ПВХ, а дисковые все остальные полимеры.
Buryakovich
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
Добрый день всем, и с прошедшими праздниками. Есть мельница (Китай) отработала 1,5 года ,молим дробь ПВХ. Производительность снизилась на 50% и фракция стала крупная. Подскажите пожалуйста какой зазор должен быть между ножами на роторе и неподвижными пластинами?
Юрий Петрович
Слишком мало информации, чтобы сказать что-то дельное.Buryakovich писал(а):Добрый день всем, и с прошедшими праздниками. Есть мельница (Китай) отработала 1,5 года ,молим дробь ПВХ. Производительность снизилась на 50% и фракция стала крупная. Подскажите пожалуйста какой зазор должен быть между ножами на роторе и неподвижными пластинами?
Поставьте зазор 0,3 мм., но думаю это не решит проблему.
Скорее всего надо ножи менять.
Buryakovich
Спасибо за ответ , но зазор в мельнице не регулируется, а самое плохое что невозможно замерить. Мы взяли еще одну новую и там можно подлезть к ножам.Так вот на новой зазор между ножами от 2,8 до 3,8 мм. Причем снизу зазор 3,8 А сверху 3,2.И молит она очень мало за 1 час.Подскажите что можно сделать и в какую стороны двигаться?
Юрий Петрович
Навскидку очень тяжело что-то сказать.Buryakovich писал(а):Спасибо за ответ , но зазор в мельнице не регулируется, а самое плохое что невозможно замерить. Мы взяли еще одну новую и там можно подлезть к ножам.Так вот на новой зазор между ножами от 2,8 до 3,8 мм. Причем снизу зазор 3,8 А сверху 3,2.И молит она очень мало за 1 час.Подскажите что можно сделать и в какую стороны двигаться?
покажите хотя бы фото ножей и дробильной камеры.
В самых бюджетных мельницах правильно , ничего не регулируется. Ножи затупились и фракция меняется и производительность падает.
Ваша новая мельница скорее всего плохо отбалансирована или изготовлена с косяками. Так как 3-4 мм. это очень большой зазор для мельницы, поэтому и производительность низкая- ножи далеко друг от друга.
А если поставите на минимум, будут стачивать друг друга.
Надо проверить балансировку и вал ротора.Редкие китайцы будут ловить "сотки", которые потом превращаются в миллиметры.
На ПВХ, при средней фракции 0,3-0,5 мм. мельница с мощностью 37 кВт. должна измельчать 150-200 кг/час, но не меньше.
Creatoriny
- Страна, Регион, Область: Україна
При работе на вторичке пвх стоит менять дисковую мельницу на роторно-вихревую? какие у последней плюсы кроме более низкой стоимости ножей и заточки?
bolivar
Вопрос к тем кто имеет практический опыт использования пульверайзеров. Возможно ли на дисковых мельницах получать порошок из флекса ПЕТ, размером 0.1 мм.
Creatoriny
проскальзывает между жернов...на выходе получал смесь очень мало порошка и много пластинок. зазор ставил 0,3 при меньшем нагрузка вообще не дала работать (пульвейзер зерма 500)
bolivar
Скажите, а ПНД можно смолоть до фр.0,1 на Вашей зерме, и с какой производительностью? Спасибо.Creatoriny писал(а):проскальзывает между жернов...на выходе получал смесь очень мало порошка и много пластинок. зазор ставил 0,3 при меньшем нагрузка вообще не дала работать (пульвейзер зерма 500)
- Sergey_A
Минимальные зазоры для мельниц Zerma, PM300 - 0,2 мм, PM500 - 0,3 мм, PM800 - 0,4 мм. Сайт немецкого подразделения - http://www.amis.de/ru/glavnaja.html. При необходимости могу отправить инструкцию.
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
bolivar
Получается что, при зазоре 0.2 фракция будет0.05 -0.2 пускай. Всеже интересна производительность 300ки при таком мелком помоле на грануле пнд. Интересует опыт людей каторые юзают подобное оборудование.
- Sergey_A
Мельницы Zerma спроектированы для получения фракции 0,4-0,5 мм, которой хватает для 90% применений. При зазоре 0,2 мм, фракция не будет 0,05-0,02 - это не дробилка с ситом.
Vanek
- Страна, Регион, Область: Россия Белгород
Добрый день кто может проконсультировать по настройке и использованию дисковой herbolt pu500 для помола ПНД дробленки, нужно понять как сделать фракцию 400-50 микрон
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
