посоветуйте чем загрузить ПВХ
Най-Турс
Страна, Регион, Область: Моск. Обл.
#1 Сообщение Най-Турс » 20 май 2014, 13:56
Собственно вопрос в заголовке.
Поставщик привез муку, до этого работали на дробленке которую ведром оператор раз в час досыпал в бункер. Сейчас из-за одной линии весь завод в пыли, но вернуть назад не тороплюсь т.к. профиль на ней реально хороший.
Камрады подскажите чтобы такое купить чтобы не дорого:)
С уважением ко всем!
plastorgua
Re: посоветуйте чем загрузить ПВХ
#2 Сообщение plastorgua » 20 май 2014, 16:22
есть специальные загрузчики для порошка (от 30% до 100%). к ним же идет специальный приемщиком с дорогими фильтрами с автоочисткой. такие комплекты не есть дешевые. цена зависит от к-ва порошка в материале, метража подачи по высоте и горизонтали и необходимой производительности. цены от 3500 дол. если интересно, пишите в личку.
#3 Сообщение Maks42 » 20 май 2014, 16:37
Можно использовать шнековый загрузчик.
plastorgua
#4 Сообщение plastorgua » 20 май 2014, 16:45
шнековый загрузчик не спасет от пыли
АлиБаба
#5 Сообщение АлиБаба » 20 май 2014, 20:35
согласен с Maks42-альтернативы шнековому загрузчику найти трудно, особливо при высоком наполнении.А все остальное от культуры использования оборудования.Работаем постоянно на "муке" и пыли не больше чем с вакуумным загрузчиком
#6 Сообщение Sergpolimer » 21 май 2014, 10:08
Со стандартным вакуумным загрузчиком замучаетесь, все производство будет в пыли. Шнековый загрузчик должен быть тихоходным, а если к нему на выходе пристроить рукав, который опускается в бункер – совсем другое дело
Най-Турс
#7 Сообщение Най-Турс » 21 май 2014, 11:28
Камрады, попрошу покритиковать по такому
http://www.vivtech.ru/production/perera ... _conveyors
пылить вроде неоткуда.
#8 Сообщение Sergpolimer » 21 май 2014, 14:06
В таблице технических характеристик отсутствует информация по порошковым материалам. При этом, желательно подъехать и апробировать сырье на опытном экземпляре.
plastorgua
#9 Сообщение plastorgua » 22 май 2014, 09:21
если эта тема - раскрутка Вивтека, тогда ок. но если нужен реальный загрузчик для порошка - только один цивильный способ - выше мной описан.
Най-Турс
#10 Сообщение Най-Турс » 23 май 2014, 09:28
какая еще раскрутка?Изображение с Вашей стороны если только.Изображение. Реально не плохая конструкция, но он у них кстати под 5000 евро выходит- так что для меня не вариант. Ровно как и заказ оборудования с Украины. буду искать что-то альтернативноеИзображение
#11 Сообщение Sergpolimer » 23 май 2014, 15:43
Не всегда следует смотреть оборудование из своей отрасли.
Посмотрите например, чем пользуются пищевики (мука, крупы) или производители порошков. Мы много специализированного оборудования взяли из деревообработки, т.к. при всех необходимых технических характеристик, цена была в несколько раз ниже
Най-Турс
#12 Сообщение Най-Турс » 26 май 2014, 10:48
Спасибо! Не плохой совет- покурю!
alexs
#13 Сообщение alexs » 29 май 2014, 03:13
шнек, крышка на бункер, автоматика поддержание уровня и плавный разгон остановка шнека плюс пневмовстряхиватели на трубе шнека
это для высокогонаполнения
любой ваккумник после 40-50 плохо работает- поверьте, проверено на очень качественной европе
Irkutyanin
#14 Сообщение Irkutyanin » 06 июн 2014, 10:27
Для порошка шнек без вариантов, для гранулы и дробла - вакуумник.
это жутко интересно
gaiva
#15 Сообщение gaiva » 18 июн 2014, 08:27
А еще можно пружинный загрузчик
Polli_mer
#16 Сообщение Polli_mer » 18 июн 2014, 09:49
Вакуумник для порошка тянет муку без вопросов, проверено. Но это дорого, хотя можно подобрать норм "китайца". Можно поставить пружинный либо шнековый загрузчик, а над его приемником подвешивать биг-бэг. Можно посчитать стоимость и такого варианта. Кстати, ничего не сказали о размере частиц муки? Узнайте у поставщика, какое сито на пульвере стоит?
Най-Турс
#17 Сообщение Най-Турс » 18 июн 2014, 15:39
да по фракции один в один как пшеничная для выпечки:)
Polli_mer
#18 Сообщение Polli_mer » 21 июн 2014, 07:02
Вакуумник тянет. Второй вопрос - тянет ли бюджет вакуумник))) Но это точно лучший, на мой взгляд, вариант.
alexs
#19 Сообщение alexs » 25 июн 2014, 06:53
проблема вакуумника- фильтрующая часть... особенно если в цеху повышена влажность особенно в сезон дождей- ведь вместе с сырьем идет довольно большой его обьем- следствие- налипание на фильтрующий эдемент и системы продувки становятся малозффективными- из опыта....
