производство армированной трубы. нужна помощь.
Подскажите какой клей используеся при производстве армированной трубы для склеивания алюминия с РР-R. На какой он основе? В данный момент в качестве клея применяется Bynel Е571 и Admer 510E с PP-R склеивание отличное, а с алюминием адгезия нулевая. С чем связан выбор данных марок клея пока сказать не могу-работаю недавно. В той скудной информации ,что нашел по этим маркам клея, про адгезию к алюминию нет ни слова.
- Сергей Васильевич
На линии предусмотрена только температурная подготовка алюминия - труба проходит через печь перед нанесением клея , но это на адгезию практически не влияет. Спасает только от явного вздутия внешнего слоя . На даный момент самое большее влияние на склеивание оказывает обезжиривание алюминия. Как обеспечить непрерывное обезжиривание не решено.Сергей Васильевич писал(а):Не сядет, однозначно. Необходимо сначала ативировать поверхность алюминия (или скорее всего оксида алюминия), а это задачка та ещеКак насчет пу клея
C ванной обезжиривания обязательно попробую, только решу ряд технических моментов. Но есть один интересный нюанс: по технологии, на алюминии с одной стороны слой клея должен быть нанесен изначально (обеспечивает адгезию алюминия к внутренней трубе) . На линии его разогревают фенами и и по средствам роликов обворачивают алюминием трубу, далее экструдером наносится клей на внешнею поверхность алюминия, после финишный слой PP-R. Плохое приклеивание на внешней поверхности алюминия. Алюминий либо покупают с уже нанесенным одним слоем, либо наносят его сами при помощи эктрудера с плоско-щелевой головой и коландра. Клей везде один и тот же. Так вот, при самостоятельном нанесении клея при помощи коландра, качество приклеивания практически идеальное. Со слов очевидцев , никакой предварительной подготовки алюминия не проводится. На этой недели должен посмотреть на этот процесс своими глазами.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
