Гофра из ПНД
kev70
Гофра из ПНД
#1 Сообщение kev70 » 12 май 2014, 12:49
Подскажите возможно изготовлять на
линии SJZ-45 экструдер с коническими шнеками предназначенными для ПВХ .
Гофру из ПНД ?
новичёк
Re: Гофра из ПНД
#2 Сообщение новичёк » 12 май 2014, 16:27
День добрый.
Вполне. Только нужно ли это?
Первичный ПЭ на рынке 71-72 р за кг. Вторичка? Ну если найдёте объемы с низким ПТР.
ПВХ дешевле. около 50 р Рецепт нормальной рабочей смеси можно уложить в этих же пределах -48-51р.
Главное - это же электротехника... А там важно обеспечит условия замозатухания... не дай бог загорелось. Наверху. а капать начнёт горящим вниз
С ПЭ это условие получить достаточно сложно.
И +возможно придётся вводить процессинг. как этот материал себя ещё поведёт в вашей головке. ХЗ!
Вы же занимались уже гофрой с ПВХ. Что-то не пошло? Может вернуться туда ещё раз?
:pri_vet:-:
kev70
Re: Гофра из ПНД
#3 Сообщение kev70 » 12 май 2014, 17:01
Подскажите какие параметры нужно выставлять на экструдере для ПНД ?
и марка сырья сильно влияет ?
хотим поэкспериментировать .
Re: Гофра из ПНД
#4 Сообщение Maks42 » 12 май 2014, 19:11
Начните с режимов для ПВХ.
Re: Гофра из ПНД
#5 Сообщение Sergpolimer » 13 май 2014, 09:10
Лет 10 назад был старенький конический Weber. Делали поливочные шланги.
Для начала подберите сырье с ПТРом от 0,1 min до 2,0 max.
В зависимости от марки, качества и других характеристик сырья определите технологические режимы переработки.
kev70
Re: Гофра из ПНД
#6 Сообщение kev70 » 22 май 2014, 17:47
Испытывали на сырье
Снолен® EP 0.26/51 N
Термпература
205 205 205 210 220(А) 195 180 175 145
Скорость шнеке 10 загрузочного 12
Нагрузка на двигатель 90%
Матерьял лезет из зоны дегозации
Как уменьшить нагрузку на двигатель?
Re: Гофра из ПНД
#7 Сообщение Maks42 » 23 май 2014, 07:45
Повысьте температуры до 230 С.
Re: Гофра из ПНД
#8 Сообщение Sergpolimer » 23 май 2014, 08:12
Согласен с Максом, повышение температуры снизит нагрузку на привод.
Можно добавить процессинг. 145 градусов это температура в зоне загрузки?
kev70
Re: Гофра из ПНД
#9 Сообщение kev70 » 23 май 2014, 08:25
145 это у зоны загрузки .
Повысить до 230 в зоне адаптера?
Или можно везде на 10 градусов ?
Re: Гофра из ПНД
#10 Сообщение Maks42 » 23 май 2014, 08:35
От зоны загрузки 170 180 190 200 210 220 230 230 230.
Re: Гофра из ПНД
#11 Сообщение Maks42 » 23 май 2014, 09:09
Если не поможет, то все по 230 С.
Re: Гофра из ПНД
#12 Сообщение Sergpolimer » 23 май 2014, 15:29
Начните с первых температур, которые указал Макс.
Если не появится результат – попробуйте 2-1 вариант.
При этом необходимо учитывать, что установка всех температур на уровень в 230 немного рискованна. При низкой скорости экструзии может начаться процесс деструкции материала, а также, что экструдер не будет прессовать сырье.
Возможно насчет деструкции немного погорячился, т.к. трубное сырье имеет хороший запас по времени до ее начала
kev70
Re: Гофра из ПНД
#13 Сообщение kev70 » 04 июн 2014, 06:31
Спасибо за помощь
С нагрузкой вроде решил
Подняв температуру .
Есть еще проблема с материалом
который лезет через зону дегазации
Что посоветуете с делать
Re: Гофра из ПНД
#14 Сообщение Maks42 » 04 июн 2014, 09:10
Снизьте сопротивление головки: повысьте температуру на фильере, добавьте процессинг.
Возможно изношены шнеки и/или цилиндр.
