Диаметр колеса намотчика?
Риф
Скажите пож. диаметр внутреней части колеса намотчика на 63 ПНД трубу(на которую непосредственно ложится первый виток). У меня заламывает трубу на диаметре 1,2 м. И как закрепить конец, верней начало трубы.Если просто подсовывать ,то выскакивает
Kubik
Re: Диаметр колеса намотчика?
Доброго времени.
Диаметр нужно подобрать индивидуально, так как очень сильно зависит от толщины стенки трубы, применяемого материала и т.д.
При слишком маленьком диаметре могут появляться заломы и элипсность.
Закрепить начало можно при помощи обычной затяжной петли или остро заточенного крюка которым и проткнуть край трубы.
Риф
Намотчик не родной, польский, линия немецкая, редуктор на намотчике там неплохой.Хорошо регулируется. Стенка трубы 6 мм..
Kubik
увеличивайте диаметр намотки точно не скажу но там гдето 1,5-1,7 метра должно быть
