Проблема с экструдером
новичёк
Re: Проблема с экструдером
#31 Сообщение новичёк » 23 апр 2014, 16:17
АлиБаба писал(а):Не возможность снизить температуры 6-й и 7-й зон говорит о "перетоке",вызванном недопустимо большом зазором.Думаю ,что все Ваши проблемы из-за этого.
АлиБаба! Давно вас не было! Очень рад Вас снова видеть. :co_ol:
Рад, что нашли время отписать на форуме.
От всей души желаю справится с ситуацией и всё наладить и вам с нами и нам с вами.
куда ж все мы с этой планеты денемся?
с уважением. Новичёк.
:pri_vet:-:
alexs
#32 Сообщение alexs » 23 апр 2014, 20:07
если экструдеру полгода, то писать претензии,
вопрос к топикстратеру- а изначально зазор нормальный был? или его просто не меряли на старте?
совет- проверьте состояние цилиндра- такой износ может возникнуть скорее всего из за того, что шнек был погнут и тогда на цилиндре должны быть видны следы - борозды
в любом случае менять пару придется...обратный ток, следствие перегрев- следствие предвспенивание- следствие малая производительность...
на жесткой композиции ПВХ износ приводит к перегреву и необходимости увеличивать дозу ТС и снижать производительность
на одном производстве в Украине снизить эффект перегрева удалось продувая полый шнек сжатым воздухом через трубку, для увеличения теплообмена(там упорный вал был полым и была возможность вставить медную трубку практически до наконечника шнека)
#33 Сообщение cs-mb » 24 апр 2014, 10:24
tiim писал(а):Температурный режим
1-я зона 190 (на 1-й и 2-й снижали до 150 результата нет
2-я зона 185
3-я зона 160
4-я 165
5-я 175
6-я 185
7-я 185 (6-я,7-я зона снизить температуру не получается)
8-я 190 (сито)
9-я 190.....
как вам уже многие отписались: очень высокие параметры.
в процессе переработки происходит саморазогрев + нагрев за счёт экзотермического вспенивателя.
а охлаждение экструдера оставляет желать лучшего... не пробовали посмотреть наличие накипи?
эндотермический вспениватель немного поможет, но сомневаюсь что в создавшихся условиях решит вашу проблему.
tiim
#34 Сообщение tiim » 25 апр 2014, 07:52
Накипи нету, эндотермический всепениватель заказали - как приедет отпишусь.
DREY
#35 Сообщение DREY » 25 апр 2014, 08:00
Чем обусловлена такая высокая температура в зоне загрузки сырья и первых четырех зонах?
tiim
#36 Сообщение tiim » 25 апр 2014, 09:22
А какую марку эндотермической вспенки лучше применить?
Вроде химик
#37 Сообщение Вроде химик » 06 май 2014, 11:01
А фото шнека в длину целиком есть(или эскиз, чертеж), а то как-то не могу объяснить себе такой температурный профиль.
