Не запускается BM Birachi Sintesi 200
Gena-75
Форумчане, Доброе время суток. Выручайте! Может кто-то сталкивался с похожим, без видимых причин перестала запускаться консоль (Elios 3000). После включения рубильника мигает экран, загораются три красные лампочки на кнопках управления и дальше тишина, ничего больше не происходит, машина ни на что больше не реагирует...
- Cash
Re: Не запускается BM Birachi Sintesi 200
Снимите боковую панель с контроллера(СПРАВА), там разъём питания на 24( возможно он в масле или окислен). Извлеките платы и проверьте их на наличее окиси. В общем проверьте все группы контактов.
Serega
- Страна, Регион, Область: Молдавия
Если здесь (на форуме) Алексея не найдете,звоните в Московское представительство Бираги и Негри Босси.
Gena-75
Всем огромное спасибо за ответы! Надеюсь завтра у меня будет доступ к машине (а то у нас тут в восточной Украине в любой день могут начаться какие-нибудь военные действия), перетру все контакты и отпишусь что получилось.
- Cash
Посмотрите, так же, предохранитель на 10А, который идёт на транс....
Сом
Доброго времени суток. Получилось ли запустить машину? Возникла та же проблема (дисплей не светиться, горят три светодиода), правда говорят, до этого на дисплее была надпись ошибка EEPROM. Все напряжения в норме, батарейка новая, нет сигналов обмена данными на процессор дисплея. (SINTESI 200 Elios3000)
- Cash
Бывает ещё такое: при передвижении пульта управления перетираются провода идущие к контроллеру .
