Кривой лист XPS
Premium
Кривой лист XPS
#1 Сообщение Premium » 16 апр 2014, 22:23
Доброго дня всем!!! Вот решил создать тему из-за проблемы на производстве. Значит выпускаем плиты XPS размером 1200 на 600. Выходит лист с прогибом слева вниз и соотв-но справа вверх. Если смотреть после обработки на лист по торцу(600мм сторона), то лист как-бы "долларом" получается. Пробовали некоторые мероприятия, но по большому счету ничего не помогает. Хотелось бы узнать более глобально причины такого брака. В пачках лежат листы так ужас какой-то. Помогите, кто чем сможет!!!
Re: Кривой лист XPS
#2 Сообщение cs-mb » 17 апр 2014, 10:20
насколько я понял, у вас идёт деформация в поперечном направлении.
проблема естественно в неотлаженном техпроцессе в связи с низкой теплопроводностью плиты.
естественно что затвердевание идёт снаружи внутрь. время за которое плита приобретает товарный вид (готова к транспортировке) зависит от многих параметров (толщина, газ вспениватель, температура в цехе и пр.)
после изготовления, нарезанная плита вылёживается несколько часов до полного "застывания" на "стеллажах".
если у вас с техпроцессом всё хорошо, то одна из причин - сквозняки
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
