конфигурация шнеков
Alex001
конфигурация шнеков
#1 Сообщение Alex001 » 14 апр 2014, 08:54
Уважаемые коллеги!
Добрый день!
Столкнулись с проблемой с конфигурацией шнековых элементов на двухшнековом экструдере под вакуумной зоной. В разной литературе представлены противоречивые мнения касательно запирания вакуумной зоны левыми элементами. В одних книгах озвучено, что необходимо обязательно закрывать вакуумную зону с двух сторон, в других, что запирать нужно только до вакуумной зоны с одной стороны, в третьих описывается что левые элементы надо ставить и в начале и в конце вакуумной зоны, но на определенном расстоянии от и до...
Дорогие спецы, пожалуйста рассудите, если вакуум необходимо запирать с двух сторон, то на каком расстоянии после вакуумной зоны нужно ставить запирающие элементы. Экструдер двухшнековый, WP ZSK - 53.
Заранее спасибо!
Re: конфигурация шнеков
#2 Сообщение Maks42 » 14 апр 2014, 09:01
Alex001 писал(а):запирать нужно только до вакуумной зоны с одной стороны
:ya-za:
Gmr
#3 Сообщение Gmr » 14 апр 2014, 09:07
Лично я не вижу смысла запирать после зоны дегазации (если идти от зоны загрузки), обратные элементы создадут противодавление и материал полезет в дегазацию.
Хотя прелесть наборных шнеков в том ,что можно и так и так попробовать ))))
SBM
#4 Сообщение SBM » 14 апр 2014, 09:18
В большинстве случаев обратный виток стоит до окна дегазации. (+ загрузочные витки + вставка)
Но если зон д. много, особенно если рядом атмосферная и вакуумная, то ставят две, на определенном расстоянии конечно.
Настоящий Бендеровец
Alex001
#5 Сообщение Alex001 » 14 апр 2014, 16:20
Огромное спасибо за ваши ответы!
Уважаемый SBM, если можно уточните пожалуйста о каком расстоянии идёт речь в случае если установлено несколько зон дегазации подряд. Например рядом атмосферная и вакуумная дегазация, как вы обозначили.
В таком случае получается, что каждая из зон запирается от начала, но в случае если две вакуумные зоны идут подряд, то получается что первую зону запираем с двух сторон, верно ?
Alex001
#6 Сообщение Alex001 » 14 апр 2014, 16:22
Уважемый Gmr, вы написали про противодавление, которое создает левый элемент.
Наш вопрос: Какое противодавление ? И наверное, какой процент материала оно возвращает обратно (исходя из практики) ?
В вакуумной зоне у нас стоят загрузочные транспортные элементы.
Спасибо!
Gmr
#7 Сообщение Gmr » 15 апр 2014, 09:08
Ну,как я понял под запиранием Вы имеете в виду, установку обратного элемента? Например, если у вас все элементы правой нарезки, то левый обратный. Так вот его предназначение создавать условный обратный поток (противодавление) материала, это делается для улучшения смешения.
Ну, а зона дегазации-отверстие в корпусе, материал может полезть туда.
