Гранула ПНД?
дюсик
Гранула ПНД?
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Занимаемся переработкой ПВД, делаем мус. мешки, хотим организовать производство мус. мешков ПНД первичка, толщина 6-12 мкм., подскажите какую марку гранулы использовать, и какого Россииского производителя данной гранулы исходя из своего опыта?
Будьте внимательнее к своим мыслям они начало поступков.
Лао Цзы
Лао Цзы
- Димитрий
Re: Гранула ПНД?
Казанский или томский 158 полиэтилен.
- Старпом
Re: Гранула ПНД?
293-285Д казань или его аналоги ставролен и нижникамск .Мене нравится марка пэ2нт11-285д ,но viewtopic.php?f=10&t=16626 ,и при такой проблеме возможно нужен сабик FI1157 , F00952EQ .10-12 мкм возможно из вторички .
- MadDog1975
- Димитрий
Re: Гранула ПНД?
Я вот на эту строку ориентировался))дюсик писал(а):Здравствуйте уважаемые профессионалы. Занимаемся переработкой ПВД
nicolo
- Страна, Регион, Область: ЮФО
Марлекс 144
Здравствуйте! Производим тонкую плёнку(от 5 мкм). Долго работали на Ставролене 69 потом 68. Сейчас вынуждены были научиться работать на Казани 285Д, 293Д. Теперь поставщик предлагает Марлекс 144.
Вопрос: Кто знает,что это за сырьё и в чём его отличие от выше указанных марок (температуры при переработке и т.п.) ?.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Старпом
Re: Гранула ПНД?
"MARLEX TR 144. Эта марка
представляет собой полимер
этилена в гранулах, молекулы
которых практически на 100%
состоят из молекул этилена низкого
давления. Полиэтилен Marlex TR-144
не содержит сополимеры и другие примеси. " Гомополимер с плотность 0,946 или особенности перевода ?
nicolo
Re: Гранула ПНД?
Судя по описанию просто идеал. А на практике получается тонкий прозрачный пакет? И на сколько он капризен (или наоборот) по сравнению с нашими марками?леха писал(а):"MARLEX TR 144. Эта марка
- Старпом
Re: Гранула ПНД?
Не знаю и всегда хотел научиться делать правильные выводы из паспортных данных ,но не особо получается...Возможно что разница в 10* птр говорит о возможности переработки на высоких скоростях .Поделитесь пожалуйста впечатлением от марки, когда попробуете .
casper
Re: Гранула ПНД?
Работать можно, чуть падает производительность, в связи с высокой текучестью, похож на 6148С только геликов нет. 8мкм работает нормально, тоньше не пробовал, нет необходимости. Со швами проблем нет.леха писал(а):Не знаю и всегда хотел научиться делать правильные выводы из паспортных данных ,но не особо получается...Возможно что разница в 10* птр говорит о возможности переработки на высоких скоростях .Поделитесь пожалуйста впечатлением от марки, когда попробуете .
