Электроконтактный манометр, посоветуйте
- Lmitry
Всем доброго времени суток,
Возникла необходимость заменить старый добрый ЭКМ на что-то новое, но ...
Вначале купил Томский ДМ 2050 (цифиры точно не помню, ДМ - точно). Дребезг нормально замкнутых контактов такой, что не понятно зачем такие манометры выпускают, они могут работать только в лабораторных условиях. Возвратная пружина оч слабая. Сегодня купил ТМ 610...... результат немного лучше но все равно дребезг не дает нормально работать контроллеру. Сразу скажу станок не прыгает по цеху, фильтры по входам стоят аж 1 сек.
Как можно заставить нормально работать ЭКМ? Вариант залить внутрь глицерин, как? кто нибудь пробовал? Может еще есть варианты?
Re: Электроконтактный манометр, посоветуйте
проверьте наличие дросселя на входе в экм с сечением 1.2мм
- Lmitry
Дело в том, что если по корпусу слегка стукнуть отверткой, на входе контроллера видно как индикатор моргает
agent_serg
Так у Вас всё это дело заведено в контроллер?Lmitry писал(а):Дело в том, что если по корпусу слегка стукнуть отверткой, на входе контроллера видно как индикатор моргает
Правильно будет, если прописать гистерезис и антидребезг в программе контроллера. Или нет возможности?
© Генри Форд
© Генри Форд
- Lmitry
Читай выше, односекундный таймер не всегда справляется с дребезгом. а за секунду (плюс время скана) давление может далеко убежать
- Дамир
Элементарно, купите электронный у любого поставщика пневматики, масса настроек и функций, компактно, наглядно, надёжно.
- vw679
Также мучались с томскими. Никакие дросселя не помогали. Рвало, если не ошибаюсь, улитку в месте паек.Потом заменили на механическое реле давления с какого-то пресса. Поставили обманки. Понятно, что точность уставки +/- км, но ведь работает. Уже года 4. Второй вариант предлагали ребята с РЭЛСИБа - что на базе ОВЕНа вымудрить.
Другой вариант поискать что-то импортное либо старосоветское. В смысле контактный манометр.
И на хрена козе баян !?
atm
ЭКМ управляет релейной схемой - замыкание одного контакта, реле включается и встает на самоблокировку, замыкание второго контакта - цепь разрывается.
Все подгоняется под тип ЭКМ и нужную задачу.
agent_serg
Точно такое же решение, но более современное (в контроллере) я и предложил. Контроллер позволяет более гибко "извратиться" и решить нерешаемую задачу: всякие там задержки включений/отключений и т.д. и т.п.atm писал(а):ЭКМ управляет релейной схемой - замыкание одного контакта, реле включается и встает на самоблокировку, замыкание второго контакта - цепь разрывается.
Но Lmitry написал, что секундные задержки уже есть и не помогают.
Есть. Поместить манометр в ёмкость с глицерином, раз его корпус не позволяет его герметизировать.Lmitry писал(а):Вариант залить внутрь глицерин, как? Может еще есть варианты?
Уменьшить сечение шайбы на вводе в манометр.
Эксперимент - наше всё.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Lmitry
Все оказалось как всегда просто.
Не полярный конденсатор 0,5мкФ параллельно контактам реле.
Контроллер сам работает тактово, считывание входов, решение логики, выдача результатов. Дребезг контактов и скан контроллера как то накладывались и была совершенно не стабильная работа. Теперь все ОК даже без таймеров задержки.
agent_serg
Цикл в контроллере измеряется миллисекундами. Всё описанное Вами легко устраняется программным путём. Ваш вариант - это аппаратный вариант реализации гистерезиса. Работает, ну и замечательно.Lmitry писал(а):Все оказалось как всегда просто.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Бегемот
Мне непонятно, зачем контролировать давление весь цикл? Вы контакт манометр на сервопривод поставили?дребезг не дает нормально работать контроллеру. Сразу скажу станок не прыгает по цеху, фильтры по входам стоят аж 1 сек.
- Lmitry
н.о. контакт манометра (вход не Х) запускает двухсекундный таймер, если в течении двух секунд на входе всегда ноль, таймер досчитывает до конца и дает на выход еденицу. Если проскакивает дребезг, таймер начинает отсчет по новому. А если дребезг идет постоянно и скан считывания входа приходится всегда на но состояние. Короче чудеса и не такие бывают и не всегда программно можно все решить.agent_serg писал(а):.
Контролируется только подъем давления на малоподвижной плите. Дальше все по циклу.Бегемот писал(а): Мне непонятно, зачем контролировать давление весь цикл? Вы контакт манометр на сервопривод поставили?
ВЫВОД по всей теме, Томские ЭКМ лучше не брать совсем, ТМ-ы немного получше, но без RC цепочки не работают.
Всем спасибо, тема закрыта
torog1990
- Страна, Регион, Область: Россия, Томская область
Томские ДМ2005 всегда надо брать с магнитным поджатием, можно конечно Росму ТМ610.05 посмотреть, но если Манотомь дребезжит то Росма не на много лучше будет. Возьмите с силиконом - https://manometry.ru/appliances/manomet ... tm-521r-05 они надежные, главное не разбить, а то потекут. Ну либо датчики Овен + трмщу от них же, но это все таки "колхоз".
