Листы рулоны из ТЭП ищем!
Prodedd
#1 Сообщение Prodedd » 01 апр 2014, 17:33
Нужен аналог вспененного каучука:
Плотность - 60-70 кг/м3
Твердость - 30-40 по Шор 00
Макс. удлинение - 200-300%
Температура -40 +130
Устойчивость к озону, УФ
В листах, лучше в рулонах, ширина 1-1,5м, нужные толщины -2,3,5,10мм
Есть ли такое в РФ?
Вопрос к специалистам:
Возможна ли щелевая экструзия вспененного ТЭП?
Re: Листы рулоны из ТЭП ищем!
#2 Сообщение Maks42 » 01 апр 2014, 18:53
http://iskoj.ru/produce2.html
Берете монолитный ТЭП, берете концентрат вспенивателя и вперед, но ниже 500 кг/м3 очень сложно.
Prodedd
#3 Сообщение Prodedd » 02 апр 2014, 07:47
Maks42 писал(а):http://iskoj.ru/produce2.html
Именно монолитный? Столько марок ТЭП, http://www.rusplast.com/catalog/thermoelastoplastics/
что даже не знаю с какой начать. Вспениватель - азодикарбонамид?
#4 Сообщение Maks42 » 02 апр 2014, 09:35
Ищите ненаполненный экструзионный ТЭП на основе СЭБС, найдете вспененный, будет очень хорошо.
Можно азодикарбонамид, но лучше Expancel.
Prodedd
#5 Сообщение Prodedd » 02 апр 2014, 11:48
Спасибо! Будем пробовать, а если полиэфирный ТЭП KOPEL, как Вы думаете?
#6 Сообщение Maks42 » 02 апр 2014, 13:32
Дорого и плохо вспенивается.
VadimVL
Страна, Регион, Область: Москва, Московская область
#7 Сообщение VadimVL » 07 апр 2014, 17:31
Можно использовать уже готовый подвспененный ТЭП на стирольной основе.
Есть марочка 440- серии у производителя Сангаллон (Тайвань) с плотностью менее 0,9
Можно попробовать.
#8 Сообщение Maks42 » 07 апр 2014, 19:26
Не пойдет:
- СБС держит максимум +70 С,
- марка не для экструзии, а для литья.
VadimVL
#9 Сообщение VadimVL » 08 апр 2014, 10:41
В таком случае ТЭП на СЭБС тоже не подойдет, т.к. максимальная температура эксплуатации +80, а необходимо +130.
По температуре можно было бы попробовать полиэфирный ТЭП, но он по твердости не подойдет (минимум 30 D)
Вообще ТЭПов с твердостью ниже 80 А и теплостойкостью +130 и с более менее вменяемой ценой нет. Все ценники начинаются от 280 руб
#10 Сообщение Maks42 » 08 апр 2014, 11:54
Здесь про теплостойкость турецких СЭБС www.en-plast.com/ru/sebs/ , сильно отстают ваши тайванцы от турок по теплостойкости...
