Чех CS 1025/400 2007 г.в. - проблемы с ремонтом
AlexLi
#1 Сообщение AlexLi » 31 мар 2014, 19:40
В момент впрыска выдавило направляющую втулку цилиндра впрыска. Если у кого-нибудь есть документация на узлы данной машины, будем очень благодарны.
В имеющихся документах нет подробных чертежей, а ремонтировать вслепую тяжеловато. Кстати, неясно почему это произошло...
У кого были (есть) подобные машины? Заранее благодарен.
evgeniialex
Re: Чех CS 1025/400 2007 г.в. - проблемы с ремонтом
#2 Сообщение evgeniialex » 12 апр 2014, 12:56
Что такое "направляющая втулка" чех есть,но тысячник и постарше лет на 8
Они живые. Живые!
AlexLi
#3 Сообщение AlexLi » 13 апр 2014, 17:00
Бронзовая втулка, запрессованная в корпус (задняя часть мех. впрыска), в которой перемещается шток цилиндра впрыска. При впрыске ее выдавило из корпуса.
evgeniialex
#4 Сообщение evgeniialex » 13 апр 2014, 20:31
AlexLi писал(а):Бронзовая втулка, запрессованная в корпус (задняя часть мех. впрыска), в которой перемещается шток цилиндра впрыска. При впрыске ее выдавило из корпуса.
Ага,есть у нас такая,прикрывает манжету,на втулке этой кольца резиновые... Но она у нас крышкой закрыта...
Они живые. Живые!
#5 Сообщение Бегемот » 13 апр 2014, 20:36
AlexLi , фото бы выложили, обычно они, ка писал evgeniialex, под крышкой, или у вас бурт оторвало?
AlexLi
#6 Сообщение AlexLi » 14 апр 2014, 17:56
Фото втулки и части мех. впрыска
evgeniialex
#7 Сообщение evgeniialex » 14 апр 2014, 20:27
У нас другая конструкция... Они толще, внутри, закрыты грязесъемами..
Они живые. Живые!
