Проблемы при окрашивании тонкостенных, габаритных изделий
Шароф
#1 Сообщение Шароф » 27 мар 2014, 10:48
Доброе время суток Всем!
Мы начали, по заказу, лить детали стиральной машины . Корпус стиральной машины производим из полипропилена, вес изделия ок. 3000 гр. ТПА Энгель ES 7050/1200 max. объем литья 3200 см куб. усилие запирания 13000 кН. Проблема с окрашиванием изделия. Толщина стенок изделия 2 мм, хотя мы добились ровного окрашивания, но клиент недоволен тем, что " свет просачивается через изделие". Используемый краситель типа Masterbach, южнокорейского производства. Добавляемое количество в пределах 1-1,5%. Краситель на основе ПЭ. При увеличении количества красителя на поверхности изделия появляются разводы, следы не расплавленного красителя. По моему из-за высокого веса изделия(для разового впрыска шнек отходит почти до упора) происходит недостаточное пластикация расплава и краситель недостаточно хорошо смешивается с полимером. При использовании красителя на основе ПП та же история.
Что я хотел бы узнать: Существуют ли особые добавки для образования матового окрашивания, которое не пропускало бы свет.
Спасибо всем кто откликнется.
Re: Проблемы при окрашивании тонкостенных, габаритных издели
#2 Сообщение Maks42 » 27 мар 2014, 10:53
В дешевых белых красителях используется смесь СаСО3 и TiO2, ищите краситель, состоящий из 30% полимера и 70% TiO2. Для лучшего распределения надо использовать краситель с высоким ПТР и/или повышать противодавление.
#3 Сообщение cs-mb » 27 мар 2014, 10:56
1) корпуса бытовой техники делают из АБС
заменяют на УПС от бедности, на ПП от большой жадности
2) разводы получаются от плохого распределения пигмента (проблема или в ТПА или в суперконцентрате)
3) матовость и прозрачность разные параметры (равно как и цвет и прозрачность)
4) уменьшить прозрачность/светопропускание можно введением дополнительно мела
при этом изменятся физ-мех параметры (в том числе и усадка)
5) мастербатч есть английский синоним суперконцентрата
Sandy
#4 Сообщение Sandy » 27 мар 2014, 11:13
Если до конца не "перемешивается" краситель, то можно поставить статический смеситель, например такой http://stamixco.com/.
Шароф
#5 Сообщение Шароф » 27 мар 2014, 12:35
cs-mb писал(а):1) корпуса бытовой техники делают из АБС
Согласно тех. заданию для производства корпуса предназначен полипропилен LG SEETEK M1600, на нем и работаем.
stup_mened
#6 Сообщение stup_mened » 27 мар 2014, 12:45
Maks42 писал(а):В дешевых белых красителях используется смесь СаСО3 и TiO2, ищите краситель, состоящий из 30% полимера и 70% TiO2. Для лучшего распределения надо использовать краситель с высоким ПТР и/или повышать противодавление.
Максимальную укрывистость дает TiO2. Обговорите с поставщиком, чтобы давал Вам концентрат без мела и желательно на основе высокотекучего ПП, но второе м.б. редкостью. Если не можете промешать более 1,5% СКП с 70% содержанием TiO2, используйте с большей дозировкой СКП с 60% наполнением. Из-за большего содержания полимерной матрицы он будет лучше распределяться и Вы получите больше TiO2 в изделии.
#7 Сообщение cs-mb » 27 мар 2014, 12:57
Шароф писал(а):Согласно тех. заданию для производства корпуса предназначен полипропилен LG SEETEK M1600, на нем и работаем.
я не спорю о вашем тех.задании.
как уже указали выше, в идеале нужен СК на основе ПП, а не ПЭ с содержанием диоксида титана 50-60%.
Наличие мела придаст матовость (именно матовость! укрывистость мела примерно в 10 раз ниже чем у диоксида титана).
для улучшения распределения диоксида можно попробовать эрукамидный СК.
таким образом нужен комбинированный СК: на основе ПП с содержанием TiO2 50-60% и наличием эрукамида
Dima S
#8 Сообщение Dima S » 27 мар 2014, 17:04
У нас была проблема подобной вашей
отказались от СК и добавляли пигмент напрямую
если ваши рабочие не белоручки то можете попробовать
мы мешали с сажей а с титаном не знаю как получится
#9 Сообщение cs-mb » 28 мар 2014, 09:48
Dima S писал(а):У нас была проблема подобной вашей
хотел прокомментировать вашу запись, но эмоции переполняют...
конечно, это не вы кидаете в бункер сажу (или другие порошковые компоненты), а рабочие "белоручки". это у них, а не у вас будут всякие силикозы, т.к. порошковые компоненты пылят и осаждаются в лёгких... конечно, им же платят зарплату и они должны класть своё здоровье на благо работодателя, и если нужно, умереть перед эструдером или тпа... вы им хотя бы респираторы выдаёте?
извиняюсь за офтоп
Dima S
#10 Сообщение Dima S » 29 мар 2014, 20:47
извиняюсь за офтоп
обязательно по всем нормам все средства защиты
даже помещение вентилируется :-):
Keller
#11 Сообщение Keller » 31 мар 2014, 08:51
По хорошему, лучше спросите рекомендации по красителю у производителя стиральных машин. Они я думаю Вам скажут и производителя и марки. Стиралка изделие составное и как показывает практика разные деталющки льют самые разные компании, а цвет должен быть одинаковый у всех без разнотонов.
С учетом того, что белый цвет для производителей суперов один из самых сложных, оттенков будет уйма, если каждый литьевик для какой то отдельной кнопочки, отдельной части корпуса будет использовать свой супер, который ему кажется наиболее подходящим...
А так, коллеги уже порекомендовали наилучшее решение, супер должен быть высоконополнен диоксидом титана, без мела и прочих наполнителей 60-70% то что надо.
Serjio
#12 Сообщение Serjio » 21 апр 2014, 07:52
Вот правильно человек написал.
Короче правило такое. Будете использовать всякую гадость в качестве материала такой же и получите результат.
Берёте АБС от европейского производителя и европейский суперконцентрат. Результат будет мало того что высокий ещё и стабильный. И по цвету и по механике, и по производственному процессу. То что вы делаете это от большой жадности. Причём если оценить с учётом всех затрат выигрыш минимальный. А скорее всего просто его нет. Одни убытки. Путь к успеху лежит не в применении материалов низкого качества а в наиболее полном раскрытии и точном подборе высококачественных материалов. При этом получается что вы материал берёте ещё дороже а экономическмий эффект ещё выше.
