Проблема в работе ТПА ДЕ3330Ф1
- Бегемот
Re: Проблема в работе ТПА ДЕ3330Ф1
БВК-я имел в виду не блок выходных коммутаторов, а бесконтактный выключатель, концевик. SQ12-переход на вторую ступень впрыска.
Tolyk86
- Страна, Регион, Область: молдова
SQ4 горит, отсчет не идет ни на одной из кнопок. фиксации вроде нормально но посмотрю ещё раз. я думал что проблема в БВВ
- ВЕТАЛ
SQ12 не обязателен для работы в цикле, им можно и не пользоваться и сбоя не будет.
Tolyk86
Циферки не бегут там только 000 но когда я нажал Т2 патом часики и Т1 было 001 и больше ничего
- ВЕТАЛ
Не надо часики нажимать, кнопка должна быть отжата, забудьте на время о ней!
После отсчета выдержек 3, 4 должно быть 7, при этом БВК№4 должен светиться. У вас так или нет?
- ВЕТАЛ
После 4 машина просто останавливается и ничего не происходит, никаких индикаций на БВВ?
Tolyk86
идёт впрыск на БВВ горит светодиод 3 и Т2 после чего включает БВК 4 но индикация не меняется аставил даже 1 мин ничего не происходила
- Karakol
На плате таймеров отломана крышка и не видно, какой по порядку таймер задействован на момент сбоя. Все задатчики времени пронумерованы и номер горящего диода соответствует номеру задатчика.
- ВЕТАЛ
Ага, значит на 2 ступень дожатия не переходит, т.е. на 4 временную выдержку. Тут без электронщика не обойтись, а здесь я пас!
- Бегемот
А что даст первый таймер, если всё виснет на втором, при отработке времени с третьего задатчика(II ступень впрыска)? Интересно, что грузится в таймер с задатчика? В ноль его ставить не пробовали?Tolyk86 писал(а):пробовать менять таймер Т1 DD22, DD28, DD33? чего советуйте
- Karakol
Может не столь и важно, но почему при торможении плиты вперед БВК 1, загорается торможение плиты назад БВК 7? И БВК 9, тоже не заметил.
А за что отвечает 19 магнит?
Последний раз редактировалось Karakol 14 мар 2014, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Tolyk86
а как в ноль ставить? и как я понял Т1 это общи цыкал и на БВВ светодиод Т1 всегда должен гореть во время цикла
Tolyk86
где можно найти обозначение светодиодов на плате БВК
может кто то имеет электрическая схема на ДЕ3330Ф1, у меня есть только на У171.12
- Karakol
Может чем поможет.http://yadi.sk/d/7hRUcMAlKYPA4
Когда то с такими установками работало
- Бегемот
В ноль, я имел ввиду задатчик времени второй ступени впрыска(3).Tolyk86 писал(а):а как в ноль ставить? и как я понял Т1 это общи цыкал и на БВВ светодиод Т1 всегда должен гореть во время цикла
А Т1, действительно должен весь цикл работать. Это первый задатчик. Он кстати тоже не высвечивается на БВВ. Думаю, проблема не в трёх микросхемах счётчиков.
У меня была пара машин, у которых после простоя был бзик. После запуска регулярно забывали делать загрузку после впрыска, или не отключался впрыск. Спасало передёргивание плат времени и оперативной памяти.
- ВЕТАЛ
Что-то и мне кажется, что первым делом надо разобраться с платами БВВ и БОП.
- Бегемот
А по близости нет соседей с такими машинами? Локализовать проблему при помощи заведомо исправных плат.
Tolyk86
соседи с таким станком нету, платы я все снимал почистил дорожки смотрел вроде всё нормально
- Karakol
Значит нужно запасаться терпением и искать проблему в платах. Я бы в этом случае начал с проверки генератора частоты. Приходят ли С БКУ на Блок Выдержек Времени 1кгц и 100гц.
Tolyk86
когда светодиод на SQ4 горит, горит и светодиод на плате БВС светодиод 4 значит до блока сигнал есть, и дальше надо искать если поступает с БВС на БВВ. правильно я думаю ?
- Karakol
Что то мне говорит что SQ4 не причем, просто так уж устроено управление машиной, что пока не сосчитается время пониженного давления впрыска, цикл дальше не пойдет. Перед этим в процессе были задействованы два счетчика. 1) Защита инструмента и 2) Контроль времени впрыска, оба, судя по индикации, молчали. Если бы эти счетчики были критичны для продолжения цикла, глядишь, машина бы встала еще при закрытии. Такое ощущение что на счетчики в плате БВВ ничего не приходит.
- ВЕТАЛ
Не соглашусь.
Защита инструмента не отрабатывается, скорее всего, из-за отсутствия или необходимых БВК, или соответствующих флажков. По видео тяжело это понять. А вот время впрыска контролируется. Так что все пока еще запутано.
Tolyk86
думаете что проблема в БОП, из неё не идет к БВВ или проблема в СЧУ потому что не один из таимер не робит?
- Karakol
С БОП по крайней мере приходит сигнал на начало счета, Т2 иТ3 загораются. Хорошо бы иметь переходную плату , что бы выдвинуть плату БВВ из корзины наружу и замерить, что на неё приходит. Без опыта затруднительно, нужен электронщик.Tolyk86 писал(а):думаете что проблема в БОП, из неё не идет к БВВ или проблема в СЧУ потому что не один из таимер не робит?
