Проблема в работе ТПА ДЕ3330Ф1
Tolyk86
Страна, Регион, Область: молдова
#1 Сообщение Tolyk86 » 12 мар 2014, 22:44
помоги разобраться с станком ДЕ3330, не работают полуавтомат и автомат режимы, блок управление у171.12 . может есть схема.с чего начать
croc
Re: Проблема в работе ТПА ДЕ3330Ф1
#2 Сообщение croc » 13 мар 2014, 09:39
На форуме есть ссылки на весь пакет документов,
в том числе и принципиальные схемы.
Что значит не работают режимы. Поподробнее.
Tolyk86
#3 Сообщение Tolyk86 » 13 мар 2014, 16:22
Вспрыск не идет и раньше отвод тоже не работал
Tolyk86
#4 Сообщение Tolyk86 » 13 мар 2014, 16:48
ручнои режим и наладка работает, полоавтомат и автомат не идёт
ВЕТАЛ
#5 Сообщение ВЕТАЛ » 13 мар 2014, 20:21
Необходимо подробнее описать ситуацию.
Машина в режимах "Автомат" и "Полуавтомат" вообще не двигается или как? Для начала цикла необходимо 2 условия: форма должна быть открыта с сигнализацией от соответствующего БВК №8 (может я ошибаюсь, надо бы уточнить) и должна быть набрана доза с сигналом от БВК №6. Все, больше ничего не надо!
Так что у вас там происходит?
Tolyk86
#6 Сообщение Tolyk86 » 13 мар 2014, 20:35
светодиоды на БВК 6 горит, и снизу еще одна,по моему 3
#7 Сообщение Бегемот » 13 мар 2014, 20:43
ВЕТАЛ прав.
Без концевиков 6(загружено), 8(раскрыто), 21(ограждение сопла) в автомате не запустится.
Что из них не горит?
ВЕТАЛ
#8 Сообщение ВЕТАЛ » 13 мар 2014, 20:58
Ну если нет 21, то и на других режимах ничего работать не будет.
Tolyk86, смотрите на крайнюю левую плату на блоке управления, нумерация светодиодов идет сверху вниз. Что у вас там горит?
Tolyk86
#9 Сообщение Tolyk86 » 13 мар 2014, 21:09
там точна вниз 21 горит, с верху вниз не помню какие но 2 из них горели
Tolyk86
#10 Сообщение Tolyk86 » 13 мар 2014, 21:11
на 2 БВК светодиод горит. он у нас редко используется но когда надо не работает. пару месяцев назад тоже не работал, но потрогали платы и в пустился но только поло-автомат, автомат не работал
#11 Сообщение Бегемот » 13 мар 2014, 21:42
Мало данных, не работает- это довольно расплывчатая формулировка. Нужно детальное описание происходящих процессов, иначе вам ни кто не сможет помочь.
Tolyk86
#12 Сообщение Tolyk86 » 13 мар 2014, 21:57
вот, наладка работает, ручной тоже, когда даёт на поло-автомат он подводят форму и после этого должен идти счёт на панель но нету, как будто не видит канцевик но светодиоды горит
ВЕТАЛ
#13 Сообщение ВЕТАЛ » 13 мар 2014, 22:13
Мда, слог довольно тяжел к восприятию, но вникать приходится.
Для начала посмотрите вот это видео собственного производства , пусть там не все отображено, но кое-что должно помочь в будущем.
Теперь по-сути: после запирания формы должно включится подвод узла впрыска, а сигналом к этому есть БВК№2. И еще один момент: проверьте режим работы машины, на блоке управления второй ряд кнопок сверху с левой стороны что нажато? Должна быть активирована крайняя кнопка, режим "литье под давлением". Может у Вас нажато "литьевое прессование" или вообще ничего не нажато?
Tolyk86
#14 Сообщение Tolyk86 » 13 мар 2014, 22:23
включится подвод узла впрыска, а на 2 ряд по моему ничего не было нажата сегодня когда пробовали. можете сказать какие кноп должны быть нажаты на БЗ
#15 Сообщение Бегемот » 13 мар 2014, 23:42
Кажется первая слева- литьё под давлением.
В автоматических режимах, если нажата кнопка Т1, счётчик таймера должен включиться сразу при начале смыкания.
Чисто по смыканию-в исходном положении- разомкнуто горит 8 бвк.
Смыкаем, 8 тухнет, моргает 7, моргает 1(вкл защита инструмента), моргает 9(откл защита, вкл полное давление запирания), при полном смыкании загорается 2 бвк. Именно в такой последовательности.
2 бвк даёт команду подвода сопла, загорается 3 бвк- сопло подведено, разрешение на впрыск.
Tolyk86
#16 Сообщение Tolyk86 » 14 мар 2014, 10:12
действительно не было нажата литье под давлением там ничего не было нажатою. впрыск начал делать но не идёт счёт секунды. и отвод не идёт, мы даём ручной режим и отводим его. но это не удобно, хотелось сделать как надо. помогите пожалуйста.
вот что происходит у нас:
ВЕТАЛ
#17 Сообщение ВЕТАЛ » 14 мар 2014, 10:44
Ссылку правильную дайте.
Tolyk86
#18 Сообщение Tolyk86 » 14 мар 2014, 11:37
я не знаю как загрузить но ссылка это
ВЕТАЛ
#19 Сообщение ВЕТАЛ » 14 мар 2014, 11:42
То, что не идет сигнализация отсчета, не означает, что таймер не работает. У вас, случайно, не нажата кнопочка справа рядом с Т3? Очень важно или увидеть видео, или опишите здесь работу платы "БВВ", какие диоды загораются и в какой последовательности. На это я указывал в своем видео. Проверяйте.
Tolyk86
#20 Сообщение Tolyk86 » 14 мар 2014, 11:51
ВЕТАЛ
#21 Сообщение ВЕТАЛ » 14 мар 2014, 12:02
Нажмите кнопку Т2, отожмите крайнюю правую кнопку с часиками! Я же об этом уже сказал.
Покажите КРУПНЫМ планом плату БВВ, покажите свои временные установки.
Tolyk86
#22 Сообщение Tolyk86 » 14 мар 2014, 12:16
когда нажата только Т1 отжата крайнюю правую кнопку с часиками
светодиоды горит в в следующем порядке 2 патом 10 патом 3 и через 3 секунды выбираем ручной и делаем отвод
а нижние светодиоды горит в в следующем порядке Т2 патом Т3 патом Т2
сейчас попробую с Т2 и посмотрю
ВЕТАЛ
#23 Сообщение ВЕТАЛ » 14 мар 2014, 12:30
Последовательность работы таймеров правильная.
Дайте важную информацию: какие значения временных выдержек на БЗ (блоке заданий)? Напишите все, что есть. В который раз говорю: посмотрите внимательно мое видео, там все объяснено!
Tolyk86
#24 Сообщение Tolyk86 » 14 мар 2014, 12:52
видио я смотрел, сейчас фото вставлю, с Т2 те же светодиоды горит.
после того как горит светодиод 3 мы даём ручной режим
#25 Сообщение Бегемот » 14 мар 2014, 14:08
Как отрабатывают 12 и 4 бвк в конце впрыска?
Tolyk86
#26 Сообщение Tolyk86 » 14 мар 2014, 14:48
в конце впрыска 12 и 4 светодиод на БВК не горит а светодиод концевика SQ4 горит. но во время впрыска не отображается счет на БЗ
ВЕТАЛ
#27 Сообщение ВЕТАЛ » 14 мар 2014, 15:11
Такс.
Во-первых: таймер Т1 считает общее время цикла и он должен все время отрабатывать и быть соответствующая сигнализация.
Во-вторых: для корректности увеличьте время цикла на БЗ в первом счетчике, пусть даже и на сотню, чтобы сбоев не было.
Третье: для продолжения цикла после впрыска обязательно наличие сигнала от БВК№4.
Последнее: последовательность работы таймеров по циклу: 1 (всегда), 2, 10, 6 (опционально), 3, 4, 7 (опционально), 5 (до начала размыкания), 8, 11.
Не прерывайте цикл, посмотрите, что у вас с сигнализацией!
Tolyk86
#28 Сообщение Tolyk86 » 14 мар 2014, 15:19
у нас идёт 1, 10, 3 дальше нечего магу держать хоть 1 минуту индикация не меняется а т1 вообще не горит
бвк N4 должен отобразится при получение сигнала с SQ 4 ?
Последний раз редактировалось Tolyk86 14 мар 2014, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Tolyk86
#29 Сообщение Tolyk86 » 14 мар 2014, 15:20
там где 035 ставить 100?
ВЕТАЛ
#30 Сообщение ВЕТАЛ » 14 мар 2014, 15:44
БВК№4 и SQ 4 - синонимы.
Ладно, 10 может и не работать в отсутствии нужных флажков, после 3 должен быть 4, но он может и не быть, если не задано нужное время, или вообще не работает соответствующий регистр.
Вместо 35 можете поставить 100.
Опять в который раз повторяю: по окончанию впрыска до начала загрузки должен "гореть" БВК№4. Если это условие не исполняется - цикл будет продолжаться до окончания счета по таймеру 1 с аварийным раскрытием.
И, кстати, хоть на одной из кнопок Т1, Т2, Т3 идет отсчет? Может там проблема кнопки фиксации. Колитесь, батенька.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
