Получить лист ПС матовый
Alex778
#1 Сообщение Alex778 » 28 фев 2014, 10:25
Добрый день! Подскажите пожалуйста- делаем светотехнический лист из полистирола нижнекамского м585. Нужно получить матовый лист с КСП 85 процентов (опал). Что добавить ?
stup_mened
Re: Получить лист ПС матовый
#2 Сообщение stup_mened » 06 мар 2014, 21:18
Концентрат сульфата бария.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#3 Сообщение Iron Smile » 07 мар 2014, 08:35
stup_mened писал(а):Концентрат сульфата бария.
Ой что-то сильно сомневаюсь... Он работает как наполнитель, утяжелитель. Его вводят в шумогасящие панели и как он может сделать матовым полистирол? преломление света - не то :nez-nayu:
Делали полистирол (но для бытовых нужд) полупрозрачным, регулировкой ввода концентрата диоксида титана. Применяли концентрат с минимальным - микронным помолом.
Такой делает Дюпон. а концентрат брали в Барс-2. Но вероятно, существуют иные технологии. Попробуйте обратится в Барс-2. Может Узденский вам сможет помочь более интересными добавками...
stup_mened
#4 Сообщение stup_mened » 07 мар 2014, 14:49
Сомнения вещь хорошая...
Снижение дозировки белого СКП - самый легко доступный способ.
Размер частиц диоксида титана априори 0,22 мкм, микронный помол бывает у мела/талька и проч минералов.
И дело как раз в коэффициенте преломления - у сульфата бария он на полпути между полимером и TiO2.
Единственно должен признать, что это не из личной практики, а из литературы под редакцией того же Узденского (может он чего упустил?).
SBM
#5 Сообщение SBM » 09 мар 2014, 12:16
Так и есть.
Из неорганики "барий" и каолин.
Настоящий Бендеровец
#6 Сообщение Kirilliq » 11 мар 2014, 10:46
Надо пробовать другие марки ПС - у них разная прозрачность. Табличных данных нет.
Максим Викторович
#7 Сообщение Максим Викторович » 11 мар 2014, 12:35
Диоксид титана слишком "красит" в белый, тут любой неактивный наполнитель пробовать надо.
Будда.
Iron Smile
#8 Сообщение Iron Smile » 11 мар 2014, 12:39
Лучший "краситель" - мелкозернистая шкурка! ;;-)))
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 11 мар 2014, 14:37
"Шагрень" действительно лучший вариант, но наверняка и самый затратный. :-):
Будда.
Iron Smile
#10 Сообщение Iron Smile » 11 мар 2014, 15:05
А что, может в самом деле, в каждой шутке лишь доля шутки, а половина - истины...
Поставить машину для шлифования поверхности, шкурка с минимальным зерном, минимальный прижим, глядишь, оно и получится!))
Ведь шлифуют же таким образом фанеру, металл, да и тот же ДПК, нет фирмы на которой бы не стояло подобной машины.
И как говорится "и рыбу съедите, и кости сдадите")))
Alex778
#11 Сообщение Alex778 » 10 сен 2014, 08:20
Спасибо,всем, но вопрос не работы с поверхностью листа заключался. Если бы с поверхностью,то это просто валы на каландре меняй и всё. Вопрос в массе полистирола М585 нужно получить рассеивание светового потока. Даже при толщине 1,5мм и КСП 90% светодиоды не видно на расстоянии 3 см должно быть. Пробовал добавлять Еврохимовские - Renol Weiss, Remodin Weiss - получаются,конечно очень белого цвета, но если поднести образец (с КСП 30% даже)к светодиоду структуру его видно, аж с 15см. Вот так.
#12 Сообщение Kirilliq » 10 сен 2014, 12:06
Для ПММА, САН и т.п. есть решение.Там что-то хитрое используется, типа сшитых акрилатов.
В ПС, мне думается, самое простое решение - это добавить немного ударопрочного ПС. Мне кажется. на светорассеяние он влияет сильнее, чем на КСП
