Проблемы при расчете экструдера
Ivan123
#1 Сообщение Ivan123 » 05 мар 2014, 20:08
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Мой первый пост на форме, так что не обессудьте.
Моя цель рассчитать и заказать малопроизводительный экструдер (7-10 кг/час) для производства мононити.
Шнек с уменьшающейся глубиной канавки, шаг винта постоянный. Диаметр 25-32 мм.
При расчеты были попытки использовать методики из разной литературы:
1. Крыжановский В.К. (ред.) Производство изделий из полимерных материалов
2. Бернхард Э. Переработка термопластичных материалов
3 Кудрявцева З.А., Ермолаева Е.В. Проектирование производств по переработке пластмасс методом экструзии
4 Рябинин Д.Д., Лукач Ю.Е. Червячные машины для переработки пластических масс и резиновых смесей
и др.
Формулы из книг вбиваю в маткад. Проблема в том что на выходе получается фигня какая-то: то производительность отрицательная Х 10^5, то рекомендуемые обороты шнека с тремя нулями, короче бред.
Может я что-то не так делаю или не знаю каких либо особенностей маткада.
Буду благодарен за любые советы. Было бы здорово увидеть пример расчета с конкретными цифрами. Спасибо!
AAN
Re: Проблемы при расчете экструдера
#2 Сообщение AAN » 06 мар 2014, 06:30
Не пойму ситуации - если Вы заказываете линию филамента - зачем считать шнек? Пусть производитель всё посчитает и выдаст результат - работающее оборудование.
А если хотите заказывать всё по частям - Вы точно уверены, что сможете закончить этот проект?
конструирование оборудования
Ivan123
#3 Сообщение Ivan123 » 06 мар 2014, 10:53
AAN, Причина банальна - отсутствие средств на то, что бы заказать или купить готовое оборудование.
Мои расчеты - это попытка выхода из данной ситуации, т.к есть знакомый металлообработчик.
Какие ещё части кроме экструдера вы имеете ввиду: головку, охлаждающуую ванну, приемное намоточное устройство ? я не думаю что это сложнее экструдера.
AAN
#4 Сообщение AAN » 06 мар 2014, 11:05
Нет средств или недостаточно?
Есть вещи и посложнее-поковарнее экструдера. На этом форуме найдётся с десяток профессионалов, у которых есть в заначке мелкий экструдер. Как Вы думаете, почему при нынешней цене филамента они не завалили рынок отечественным?
DODGE
#5 Сообщение DODGE » 06 мар 2014, 12:26
вот интересный момент кстати. у самого в голове мысли про филамент, но чую что подвох какой то есть. но вот какой только? китайский филамент?
AAN
#6 Сообщение AAN » 06 мар 2014, 13:19
DODGE писал(а): но чую что подвох какой то есть. но вот какой только? китайский филамент?
Уровень квалификации российских разработчиков :men:
DODGE
#7 Сообщение DODGE » 06 мар 2014, 13:34
тоесть хотят но не могут? значит если пытаться то получится в итоге. да и квалификации то там как мне кажется особо не надо. экструдер простейшая фильера и намотчик. в чем все-таки загвоздка? в ютубе видео вон люди из сверла по бетону трубы и велосипедной звездочки экструдеры для филамента собирают))) и ведь работает этот чудо аппарат
Наталья Александровна
#8 Сообщение Наталья Александровна » 06 мар 2014, 13:53
DODGE писал(а):тоесть хотят но не могут? значит если пытаться то получится в итоге. да и квалификации то там как мне кажется особо не надо. экструдер простейшая фильера и намотчик. в чем все-таки загвоздка? в ютубе видео вон люди из сверла по бетону трубы и велосипедной звездочки экструдеры для филамента собирают))) и ведь работает этот чудо аппарат
Ваши земляки в гараже, на коленке клепают экструдеры из старых ДЕшек. И презентуют их как "экструзионные линии для производства ПП прутка".
AAN
#9 Сообщение AAN » 06 мар 2014, 15:55
Это - прекрасно! Где на форуме голосовалка за самого толстого троля?
Ivan123
#10 Сообщение Ivan123 » 06 мар 2014, 18:32
AAN писал(а):Нет средств или недостаточно?
Очень ограничен в деньгах. Про выгоду и все такое напишу пожалуй на какой нибудь экономический форум ))
Есть у кого нибудь опыт проектирования экструзионного агрегата ? Пожалуйста поделитесь.
Ну а если у кого нибудь завалялся мелкий экструдер пишите в личку обговорим. Премногоблагодарен!
Dimitriy1-1-1-1
#11 Сообщение Dimitriy1-1-1-1 » 06 мар 2014, 19:44
Насчёт завалялся сильно не обольщайтесь, я с компаньоном год назад искал на этом форуме, и коэкструдер втомчесле но бестолку, некому не до кого нет дела.
Максим Викторович
#12 Сообщение Максим Викторович » 06 мар 2014, 19:49
И не один! :smu:sche_nie: Рынка нет, сформированного и стабильного. Для технарей-спецов не проблема сделать - проблема продать сделанное. Тут нужна команда спецов.
Будда.
AAN
#13 Сообщение AAN » 06 мар 2014, 20:34
Dimitriy1-1-1-1 писал(а):Насчёт завалялся сильно не обольщайтесь, я с компаньоном год назад искал на этом форуме, и коэкструдер втомчесле но бестолку, некому не до кого нет дела.
Я в параллельной ветке недавно предлагал изготовление лабораторных экструдеров. Соэкструдер - практически то же самое.
У меня есть в Германии квалифицированный инженер - если бы было готовое неубитое, смогли бы притащить. Но что-то б/у мелочёвка не находится.
Dimitriy1-1-1-1
#14 Сообщение Dimitriy1-1-1-1 » 06 мар 2014, 21:18
У меня есть в Германии квалифицированный инженер - если бы было готовое неубитое, смогли бы притащить. Но что-то б/у мелочёвка не находится.[/quote]
Вот видите как бывает, А я купил экструдер в "ООО МК-АЛЬЯНС. г Можайск" оплатил пришёл со сломанным гребнем шнека в загрузочной зоне, я по незнанию вытащил шнек сфотографировал и отослал претензию, а они "Может это вы его сломали. Экструдер разобран, это потверждают фото, при определении поломки товар не разбирают, а состовляю акт и оправляют поставщику. Фирма отравила вам целый - это может потвердить траспорная компания и водитель" Вот-так бывает.
Dimitriy1-1-1-1
#15 Сообщение Dimitriy1-1-1-1 » 06 мар 2014, 21:19
Dimitriy1-1-1-1 писал(а):Я в параллельной ветке недавно предлагал изготовление лабораторных экструдеров. Соэкструдер - практически то же самое.
Вот видите как бывает. А я купил экструдер в "ООО МК-АЛЬЯНС. г Можайск" оплатил пришёл со сломанным гребнем шнека в загрузочной зоне, я по незнанию вытащил шнек сфотографировал и отослал претензию, а они "Может это вы его сломали. Экструдер разобран, это потверждают фото, при определении поломки товар не разбирают, а состовляю акт и оправляют поставщику. Фирма отравила вам целый - это может потвердить траспорная компания и водитель" Вот-так бывает
stup_mened
#16 Сообщение stup_mened » 06 мар 2014, 21:25
DODGE писал(а):вот интересный момент кстати. у самого в голове мысли про филамент, но чую что подвох какой то есть. но вот какой только? китайский филамент?
Подвох в точности калибровки, сохранении качества поверхности, производительности и последующей упаковке. Экструдер здесь - это пингвин на верхушке айсберга.
Dimitriy1-1-1-1
#17 Сообщение Dimitriy1-1-1-1 » 06 мар 2014, 21:29
Прямо в точку, соглашаюсь.
AAN
#18 Сообщение AAN » 07 мар 2014, 08:05
Dimitriy1-1-1-1 писал(а):Вот видите как бывает. А я купил экструдер в "ООО МК-АЛЬЯНС. г Можайск" оплатил пришёл со сломанным гребнем шнека в загрузочной зоне, я по незнанию вытащил шнек сфотографировал и отослал претензию, а они "Может это вы его сломали. Экструдер разобран, это потверждают фото, при определении поломки товар не разбирают, а состовляю акт и оправляют поставщику. Фирма отравила вам целый - это может потвердить траспорная компания и водитель" Вот-так бывает
Я почему-то совсем не удивлён. В РФ репутация 99,9% фирм не стоит ничего или имеет отрицательную величину :-( Могли и без шнека прислать.
Я - другое дело, заработанная за два десятилетия репутация говорит о многом.
Ivan123
#19 Сообщение Ivan123 » 07 мар 2014, 11:07
Коллеги! Пожалуйста давайте вернемся к теме поста ;) Кто нибудь считал оборудование или все только покупают ? Если все покупаю, то пожалуйста порекомендуйте того, кто их делает и может проконсультировать.
atmorkov
#20 Сообщение atmorkov » 07 мар 2014, 14:54
А вы не по форумам ищите))) а звоните поставщикам и они вам найдут у какого нибудь своего клиента. У меня так знакомый спросил, нет ли где б/у линии, я позвонил нескольким поставщикам и дин ему подогнал неплохой вариант от своего клиента.
stup_mened
#21 Сообщение stup_mened » 07 мар 2014, 15:09
Я считал однажды, чрезвычайно познавательный опыт.
Очень впечатлило следующее - разбираясь в формулах, потратил несколько дней, вспомнил почти всю математику, а потом в конце главы вижу фразу "но так как экструдер может применяться для переработки различных полимеров, на практике применяют следующие усредненные значения .... угол витков такой-то, шаг такой-то и т.д."
Т.е. все давно усреднено и стандартизовано, считать смысла нет, поэтому все покупают.
Где и как покупать решайте сами, м.б. ААN сделает.
Но если нет денег и планируете делать самостоятельно, то поищите в инете схемы простых шнеков.
Ivan123
#22 Сообщение Ivan123 » 07 мар 2014, 18:34
А мне подгоните ?
Ivan123
#23 Сообщение Ivan123 » 07 мар 2014, 18:37
stup_mened писал(а):Я считал однажды, чрезвычайно познавательный опыт.
Усредненные значения - это понятно. Но вопрос мощности привода, геометрии головки весьма важен и отражается на цене. Понятно, что производительность, температура - это можно подогнать и отрегулировать.
Методикой расчета не поделитесь ?
atmorkov
#24 Сообщение atmorkov » 08 мар 2014, 12:37
А вы не по форумам ищите))) а звоните поставщикам и они вам найдут у какого нибудь своего клиента. У меня так знакомый спросил, нет ли где б/у линии, я позвонил нескольким поставщикам и дин ему подогнал неплохой вариант от своего клиента.[/quote]
А мне подгоните ?[/quote]
Напишу в личку что ищешь, я спрошу без ссылки на тебя. Если что то будет, то дам твои контакты если оставшиь и они свяжутся
Яна маратовна
Страна, Регион, Область: Республика Татарстан
#25 Сообщение Яна маратовна » 27 апр 2019, 21:49
Здравствуйте! Может кто помочь с тепловым расчетом экструдера?
sedoykornet
#26 Сообщение sedoykornet » 28 апр 2019, 08:58
Здесь посмотрите, ровно год назад questions-from-beginners-f25/-t26290-s30.html
Дорогу осилит идущий.
#27 Сообщение леха » 28 апр 2019, 10:11
Яна маратовна писал(а): 27 апр 2019, 21:49 Здравствуйте! Может кто помочь с тепловым расчетом экструдера?
А зачем его считать? Для курсовой или в этом есть прикладное значение?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гость
