HELP!!!!!!!!!!!Производство трубы
Юлька88
Re: HELP!!!!!!!!!!!Производство трубы
#61 Сообщение Юлька88 » 15 авг 2013, 18:11
Sergpolimer писал(а): .........
Не исключён вариант увеличения номенклатуры выпускаемой продукции, без приобретения дополнительной линии, за счет не значительной модернизации ....
Интересно девки пляшут
Такое бывает? это вообще возможно? проходили практически ????????? это теория ????? или Вы :)-(:
По Вашим словам выходит, что на линии Ф75-Ф250 можно сделать Ф315, а может и Ф400, я правильно поняла?
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
Механик72
Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская область
#62 Сообщение Механик72 » 15 авг 2013, 19:50
А в продолжение темы спрошу, у кого-нибудь из форумчан можно визуально увидеть как работают линии по производству труб, как ПЭ, так и ПВХ. Никто на экскурсию не пригласит к себе? Грамотные комментарии-это очень здорово, но лучше один раз увидеть. Опыт имею только по литью под давлением, грануляции и выдуву. Теперь пришло время осваивать экструзию труб.
#63 Сообщение Sergpolimer » 16 авг 2013, 09:06
Юлька 88, отвечаю на ваши вопросы:
Такое бывает, это возможно и проходили практически.
Это не теория, такое осуществимо и даже не думал дразниться
#64 Сообщение Sergpolimer » 16 авг 2013, 09:26
Поясняю.
1) На линии Ф75-Ф250 не делал трубы Ф315 или Ф400 мм, но см.п.2; п.3 и п.4.
2) Практически реализован проект, выпуска труб Ф800 на линии с максимальным диаметром экструзионной головки Ф710.
3) Возможности этой линии позволяли провести дополнительные, не дорогие виды работ, что позволило бы увеличить до Ф900, но делать не стали.
4) Вариант решения есть и он один.
Влияющий фактор на реализацию: если отдельные моменты в линии позволяют это сделать, думаю на линии Ф75-250 мм можно делать Ф315мм. и даже попробовать Ф400 мм.
P.S.
Производительность экструдера или всей линии не увеличиться, но расширится линейка продукции на 1 или 2 больших диаметра, а это уже очень много.
Юлька88
#65 Сообщение Юлька88 » 24 янв 2014, 21:06
Всем приветик, наконец отпустили в отпуск, и ничего страшного что зимой, это был первый и самый замечательный
Отдохнула здоровки и снова эта "замечательная работа, как я ее люблю"
у кого есть QuickSwitch? Какие впечатления от устройства?
#66 Сообщение Figaro » 25 янв 2014, 13:41
Юлька88 писал(а):у кого есть QuickSwitch? Какие впечатления от устройства?
Туляки говорят что довольны.
#67 Сообщение Sergpolimer » 19 фев 2014, 12:08
Устройство для труб хорошее, позволяющее при определенных условиях снизить время
Сбродов
#68 Сообщение Сбродов » 07 мар 2014, 09:23
Проверь правильно показывает температуру комп.У меня все параметры выше на 40 градусов оказались.Мерил обычным градусником , с котельной на 300 градусов.Не утверждаю ,просто посмотри.
Гера212
#69 Сообщение Гера212 » 10 мар 2014, 18:43
идея хорошая, работает тоже прилично. присутствовал когда перестраивались с диаметра 100мм на диаметр 80 мм. происходила вся перенастройка достаточно быстро. но всю линию надо броть у Крауса.
Юлька88
#70 Сообщение Юлька88 » 21 мар 2014, 22:16
Краус дорогой, хочется подешевле
#71 Сообщение Figaro » 22 мар 2014, 13:17
Юлька88 писал(а):Краус дорогой, хочется подешевле
Ждите пока китайцы аналог QS от Краусса выпустят :-):
Гера212
#72 Сообщение Гера212 » 24 мар 2014, 10:24
еще интересная система есть у фирмы INOEX,
http://www.inoex.de/de/maxflexx/
сама перестраиваемая гильза из полосок работает не плохо, но чтобы вся линия (экструдер, опорные ролики, уплотнения, калибратор) перестраивалась синхронно на новый диаметр, у них до сих пор не отлажено.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] и 6 гостей
